PNY Quadro RTX 2000 6gb
Dobrý den, zakoupil jsem uvedenou kartu za učelem úprav fotografií a urychlení grafického editoru.
Dnes mi přišel kabel s redukcí mini display port- hdmi. Kartu jsem vložil do pc a po zapnutí vše naběhlo v pořádku. Grafický editor, pro který jsem kartu kupoval šlapal jako znovuzrozený.
Bohužel jen asi dvacet minut, potom se obraz rozkostičkoval a monitor oznámil že nemá signál. Nyní je situace taková, že pokud je karta vložena do počítače a nepřipojena kabelem, nejde mi monitor ani při zapojení k interní grafice.
Teprve po vyjmutí PNY karty z počítače, monitor funguje společně s interní grafikou.
jsem z toho v pasti, kartu jsem dlouho vybíral, aby se dala připojit do mého skromného pc- https://www.pocitarna.cz/…dt/ A fungovala necelou půlhodinu, ale po tu dobu výborně. Když je v počítači ventilátorek normálně běží, ale to je jediné co se děje.
Opravdu bych uvítal jakoukoliv radu, protože jinak jsem z ní byl nadšený, ovšem jen po dobu kdy dělala co má. Potřebuji grafický editor nutně používat. Proto bych uvítal nějaké rady a řešení.
hezký den František Kroupa
To je podle mě standardní chování.
Zkusit kartu v jiném PC a pro jistotu bez té redukce. Případně reklamovat.
když už jsi svůj problémek začal řešit na jednom pc fóru, pokračuj tam.
je nevychovaností tazatelů, že rozhodí dotaz na několik fór, potom se drží jednoho z nich a na další nestíhá reagovat, tím tají zjištěné informace a v podstatě se tu ostatní budou namáhat zbytečně.
tipnul bych si, že ta grafika byla používaná k těžbě / anebo ten majitel příliš často pc nevysával. až se mu grafika přehřála a chcípla, dal ji do bazaru bez záruky a už se neozve.
není zač.
Řešit na jiném foru? To bych o tom musel něco vědět. Nebo jsem tvoji poznámku fakt nepochopil. Každopádně díky za odpověď. Grafika byla koupena jako rozbalená v obchodě s roční zárukou.
je to typické u vadně zkopírovaného odkazu se zkracovačem.
ale sám ukazuješ cestu: je to ještě v záruce, reklamovat. barevné artefakty jsou známkou přehřátí grafiky a nevratného poškození. protože jsi čerstvý druhý majitel, vypadá to na klasického čecháčka co to oddělal a strčil do bazaru.
a zdroj v pc máš aký ? quadro je žravé hovado,pokial nemáš miniálne 500W,ideálne viac,tak to dlhodobo fungovať nebude.......ktoré je to quadro RTX,A2000 alebo ešte žravejšie P2000 ?
Mám.A . Doporučovaný minimální zdroj je 300. Podle recenzí vyniká nízkou spotřebou. Tak nevím,.kdo ty recenze dělá a jak to je...
No to by chtelo vyloucit i tu redukci.
Na tvem miste, bych v BIOS nastavil 'Video-Outout" jako > [iGP] na pevno aby nedoslo k automatickemu bridge pres PCIe a nasledovne v OS zjistil jestli je korektne rozeznana, velikost pameti a hvavne verzi VBIOS jestli sedi (kvuli reklamaci) etc. Jestli ano, tak bych zkusil i jinou redukci / kabel.
Vychazim z toho, ze tva RAM je v korektnich DIMMs, nedelal jsi Overcolking ani CPU (*bridge) a ani RAM a "clear" BIOS (CMOS) jsi asi delal co ?
Kdyby po resetu BIOS naskocila, tak hned hlidej teploty. Jestli jsou teploty OK, a znovu se rozkostickuje, proved to znovu a po spusteni hned stahni Hz VRAM. Jestli pojede OK, tak je vada na strane (vadne) pameti nebo pristupu k ni (bez zachazeni do detajlu).
PS: Popripade zkus i jiny PCIe slot v pripade ze mas jiny volny k vyloucni poruse na teto strane (nebo v jinem PC).
