Jen bych ti doporučil dodat víc infa.
Co máš za sestavu? Pokud ti shodí počítač, nenapíše proč?
Tak teď jsem vyndal zdroj, a dělá divný zvuk a větrák se točí, pak zastaví a po čase zase rozjede
Takže to bude zdroj.
Nepíšeš ani co je to za zdroj. Třeba má semi-pasivní chlazení. To znamená, že při malé zátěži (odběru) se ventilátor netočí a rozjede se až při větší zátěži.
Je sice pravděpodobné, že to bude zdrojem, ale může to způsobovat cokoliv jiného (vadné kondenzátory na desce, vadný modul RAM). Každopádně začni u zdroje, jak píšeš.
normální je napsat sem sestavu, se kterou je problém: třeba okopírovat výpis ze speccy, vložit ho sem jako text.
dřív jsi měl jinou verzi windows, nebo co se změnilo s tvým nastavením?
Sestava:
i7 7820x
RTX 2070 SUPER FE
64 GB RAM
ZDROJ: Seasonic Focus GX 750 Gold
Naštěstí na zdroj je záruka 10 let, takže ho reklamuji.
Mám dva disky jeden herní - Win 11 a jeden pracovní s Win 10.
Nastavení se neměnilo, prostě samo od sebe se začlo pc při záteži vypínat - zdroj dělá divný zvuk a větrák se neroztočí při záteži.
Zdroj je kvalitní, před reklamací bych pro jistotu zkontroloval teploty procesoru v zátěži. Pokud nebudou v pořádku, tak je uvolněný chladič na procesoru. Pokud budou v normě, tak to bude zdrojem, ale moc pravděpodobné se mně to nezdá.
Teploty CPU jsou kolem 80-85. Co mi nejde do hlavy je ale to, že se teda větrák ve hrách i při benchmarku neroztočí a to jsem měl puštěné dva naráz. Tak by to mělo být zdrojem, ne?
Větrák neřeš.
"zdroj dělá divný zvuk"
Nemáš-li možnost vyzkoušet jiný zdroj, reklamuj ho. Když to dělá divný zvuk, asi to bude tím, nemyslíš?
No nevím. Popravdě ty teploty 80-85 se mně zdají až příliš vysoké a pokud to jednorázově skočí k 90 stupňům, tak se PC z důvodu ochrany procesoru okamžitě vypne.
To myslíš ventilátor na chladiči procesoru? To by se určitě točit měl.
Myslím větrák na zdroji.
Ten se točit nemusí, pokud nemá PC velký odběr. Jako první začni řešit ty vysoké teploty CPU.
