Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Booting iba do biosu bez externej gpu
Zdravim
Mam problem s nacitanim Windowsu 10. Predal som GPU tak mam len internu GPU na procesore i9 13900k. Stale ma hadze do biosu. CSM som zmenil na enabled , ale po restarte sa to nezmeni a ostava disabled, skusal som aj vypnut secure boot, ale tiez to nejde, po restarte sa vrati na enable. Neviete co by trebalo este pomenit v biose aby to nabehlo? Skusal som vybrat baterku, nacitat optimalne nastavenia, ale zatial nic nepomohlo. Doska pre zaujimavost je Gigabyte Aero G z790.
Diky za kazdu radu.
iGP nemá nic společného s CSM ani Secure Boot. Je třeba povolit iGP. Hloupěs to rozvrtal. Nemáš náho…
dsa 27.11.2023 08:54
dsa
urcite je K, tak je problem, ze mi neukazuje ziadny bootovaci disk, nema skade nacitat system,
Pjetro 27.11.2023 08:56
Pjetro
v legacy rezimu maji byt videt disky. v uefi rezimu mas mit windows manager.
brum brum 27.11.2023 13:09
brum brum
Zrejme myslis pokial je zapnuty csm rezim. Lenze ja ho zapnem, F10 ulozim, restarnem a stale je vypn…
Pjetro 27.11.2023 14:01
Pjetro
Ověř typ disku (MBR/GPT), možná CSM nepotřebuješ.
dsa 27.11.2023 14:04
dsa
A jak to overim, uz som pocul o tom, ale nikdy som si to nevsimol, ze kde to je, alebo ako to zistit…
Pjetro 27.11.2023 14:10
Pjetro
tak urcite. nabootovat z live servisniho usb: hirens64 chce radsi ssd, staci nejaky live partition m…
brum brum 27.11.2023 21:28
brum brum
nemam volny ziadny disk na odskusanie, asi pockam na novu GPU ci sa to spusti.
Pjetro 28.11.2023 07:25
Pjetro
Nepovedlo se ti při vyndávání GPU odpojit disk?
Wikan 27.11.2023 08:58
Disky som skontroloval, vsetko je ok. v biose ich vidno, skusal som nechat len ten jeden kde je wind…
Pjetro 27.11.2023 09:02
Pjetro
Ty máš instalaci na MBR disku ???
dsa 27.11.2023 09:12
dsa
netusim
Pjetro 27.11.2023 09:37
Pjetro
Podle toho se ale volí CSM/UEFI ... Udělej boot z nějaké Live flešky (W10 instal, Linux) a podívej s…
dsa 27.11.2023 13:20
dsa
Ale pokial to vsetko slapalo s externou GPU tak preco to nejde bez externej GPU. Nemalo by sa tam ni…
Pjetro 27.11.2023 13:57
Pjetro
disk je mbr
Pjetro 30.11.2023 20:43
Pjetro
Takže musíš aktivovat CSM ... tzn. vypnout Secure Boot, popř. povypínat další věci okolo (TPM ???).…
dsa 30.11.2023 20:55
dsa
Prave ze mi nejde aktivovat CSM. Ked to aktivujem po ulozeni a restarte je to stale disabled. A to i…
Pjetro 02.12.2023 10:56
Pjetro
A když změníš v BIOSu nějakou jinou položku, tak se to nastavení uloží?
Lukas1982 02.12.2023 11:13
Lukas1982
Prave ze neviem aku este zmenit. Bios som akurat updatol na najnovsi. Posledny update co tam bol. Ne…
Pjetro 02.12.2023 11:16
Pjetro
Je jedno co změníš, třeba datum, pořadí bootování, prostě cokoliv Tě napadne. Jde o to, jestli se to…
Lukas1982 02.12.2023 11:24
Lukas1982
Tak doska ma 1 rok. Pochybujem ze bude vybita. Cas sa neresetuje. Zacalo sa to po vybrati gpu. Takze…
Pjetro 02.12.2023 11:32
Pjetro
Tak to by vybitá být opravdu neměla, ale pro jistotu bych změřil napětí. Je zvláštní, že ta deska ne…
Lukas1982 02.12.2023 11:47
Lukas1982
V pohode. Mam objednanu, dufam ze v stredu , stvrtok dojde. Inaksie ine zmeny ako xmp, rychlost mysi…
Pjetro 02.12.2023 11:52
Pjetro
Zkus dát místo optimálního nastavení defaultní. Není to totéž a je to jen tip. Když jsi vytahoval ba…
Lukas1982 27.11.2023 09:34
Lukas1982
Bolo vsetko odpojene, samozrejme na nejaku dobu, aby sa to resetlo. baterka je ok, pred vybratim gpu…
Pjetro 27.11.2023 09:43
Pjetro
Ano, většinou to bývá jen banalita jak píšeš. Resetovals to nastavení odpojením od napájení a vytáhn…
Lukas1982 27.11.2023 12:16
Lukas1982
odpojil som vsetko, aj od siete, vybral baterku, odpojil 24 pin od dosky, poodpajal disky. Momentaln…
Pjetro 27.11.2023 13:55
Pjetro
Možná byla vypnutá iGP a není zapnutá ... ale to by se asi po Resetu zaplo, zkontroluj. Hlavně musíš…
dsa 27.11.2023 13:59
dsa
Prave ze je problem, ze CSM nejde zapnut, inaksie by to islo na 100%
Pjetro 27.11.2023 14:12
Pjetro
Kde bereš tu jistotu ??? Aktivace CSM vyžaduje vypnutí některých režimů (Secure Boot a asi něco kole…
dsa 27.11.2023 14:25
dsa
neviem ako zistim ten typ. a samozrejme skusal som vypnut Secure Boot a tiez to nejde. po restarte t…
Pjetro 27.11.2023 14:44
Pjetro
dsa [45.153.195.xxx] @Pjetro, 27.11.2023 13:20
dsa 27.11.2023 15:05
dsa
Běž trošku s dobou :-) Zazálohuj uživatelská data. Zaktualizuj EFI pokud není nejnovější. Stáhni ins…
kacikac 02.12.2023 12:53
kacikac
Ako nebol by problem nanovo nainstalovat, len vela som z toho este nerobil, ako je napr. previest di… poslední
Pjetro 02.12.2023 17:03
Pjetro
A jak to overim, uz som pocul o tom, ale nikdy som si to nevsimol, ze kde to je, alebo ako to zistit. ale jak som pisal do teraz to islo, az po vydrani GPU to prestalo ist. Uz som preinstaloval x pc a nebol taky problem.
