Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dell vostro 3520 - system password
Ahoj,
Chtěl bych se zeptat. Koupil jsem noťas Dell Vostro 3520. Notebook je čistý, čeká na první nastavení. Problém je že po mě chce stále system password (hned při spuštění PC to chce heslo, které sice znám, ale nemůžu v BIOSu či kdekoliv na internetu najít návod jak to vypnout). V BIOSu jsem zkoušel zadat původní heslo, následně enter aniž bych vyplnil nové heslo, nic. Zkoušel jsem heslo zadat, dát default setup a nic. Dokud heslo znám, nějak to nevadí, jenže je otravné zadávat heslo při spuštění, potom k přihlášení do Windows atd.. Dneska samá hesla, tak se ptám, zda někdo neví.
Děkuji
Ahoj Něco jsem pohledal Zkus Anglicky Go into the BIOS Setup again and choose the option to chang…
syndrom 15.12.2023 09:17
syndrom
I to jsem zkoušel, bohužel ani to, ale děkuji za tip.
Strop 15.12.2023 10:30
Strop
Není zač V tom případě...:?:
syndrom 15.12.2023 10:36
syndrom
Zkus toto: Odstranění nebo změna stávajícího hesla pro nastavení systému
IQ37 15.12.2023 10:44
Taky jsem našel, taky nepomohlo.
Strop 15.12.2023 11:14
Strop
Takže jsi měl to heslo uzamknuté a musel jsi ho odemykat?
IQ37 15.12.2023 11:21
Ono tam to heslo prostě bylo, bylo mi řečeno a chci to dát pryč. Vím že to určitě jde, jen nevím jak…
Strop 15.12.2023 11:39
Strop
Někdy je heslo nutné pro přístup k "advanced" možnostem ... třeba je nutné je nejdřív "deaktivovat"…
dsa 15.12.2023 12:20
dsa
Tady je servisní manuál, tak od strany 100 dolů si to pročti, snad se povede... https://dl.dell.com…
Ivan1 15.12.2023 12:25
Ivan1
Ani to nepomohlo, volal jsem na podporu Dell kde mi bylo řečeno, že heslo zrušit nejde. Velmi zajíma…
Strop 15.12.2023 13:40
Strop
SOLVED- UNLOCK ANY DELL BIOS PASSWORD| REMOVE & RESET ALL MODELS | LATITUDE | INSPIRON https://www.…
TakUrcite 15.12.2023 14:46
TakUrcite
koukni se, jestli není nastavena v BIOSu policy na délku hesla, pak bys potřeboval ještě Admin passw…
touchwood 15.12.2023 18:01
Nejnovější BIOS přesně jak zmiňujete, bohužel stále nic. Evidentně to opravdu zrušit nejde, ale přij…
Strop 18.12.2023 10:39
Strop
Jde to zrušit. poslední
touchwood 18.12.2023 12:56
Ahoj
Něco jsem pohledal
Zkus
Anglicky
Go into the BIOS Setup again and choose the option to change the system password. Enter the current system password, then at the prompt to enter and confirm a new password, just press Enter both times without typing anything.
Translator
Přejděte znovu do nastavení systému BIOS a vyberte možnost změnit systémové heslo. Zadejte aktuální systémové heslo a poté po výzvě k zadání a potvrzení nového hesla stiskněte dvakrát Enter, aniž byste cokoli zadávali.
koukni se, jestli není nastavena v BIOSu policy na délku hesla, pak bys potřeboval ještě Admin password, je-li nastaven.
Postup se zadáním původního hesla a následně prázdného hesla je taky OK. Pokud to má ten novější "bílý" BIOS, musíš ještě dole kliknout na Apply.
