datum na SD kartě
Prosím o radu. Nahrávam na SD kartu na videokameru, kde zadám datum. Při přehrání do PC ale datum nahrání zmizí
Potom v programu Movie vytvořím film, ale opět bez datumu nahrání, Existuje nějaký program ,kde datum zůstane? Dekuji.
Co přesně míníš "datum nahrání" ??? Video jako soubor má běžné "datum vytvoření" a "datum změny", které se ale mění podle manipulace se souborem v rámci filesystémů. Nemá EXIF jako fotka. Možná má "uvnitř" nějaké "datum pořízení", tam pak záleží na programu/střihu, jak s ním zachází.
Možná má na mysli datum přímo v obrazu.
Ano mam na mysli datum v obraze při vytvoření filmu.
Co to je program "Movie"? Jak datum do obrazu vkládáš? To je takový problém napsat konkrétní informace, aby se dalo poradit?
V programu Movie maker nahraji z SD karty videa co jsme nafilmovali a a spojíme v jeden film. Na SD kartě v kameře Canon je vždy dole
datum a hodina ,kdy bylo filmováno. A pokud toto video ve formátu MTS přidám k vytvoření filmu ,pak. tam datum a hodina není. Pokud zkopiruji soubory z SD karty videokamery na pevný disk. datum a hodina tam také není. Potřeboval bych ,aby se při kopírování objevilko i datum nahrání videa. Děkuji.
Jen úvaha
Je ten datum skutečně "vpálen" i do záznamu
nebo ho zobrazí jenom kamera na displayi
Jenom kamera ho zobrazí.
No právě
Podle mě tam má info sama kamera, ono je to možná na té kartě, ale ve formě co přečte jen kamera
Napadá mě z logiky věci že by to tzv "prznilo" záznam
Nemá ta kamera v nastavení co s tím datem má dělat
Jestli vpálit do záznamu či ne
Asi je teda jasný že sama sobě to zobrazí, ale střílím od boku.......
Datum a čas (a číslo půlsnímku), které ukazuje kamera je v extra souborech, protože amatérské programy neumí pracovat s time code (TC) streamem. Pouhým překopírováním video souborů pochopitelně TC zmizí, neb je v extra adresáři a jen kamera ví, který soubor patří kterému videu. Movie Marker je parodie na střižnu a ten už vůbec to zpracovat neumí. Pro zpracování a nelineární střih za pomocí TC, je nutno použít profi programy (například Cinellera) - ovšem jestli z neprofi kamery vydojí ten TC, tomu také moc nevěřím. Ale umí si udělat vlastní TC.
Tak. Odbornější popis
Tak dělám v televizi
Tyyy jo. Fakt? Co tam?
Vrátnýho...![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Kotelníka
existuje napr.time code monitor od Haute Technique Tools,je to platený program,ale vie vyčítať time code z bežných kamier a foťákov,prispôsobenie,opravy time code etc sú dostupné len vo verzii pro pre mac,win verzia vie len vyčítať,ďalším je RTW Time Code Reader,dostupné demo,full verzia je dosť drahá.....Adrienne Electronics Corporation ponúka na svojich stránkach programy na vyčítanie time code,sú to obvykle softwarové emulátory hardwaru,takže treba sa s tým pohrať a zistiť,čo s čím bude reálne fungovať,inak v praxi sa na to používajú obvykle hardwarové doplnky ku kamerám,foťákom,field rekordérom....