Myslis ze vybratim GPU sa mohlo nieco zmenit MBR/GPT?
Doteraz som mal stale zapnuty CSM, bez toho mi to neislo.
tak urcite. nabootovat z live servisniho usb: hirens64 chce radsi ssd, staci nejaky live partition manager/linux.
kdyz bude disk zacinat jedinym 100-500mb oddilkem (a bude mit na sobe napsane mbr), je to mbr disk pro legacy boot podle disku.
kdyz tam bude pidioddilku 2-3 (a bude mit typ gpt), je to gpt disk, bootujes v rezimu uefi z windows manageru.
Je jedno co změníš, třeba datum, pořadí bootování, prostě cokoliv Tě napadne. Jde o to, jestli se to uloží nebo ne. Není baterie vybitá? Měla by mít cca 3,3V.
Tak to by vybitá být opravdu neměla, ale pro jistotu bych změřil napětí. Je zvláštní, že ta deska neudrží některá nastavení. Kdybys byl z okolí Uh. Hradiště, tak Ti klidně nějakou kartu na otestování půjčím.
V pohode. Mam objednanu, dufam ze v stredu , stvrtok dojde. Inaksie ine zmeny ako xmp, rychlost mysi z1 na 4 co som zmenil v biose tak tie ostali v pohode. Len to csm a boot secure mi nechce zmenit a tam je ten problem. Disk som skusil v inom pc a windows nabehol ok
Zkus dát místo optimálního nastavení defaultní. Není to totéž a je to jen tip. Když jsi vytahoval baterii, měls PC odpojené ze zásuvky? Jestli BIOS neudrží nastavení, může být problém vybitá baterie (CR2032). Otázka cca 30,- Kč.
Bolo vsetko odpojene, samozrejme na nejaku dobu, aby sa to resetlo. baterka je ok, pred vybratim gpu bolo vsetko ok, po vybrati to ide len do biosu, takze len nejake nastavenie treba urobit, skusal som vela veci a nic. mozno to je banalita, len aka. na procesore je urobeny delit, ale to s tym asi nema nic spolocne.
nastavenia som skusam aj take aj take
Ano, většinou to bývá jen banalita jak píšeš. Resetovals to nastavení odpojením od napájení a vytáhnutím baterie a následném zkratování pinů? Nic moc jiného vymyslet nejde. Snad jen všechno odpojit a spustit to v minimální konfiguraci.
odpojil som vsetko, aj od siete, vybral baterku, odpojil 24 pin od dosky, poodpajal disky. Momentalne kupujem novu GPU, tak to este neviem vyskusat s externou GPU. ale malo by to fungovat s tou internoiu. Len nechapem co sa tam mohlo prepnut (vypnut) v biose po vybrati GPU.
Stáhni instalačku Windows 11 (iso nebo esd).
Vyčisti, převeď a zformátuj flashku na GPT a NTFS pomocí diskpart.
Zkopíruj ručně soubory instalačky na flashku.
Nastav efi na kompatibilní s Windows 11 (efi, tpm, secure boot, csm disable...).
Nabootuj z instalačky, odstraň všechny oddíly na disku, na který chceš instalovat Windows, a instalaci proveď na prázdné místo (instalačka disk převede na GPT).
Teoreticky bys pak měl mít pc v nejlepším možném stavu :-)
Ako nebol by problem nanovo nainstalovat, len vela som z toho este nerobil, ako je napr. previest disk na GPT, viem to spravit vo windowse,ale disk musi byt prazdny v spravca diskov atd. pokial sa nedostanem do windows, tak to neurobim tymto sposobom. diskpart som neskusal
Ako zalohovat pokial sa nedostanem do windowsu. Nikdy som nepotreboval zalohovat, tak so to nerobil.
aktualizovat efi, bios som aktualizoval neviem ci aj efi.
windows som instaloval iba z dvd
