sreenshot - Vždy po uložení snímku z filmu mám jen černo
Mám film na DVD, ze kterého si potřebuji udělat snímek obrazovky. Pro přehrávání používám PowerDVD a obrazovku snímám Snagitem. Vždy po uložení snímku mám jen černo. Stejný výsledek je i při použití PrintScreen. Možná se to tu už řešilo, ale zatím jsem nic nenašel.
Změna předmětu, původně: sreenshot (LaKr) (Kráťa)
powerdvd má tuším v menu někde přímo volbu/tlačítko na screenshot. "Černo" máš kvůli tomu, že video se pouští jako overlay.
Když vše selže, můžeš v nastavení grafiky ve windows vypnout akceleraci, pak by se to mělo vykreslovat přes API windows a tedy by měl jít udělat scrshot standardní cestou. Problém pak ale bude ve vysokém zatížení systému, takže to "po focení" zase vrať zpět.
Nicméně správný postup je ten shot přes vlastní funkci PDVD.
jo PDVD má tlačítko na screen, ale zatím jsem nezjistil, kam ten snímek ukládá! Můžeš být konkretnější, jak akceleraci grafiky vypnout? Mám XP a GeForce FX 5500. Dík
hledáno na google pomocí power dvd screenshot- první odkaz
Také to nevím, ale hledal bych třeba v adresáři s programem (v program files) v Document & setting, nejspíše asi v nějakém prohlížeči, co dělá náhledy obrázků v celém adresáři a byla by to doufám otázka pár minut. Také máš možná v nastavení programu určeno, kam se mají ukládat. Jukni tam.
pánové díky za nakopnutí, já tam měl nastavenou schránku, proto jsem to nikde nenašel
