Jak nastavit ve Win 11 vlastní výchozí aplikace pro VŠECHNY uživatele?
Ahoj,
otázka viz předmět. Situace následovná: Na počítači (bohužel verze Pro i Home) se bude přihlašovat v průběhu času více uživatelů a je třeba, aby nemuseli nastavovat věci jako Acrobat, VLC, apod. A protože se jedná typicky o čisté PC, neřeším již existující profily (pokud by to někdo uměl i na stávající profily, tak megasuper, ale není to podmínkou).
Zkoušel jsem běžně popisovaný postup přes DISM /export a /import, to nefunguje (a řekl bych, že někdy kolem Win10 1809 to fungovalo, protože jsem to už jednou řešil). Stejně tak přes "emulaci" GPO přes registry. Zkoušeno jak před aplikací ForensIT defprof, tak po něm.
MicroShit mě neskutečně sere.
Díky předem, pokud se někdo najde.
A zkoušel jsi to nastavit pomocí
c:\Windows\System32\OEMDefaultAssociations.xml
Díky, zkusím, formát je stejný.
Tak násilné nanucení náhradou souboru zafunguje, ale pouze částečně. Např. asociace .avi se přesto změní, totéž prohlížeč internetu.
Napadá mě ještě vyházet všechny předinstalované aplikace (typicky přehrávač videa), ale to budu zkoušet až v testovacím virtuálu během týdne.
M$ jsou fakt hovada... ach jo!
Docela se divim, ze GPO s Dism /Online /Export-DefaultAppAssociations:"C:\AsociaceProgramu.xml" ti nefunguje .. mozna kvuli ActiveDirectory
Jde to pridanim reg key s priponou pres do HKEY_CLASSES_ROOT, ale to byla docela drbacka.
Pres CopyProfile to nejde ?
No to je právě to, že to s AD nemá nic společného (viz zmínka o Home verzi). A mám dojem že ten Import přestal fungovat už dřívěji, někdy okolo 21H2?
CopyProfile, Defprof (ten je vynikající) apod. ti zkopírují nastavení profilu, avšak nikoli asociace.
