Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno HDD 3TB, správce disků hlásí 750GB
Pořídil jsem nový IronWolf 3TB jako náhradníka za původní dvouterrový WD. Připojil jsem ho pomocí USB do "dokovací kolíbky" (abych na něj překopíroval obsah původního disku), ve správci disků W10Pro mi to nabídlo GPT inicializaci, OK… ale disk se ukazuje jen jako 750GB.
Co s tím? Je pravda, že ta "kolíbka" je starší..
Tak už vím, ta (starší) kolíbka tolik neumí..
L-Core 05.12.2023 16:47
L-Core
A co to je zač?
Lukas1982 05.12.2023 17:22
Lukas1982
Kolíbka má určitě nějaké označení a podle označení se dá dohledat specifikace - omezení velikosti. ;…
host 05.12.2023 17:20
Tak pokud je to jen na filmy nebo nějaké zálohy, tak pomalejší přenos až tak nevadí. Navíc je divné,…
Lukas1982 05.12.2023 17:29
Lukas1982
Nechtěl bych 3 TB tlačit přes USB 2.0. Proč nevyužít rychlejší a pohodlnější řešení? Ale samozřejmě…
host 05.12.2023 17:31
Kde by se vzal další oddíl? To právě nevím. Možná tam ani není a jen je přidělené místo 750 GB, těžk…
Lukas1982 05.12.2023 17:49
Lukas1982
Když má koupenou dokovací kolíbku, která neumí disky >750 GB tak nemá smysl radit, aby koupil něco j…
host 05.12.2023 18:07
Jasně, jen jsem se chtěl na ten disk "podívat", půjde do PC a kopírovat se bude až tam. A vlastně i…
L-Core 05.12.2023 17:53
L-Core
Jasně, rozumím. Ale než používat kolíbku na "dívání" a pak stejně disk připojíš interně, tak osobně…
host 05.12.2023 18:09
vsechny normalni partition managery 3.stran ukazuji i typ disku podle vyrobce: i z te zkratky vidis,…
brum brum 05.12.2023 18:53
brum brum
Tahle to je: https://www.czc.cz/premiumcord-pro-2-5-3-5-sata-hdd-s-napajenim/62845/produkt Musel jse…
L-Core 05.12.2023 20:02
L-Core
Jako nouzovka pro občasné použití dobrý, ale z dnešního pohledu zastaralá nepraktická věc.
host 05.12.2023 20:19
Jasně, ale jde mu o to, že disk ukazuje jinou kapacitu.
Lukas1982 05.12.2023 20:26
Lukas1982
Podle mě to bude tím starým stojánkem. SATA III tehdy myslím ještě neexistovalo. No, uvidím, až to b…
L-Core 05.12.2023 20:32
L-Core
SATA i USB verze jsou zpětně kompatibilní, spíš stojánek obsahuje nějaký řídící čip, který tu kapaci…
host 05.12.2023 20:58
To si nemyslím, ale možné je všechno. Pak dej vědět.
Lukas1982 06.12.2023 09:29
Lukas1982
Pokud ne kolíbka, tak pak už jedině disk (nebo že by USB kábl?). Uvidím o víkendu, až půjde do PC. Ž…
L-Core 06.12.2023 10:19
L-Core
U některých disků se dala kapacita omezit jumperem... ]:):-p
host 06.12.2023 10:47
A naopak zvětšit šroubovákem, vím… :-p
L-Core 06.12.2023 11:05
L-Core
Ano. To vím.
host 05.12.2023 20:59
Tak v PC disk ukazuje 3TB, problém tedy byl v té (staré) kolíbce. Její elektronika (řadič?) asi vyšš…
L-Core 09.12.2023 16:42
L-Core
pro podporu 3tb ten pc (jeho os) musí znát gpt disky. u mbr disku vyčte jeho typ z eprom, ale neumí… poslední
lední brtník 09.12.2023 17:41
Kolíbka má určitě nějaké označení a podle označení se dá dohledat specifikace - omezení velikosti. ;-)
Stará dokovačka s pomalým USB přenosem.... tfuj. Do stolního PC doporučuju koupit interní rámeček, kdykoliv disk připojíš nebo odpojíš a pojede plnou rychlostí SATA III.
Tak pokud je to jen na filmy nebo nějaké zálohy, tak pomalejší přenos až tak nevadí. Navíc je divné, že ukazuje 750GB. Spíše bych tipnul, že je tam další oddíl, který nemá přiřazené písmeno.
Kde by se vzal další oddíl? To právě nevím. Možná tam ani není a jen je přidělené místo 750 GB, těžko říct. Když už to má ale koupené, tak nemá smysl radit, aby koupil něco jiného.
A vlastně i prověřit tu starou kolíbku, teď se přes ní koukám na staré 700GB HDD, je to funkční. Ba i deset roků starý TC kontejner přes jeden celý fyzický disk funguje.
vsechny normalni partition managery 3.stran ukazuji i typ disku podle vyrobce: i z te zkratky vidis, ze je spravne detekovan a jakou bys mel ocekavat kapacitu. priznavam ovsem, ze jsem se jeste nepotkal se stavem, ze jakysi stojanek nebo redukce muze mit vliv na zobrazovanou kapacitu. ale usb2 kram tu mam jen pro ide disky, vsechno ostatni uz je z pricetnejsiho stoleti. u usb kramu pro sata150 mi kolegove nastesti polamali kabel, tim se takove shity prirozene obmenuji za novejsi.
pro podporu 3tb ten pc (jeho os) musí znát gpt disky. u mbr disku vyčte jeho typ z eprom, ale neumí založit oddíl větší než 2tb.
poslal bych usb2 stojánek ze století páry na onen svět a řekl ježurovi, jestli nemá něco příčetnějšího.
dřív ty usb stojánky stávaly od 500 výš. nemám dojem, že mi za tu dobu vzrostl plat o 50%:
https://www.suntech.cz/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=dock+sata
