Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem VGA Bíla kontrolka na Zakladové desce
Zdravím.
Mam problém občasný problém se spuštěním mého PC.
Popis problému- Při zapínání když počítač je cca den vypnutý nenaběhne monitor. Ihned po restartu naběhne a pc funguje bez problému. Všiml jsem si že se rozvítí kontrolka VGA na desce (bíla barva)
dočetl jsem se že by to mohla být vadná deska či grafická karta. Tento problém je velmi občasný je i doba kdy my to neuděla ani jednou a naběhne to bez problému. I po delším neužívaní PC. A můj dotaz je jestli by to nemohl být problém i v monitoru. (dle mého nepravděpodobné ale chci se jen na to zeptat) mam totiž vadný monitor při zapnutí problikava až po zahřatí jede v pohodě. Ale první start když je zimní období blbne. V létě jede bezproblému.
Pěkný román, ale konfigurace nikde. :-(
host 21.11.2023 17:32
Velice se omlovám. Zakladová deska- ROG STRIX B550-A GAMING CPU- AMD RYZEN 7 5800x8 GPU- RTX 3070 T…
Jarrynac 21.11.2023 17:35
Jarrynac
AMD RYZEN 7 5800x8 To je nějaká novinka? Jaký máš zdroj? Když ten monitor připojíš k jinému PC tak…
Lukas1982 21.11.2023 17:38
Lukas1982
Corsair RM 850 Jinej PC nemam Monitor je poškozený problikava všude kam se zapojí. Je mi divný že je…
Jarrynac 21.11.2023 17:41
Jarrynac
Asi bych pro začátek resetoval BIOS a změřil napětí baterie nebo ji rovnou vyměnil, pokud PC vypínáš…
Lukas1982 21.11.2023 17:48
Lukas1982
Vypínam to klasicky ve přes Windows nepřerušuju napětí ze zdroje proudu ale děkuju za nápad. :)
Jarrynac 21.11.2023 18:18
Jarrynac
"mam totiž vadný monitor" Čemu se teda divíš ???
dsa 21.11.2023 17:49
dsa
Naběhnutí až po restartu mě dělal vadný driver ke grafice.
Kyncl 21.11.2023 18:04
Kyncl
Už jsem udělal update napadlo mě to taky uvidím výsledek dekuju. :)
Jarrynac
Na cizím fóru radili aktualizovat bios (přes Armoury Crate) a resetovat GPU. A někomu jinému zas pom…
host 21.11.2023 18:37
Armoury už jsem aktualizoval a mam to přes HDMI tak mě napadlo tam dat obyčejný display port
Jarrynac 21.11.2023 18:41
Jarrynac
Jestli ho máš k dispozici, tak to určitě vyzkoušej. Ještě mě ale napadlo nabootovat nějaký Live Linu…
Lukas1982 21.11.2023 19:04
Lukas1982
Pokud svítí "kontrolka" na desce, můžeš vyloučit prakticky všechny SW závady, protože to vypadá (pok… poslední
touchwood 22.11.2023 05:47
Asi bych pro začátek resetoval BIOS a změřil napětí baterie nebo ji rovnou vyměnil, pokud PC vypínáš vypínačem na zdroji nebo na prodlužovačce. Ale to až potom, pokud PC nebude nabíhat třeba jen s jedním modulem RAM. Nechej pro začátek jen 1 modul RAM a vyzkoušej to. Pokud to nepůjde, tak zkus druhý.
Jestli ho máš k dispozici, tak to určitě vyzkoušej. Ještě mě ale napadlo nabootovat nějaký Live Linux z USB, ať vyloučíš chybu ve WIN.
Pokud svítí "kontrolka" na desce, můžeš vyloučit prakticky všechny SW závady, protože to vypadá (pokud "kontrolka" hlásí postup POSTu desky - viz manuál k desce) že je problém s rozběhem grafiky. Tedy:
1. aktualizovat BIOS
2. zkusit vypnout PCIe 4.0 v BIOSu
3. zkusit jiný zdroj nebo grafiku.
Blikání monitoru není příčina tohoto problému.
