Problem s USB 3.0
Ahoj mám desku ASUS ROG Strix B460-H Gaming, po výměně do Néveho casu, mi přestal fungovat USB 3.0, tak jsem to reklamoval, technik mi fleshnul Bios. Zkusil jsem to a fungovalo.
Pak jsem dal odebrat hardware. Vse se normalne odpojilo. Zkusil jsem na druhy den fleshku a už není vidět a ani se nepřipojí.
Zkusil jsem preinstalovat ovladače od desky, ale nepomohlo to. Zkoušel jsem se dívat do Správce zařízení a vše beží normálně. Napadá mě jen přeinstalovat windows, ale rád bych se tomu vyhnul.
Jaké jsou prosím další možnosti.
Deska je ještě v záruce...
Ahoj
Zkus ten flash jinde
Pokud správce nic neříká tak třeba ta flash odešla
Na USb 2.0 flesh je videt, ale rychlost je hlemyzdí.
Pokud dam fleshku dozadu na porty, je videt a lze cist a kopirovat data. Problem je, ze je k tomu ale spatný pristup
Na predni USB nejde videt ani ve správci zařízení. - Zkusil jsem taky preinstalovat ovladace od desky , ale nepomohlo to.
Toto vypadá jako by byla trochu více žravá
Možná, nevím, zkusit USB hub s napájením
At si rozumíme, zkousim dalsi fleshku a ta dela to same. Proste predni USB 3.0 nefunguji. Zkousel jsem taky pripojit SD kartu a taky není nic videt.
Asi rozumím, možná![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Myslím, čistě teoreticky, předek jasný, nefunguje
Vzadu blbý přístup, chápu
Proto ten návrh napájený hub, leda, snad
jiná flashka než ten tajný typ tam funguje?
když všechno běží normálně, je v usb vidět, že tam připojuješ nové zařízení?
Na USB 2.0 bezi normalne, flesh není videt ani ve spravci zarizeni.
V jinem pc bezi normalne.
pokud je flashka stále tajná, vyhodit.
mimochodem windows celý život lžou a neumí obsluhovat diskovou cache v paměti: pokud dáš odpojit usb flashku ale ihned ji vytáhneš, bez krátké prodlevy, můžeš její obsah poškodit.
ve správci zařízení - usb: jsou vidět ovladače usb3?
ještě jedna možnost: nirsoft usbdeview
vyhledat záznam té flashky a smazat ho. potom divnou flashku připojit, jestli se znovu detekuje.
https://pc.poradna.net/questions/3216375-nejde-usb-3
jeste existuje obnoveni do tovarniho nastaveni se zachovanim dat,
ale tato moznost neni vzdy plne funkcni. SSDcku vadi napriklad kdyz je zaplnene z vice jak 50 procent,
pak totiz neni dost prostoru na ono zachovani dat
https://www.pcworld.cz/clanky/obnoveni-pocitace-do-tovarniho-nastaveni-pri-zachovani-souboru/
aktivní hub s delším kabelem, co dosáhne dozadu: https://www.suntech.cz/axagon-hue-s2bp-4-portovy-usb-3-0-hub-s-2a-nabijenim_d461595.html
Ahoj me napadlo tohke, otazka je jak to je potom s rychlosti cteni a zapisu.https://www.tsbohemia.cz/axagon-hue-s2bl-4x-usb3-0-charging-hub-1-2m-kabel_d257020.html
Ahoj
Tento HUB určitě nebude brzda pro jakoukoliv flashku
Je to plně kompatibilní USB 3.0, výhoda je teda že má pomocné napájení
Prakticky je možno do něj zapojit "až" čtyři 2,5 HDD které se napájí po sběrnici a nemají svůj zdroj jako boxy 3,5
Samotné USB z PC by to nedalo
Proto to napájení
ani ssd disky v usb adaptéru plně nevyužijí rychlost usb3.0. ale aspoň trochu se ukážou vyšší iops, které mají flashky nebo mechanické disky úplně zabité.
jinak cituju:
vzhledem k délce kabelu to bude bez napájení stačit jen na něco nenáročného. s adaptérem budeš muset počítat.
No nevím nevím. NVMe SSD jsou podstatně rychlejší než USB 3.0. Takže ne že nevyužijí, ale jsou tím naopak bržděné.
Jde mi prave spise o tu rychlost. Fleshka je celkem nova a kdyz to fungovalo, rychlost byla slusna. Podporuje USB 3.2.
Pokud u toho USB 3.2 není napsané Gen2 nebo něco podobného, tak je to naprosto to samé, co obyčejné USB 3.0. A flešky obvykle opravdu rychlost 3.0 nedokážou využít naplno.
tak asi nikdo neceka rychlost nvme pres usb, ti lidi to vedomne kupuji kvuli pricetnejsim rozmerum. sata ssd se vleze a leckomu uz zbyvaji v supliku po upgrade za novejsi / vetsi / rychlejsi nvme.
za brtniky: par usb nvme mam, jsou idealni pro rozezrane boot cd typu hirens64.
ale pokud by pres to nekdo chtel provozovat boot plnych windows - bez komentare.
Ja mam na vsemozne testy 3x plnokrevne W11 na USB SSD (puvodne SATA - USB 3.1 box). Naprosto v pohode pouzitelne.![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
teď už chápu tvůj avatar![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Ono je použitelnost a použitelnost.![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
Jenže on se u toho tajně modlí, aby to fungovalo, ale to nemůže přiznat.![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
Klidně ti nahraju video jak to šlape, jako - fakt pohoda. Jasně, boot je o chlup delší - ne extrémně, reakce při spuštění něčeho je samozřejmě znatelně pomalejší než kdyby ten disk byl přes SATA - ale zas, nic nějak dramatického. Fakt mě to mile v případě W11 překvapilo. Jo a taky ta nevybíravost na HW - připojuju to k různým deskám, různým konfiguracím, a zatím běželo na všem a nepovedlo se mi to rozbít.
Užitná hodnota při nějakých pokusech daleko vyšší než s nějakými vykuchanými WinPE.
(jasně že na tom nejedu trvale, ale na otestování, řešení problémů atd...)
Důkaz místo slipů![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
- lagování je tím že nahrávám "remote" počítač, který vidím jen přes IPMI rozhraní (to jede jen kolem 10-15fps). Jinak Win11 na starém Crucial MX300 co mi zbyl, v USB šuplíku.
win11usb.mp4
- na nejake hokuspokusy, otestovani noveho zeleza uplne v pohode.
Zaujalo mě neobvyklé jméno uživatele![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
To je samozřejmě random co mě v daný moment napadlo![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Takže to není překlep, ale úmysl.![:))](https://static.poradna.net/images/smiley/biggersmile.gif)
Random s překlepem který jsem neřešil neb není potřeba.![:))](https://static.poradna.net/images/smiley/biggersmile.gif)
Asi je fanoušek Pána prstěnů (milášek)![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
