Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Externí připojení interního HDD
Existuje nějaký dlouhý kabel aspoň 1m kabel k propojení HDD ?
Když přetahuji data k záložním diskům tam bych ho dal na stůl a připojil k pc.
Existují sice USB redukce ale to je pomalé na velké soubory.
Sata se dá sehnat snadno ale proudový ne
V počítači už místo není tak proto to potřebuji je plně obsazený dyskami a nechce se mi to rozebírat
Metrový datový kabel je nesmysl. A ještě bys musel řešit napájení. Máš v tajném počítači volnou jed…
host 18.12.2023 13:42
Právě že nemám volné místo. Pc je těžký a na zemi (podstavci) takže bych ho jen otevřel, připojil di…
radyvpc 18.12.2023 13:46
radyvpc
Stačí sundat bočnici a ten HDD položit a připojit hned vedle skříně, klidně i na výšku, jak kablíky…
Karel04 18.12.2023 13:46
Karel04
Jenomže ten disk není kam položit ,kabely jsou přesně našnorchlovaný aby nepřekážely a nebyly zbyteč…
radyvpc 18.12.2023 13:52
radyvpc
Promiň, ale to jsou výmluvy, vždycky to jde. Co je to "airwolf"? To je nějaký vzdušný vlk? Asi myslí…
Lukas1982 18.12.2023 13:57
Lukas1982
Kolega "host" nahoře nakousl myšlenku pozice 5,25" Pokud ano, tak něco takového by bylo možno pokud…
syndrom 18.12.2023 14:13
syndrom
když čtu co všechno "nejde", nechceš si udělat cenzuru těch disků, kterými je zaplněná skříň a vyház…
lední brtník 18.12.2023 14:39
Disky mám 4 tb a více. Úplně na zemi není Pc je těžký a na zemi (podstavci) Výměný box je sice do…
radyvpc 18.12.2023 15:32
radyvpc
druhém hdd pres rámeček nutno pořád? udělat tu pozici pro výměnné?
syndrom 18.12.2023 15:43
syndrom
Já sem to hned nepochopil aha to by možná šlo ,snad to rozměrově vyjde protože za diskem je hned nap…
radyvpc 18.12.2023 15:46
radyvpc
No to je 5,25 šuplik na 3,5 disky edit:to co mám u sebe nahoře
syndrom 18.12.2023 15:47
syndrom
výměnné rámečky mají šířku 5" (hdd 3.5") a taky podstatně větší hloubku. jestli hned za tím zavazí z…
lední brtník 18.12.2023 15:56
Ab jak často používáš tu optickou mechaniku? Já už snad jen na nějaké záchranné CD nebo na bootovací… poslední
Karel04 18.12.2023 21:01
Karel04
Existují sice USB redukce ale to je pomalé na velké soubory. nezmysel. Pocul si o USB 3.0 a 3.1? Ry…
jjj 18.12.2023 14:55
jjj
USB3 je (výrazně) rychlejší, než HDD ... Takže praktické řešení může být "sokl" připojený přes USB3…
dsa 18.12.2023 18:11
dsa
Stačí sundat bočnici a ten HDD položit a připojit hned vedle skříně, klidně i na výšku, jak kablíky stačí. Jestli nemáš žádný SATA volný, odpoj nějaký HDD nebo mechaniku a připoj na ně. Nebo šuplík, jak už asi naznačil host.
když čtu co všechno "nejde", nechceš si udělat cenzuru těch disků, kterými je zaplněná skříň a vyházet na smetiště dějin všechno pod 1tb? možná to omezí potřebu externích disků.
ty navrhované výměnné boxy jsou taky řešení.
jinak pc nemám položený na zemi, kde se do něj nejvíc práší, ale na malé stoličce - možná pak ten sata kabel vyjde běžných 70cm.
"airwolf" se mi líbí, začnu používat.
Výměný box je sice dobrý ale když není kam dát protože v jednom je mechanika a v druhém hdd pres rámeček.
Opravdu se nesnažím vymlouvat že to nejde ,ale kabel nenatáhnu aniž bych to musel rozmotávat protože když sem to skládal přidělával stahovacíma páskami po dvou centimetrech
Ab jak často používáš tu optickou mechaniku? Já už snad jen na nějaké záchranné CD nebo na bootovací CD Acronis pro image systémového disku, čili párkrát za rok. Když se nevejde jinam, zkus ten šuplík dát místo mechaniky.
Takže praktické řešení může být "sokl" připojený přes USB3, kde můžeš zastrkávat kupu disků. Kabel (přiložený) má tak 50 cm, ale lze použít i delší (jen musí být kvalitní pro USB3).
