Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Přestal fungovat jeden z externích disků
Dobrý den,z neznámých důvodů mi přestal fungovat jeden z externích disků.
Očekávám,že ten disk pomalu odchází jelikož se samovolně odpojuje,ale rád bych ho ještě nějak "udržel naživu".
Před několika hodinama se opět disk samovolně odpojil a ntb ho nevidí. Ve správci zařízení ovšem disk je vidět,ale při jakémkoliv pokusu s ním něco dělat ntb zamrzne a nezbývá nic jiného než disk odpojit.
Samozřejmě jsem zkoušel disk odpojit a připojit znovu.
Může mi někdo prosím poradit jak ho rozchodit (pokud to ještě jde)?
Disk: SMARTDISK Model#69801 320 GB
Disk je připojen k notebooku ASUS TUF GAMING F15 FX506H
Řešení:
Díky všem za rady. Disk je K.O.
Čas koupit nový
Jiny USB konektor? Zkus disk otocit vzhuru nohama. Pak jako posledni moznost strcit do igelitaku,por…
Jan Fiala 01.01.2024 22:00
Jan Fiala
Pak jako posledni moznost strcit do igelitaku,poradne zajistit, aby se nedostala vlhkost a na hodku…
Lukas1982 01.01.2024 22:25
Lukas1982
Vyzkoušen druhý usb port i obrácení disku. Stejný výsledek-,zamrznutí systému
Jacob22 02.01.2024 09:56
Jacob22
Jaký je SMART status disku? Můžeš vyzkoušet jiný USB port nebo jiný kabel, tím bych začal.
Lukas1982 01.01.2024 22:05
Lukas1982
Vyzkoušeno i v druhém usb portu. Stejný výsledek Kabel mě napadl,ale nemám náhradní. Musel bych kdy…
Jacob22 02.01.2024 09:55
Jacob22
Zkus ho připojit k jinému PC, raději do zadního konektoru USB 3 nebo ještě vyměnit USB kablík za co…
Karel04 01.01.2024 22:26
Karel04
Vyzkoušeno u taťkovýho ntb (nějaký visionbook. Označení přesně nevím)-Disk se zobrazí,ale při pokusu…
Jacob22 02.01.2024 10:00
Jacob22
UPDATE: Zkusil jsem disk připojit k tv a zdá se,že normálně funguje. Ale jakmile ho připojím k ntb t…
Jacob22 02.01.2024 09:48
Jacob22
Zkus ještě ten jiný kablík. Ale jestli disk střídavě připojuješ k PC a TV, tak si ho možná ta TV pře…
Karel04 02.01.2024 10:24
Karel04
Souborový systém je FAT32,ale při pokusu disk přeformátovat to opět skončí zamrznutím systému.
Jacob22 02.01.2024 11:03
Jacob22
A ten jiný kabel zkoušels?
Lukas1982 02.01.2024 12:35
Lukas1982
Nemám. Musím koupit a pak vyzkoušet.
Jacob22 02.01.2024 15:35
Jacob22
Potrebujes z toho disku nejaka data? Kdyz jej zkousis formatovat, tak zrejme ne. Podle vseho to ma t…
Jan Fiala 02.01.2024 12:55
Jan Fiala
Sloužil jen na filmy. Zvažuji koupi nového,ale dle všeho disk funguje jinak by nenaběhl ani u tv. O…
Jacob22 02.01.2024 13:23
Jacob22
Zkus jej naformatovat v TV. Jinak tv na disk nezapisuje, pouze cte. To je mozna rozdil od NB Osobne…
Jan Fiala 02.01.2024 16:13
Jan Fiala
Jakmile budu doma tak to zkusim. Penize nejsou problem takze klidne vezmu ssd aby nejakou dobu vydr…
Jacob22 02.01.2024 16:38
Jacob22
Bohužel přes tv nelze naformátovat. Jde z něj pouze číst,ale žádná možnost disk zformátovat
Jacob22 03.01.2024 11:00
Jacob22
Nelze naformátovat nebo to jsi to nenašel?
host 03.01.2024 11:23
Žádná možnost formátování se nezobrazí. Ani v nastavení TV.
Jacob22 03.01.2024 12:10
Jacob22
mechanicky usb disk nema cenu krisit, vyhodit. mozna nekomu zbyl skoro zdarma z notebuku. fat32 nem…
brum brum 02.01.2024 12:58
brum brum
Takže je K.O? Kdyžtak doporučení na ssd prosím? (Samozřejmě externí) Bude sloužit jen na filmy
Jacob22 02.01.2024 13:25
Jacob22
je to jinak: externí disk pro start instalaček, pro rychlé ukládání záloh se hodí pouze ssd/m.2, to…
lední brtník 02.01.2024 19:17
Díky všem za rady. Disk je K.O. Čas koupit nový
Jacob22 03.01.2024 11:30
Jacob22
UPDATE: večer ještě zkusím disk zkontrolovat přes příkazový řádek pomocí příkazu chkdsk. poslední
Jacob22 03.01.2024 12:28
Jacob22
Jiny USB konektor?
Pak jako posledni moznost strcit do igelitaku,poradne zajistit, aby se nedostala vlhkost a na hodku nebo dve do lednicky. Pak pripojit a rychle zkopirovat, co potrebujes.
Jo no. Zní to jako pitomost nebo vtípek, ale opravdu to funguje. U pár disků se mně podařilo obnovit funkci a vytáhnout z disku data. Problém může být v ložisku disku.
Akorát já to dělal trochu extrémněji a disk v sáčku jsem šoupnul ještě do druhého sáčku a dal přes noc do mrazáku, ne jen do lednice. Vlivem rozdílu teplot se ložisko v mrazáku smrští a následně roztáhne. Za pokus to stojí a je to lepší, než disk okamžitě vyhodit.
Zkus ho připojit k jinému PC, raději do zadního konektoru USB 3 nebo ještě vyměnit USB kablík za co nekratší. Třeba jen občas nestačí napájení.
Zkus ještě ten jiný kablík. Ale jestli disk střídavě připojuješ k PC a TV, tak si ho možná ta TV předělala podle sebe a pak ho PC odmítá přečíst. Koukni jaký souborový systém na něj teď je ( NTFS, FAT32, exFAT), pokud se na něj dostaneš třeba přes správu disků.
je to jinak:
externí disk pro start instalaček, pro rychlé ukládání záloh se hodí pouze ssd/m.2, to jo.
ale krám na přenášení filmů, přehrávaný běžným datovým tokem, na to je naprostá škoda kupovat nový ssd nebo mechanický disk, vyhozené peníze.
na to je ideální použít 2.5" terabajtové disky za pár stovek z bazaru (slušní prodejci ukážou rovnou screen z crystaldiskinfo), k nim usb3 pouzdro.
