Čemu říkáš aktivovat? Ale jinak nevidím důvod, proč bys to musel před tím dávat do PC.
Wikan 03.01.2024 08:05
Píšeš jak Maďar (omlouvám se Maďarům). Jen upozorním, že když budeš v tajné klonovací stanici klono…
host 03.01.2024 08:10
Dakujem za odpoved. Aktivacia ked ho viidi system v biosea je nastaveny ako primarny disk a je mozne…
super 03.01.2024 08:31
super
Asi myslíš inicializaci? Aktivace se týká operačního systému.
host 03.01.2024 08:52
Opravdu tam dáváš ještě zabalený nový disk? Tak ho vybal.:-D A proč to sám nezkusíš, jestli to jde n…
Karel04 03.01.2024 08:26
Karel04
Zkazit se dá cokoliv. :-p U klonováíní třeba poplést Source a Destination.
host 03.01.2024 08:27
No to máš pravdu, když otočí směr klonování. Já to jen myslel tak, že při neúspěchu odebere oddíly a…
Karel04 03.01.2024 08:33
Karel04
No právě, musíš myslet dopředu a hlavně nepodceňuj uživatele. ]:)
host 03.01.2024 08:53
Patrně myslíš inicializovat Ano, jinak je neviditelný A formát pro diskové oddíly MBR nebo, a to pra…
syndrom 03.01.2024 08:28
syndrom
inicializovat to je ono
super 03.01.2024 08:35
super
Osm řádků diskuse a ten klonovač tu pořád nevidím kurnik
syndrom 03.01.2024 08:36
syndrom
AXAGON ADSA-ST DUAL HDD dufam ze bude fungovat lebo uz ju mam cez 2 roky a ze po case pisu prestava…
super 03.01.2024 08:44
super
Přímo v tom návodu je samozřejmě napsaný že inicializovat ve WIN což je jasný z logiky věci Pořád je…
syndrom 03.01.2024 08:52
syndrom
dvojité klonovací stanice nikdy nepoužívám. i když jsem naklonoval desítky - možná stovky disků, pře… poslední
lední brtník 03.01.2024 08:56
A formát pro diskové oddíly MBR nebo, a to pravděpodobně GPT už dnes
Super by byl link nebo aspoň název té "klonovací stanice" kvůli návodu případně
Pořád je v prodeji takže nevidím problém
Důraz kladen dělat klon na větší, pochopitelné
Ve WIN roztáhnout potom oddíl
Nesplést šachty!!!
dvojité klonovací stanice nikdy nepoužívám. i když jsem naklonoval desítky - možná stovky disků, přesto se ty případy liší a nějaký tupý stojánek s jedním klonovacím tlačítkem je mi k ničemu, potřebuju si to řídit sám.
nepovím ti proto, jestli se klonovadlo vypořádá s novým, ještě neinicializovaným diskem (není to aktivace). zkusíš to a nanejvýš to budeš dělat znovu.
1) starý disk buď uložím do image nějakým klonovacím softem a mám tak udělanou zálohu, nebo ho nechám připojený přes sata/usb
2) nový disk: určím typ podle starého a nastavím (inicializuju) na mbr/gpt, tím mám nový disk připraven.
3) když plánuju přerozdělit velikost diskových oddílů, nemá cenu to dělat předem nějakým partition managerem. klonovací sw to stejně zruší a začne přerozdělovat podle sebe nebo podle nabízených voleb. (klonovací stojánek jede tupě 1:1, to se u různých velikostí disků nemusí hodit)
4) klonuju pak buď obnovou z image, tehdy stačí mít připojený jen nový disk.
anebo mám nový a starý disk a klonovací sw mi běží typicky z boot média, málokdy za běhu windows (typický acronis true image má pod windows nesmyslné ovládání, nedoporučuju)
samozřejmě jde klonovat i vlastní běžící systém na nový disk: tuto možnost mají i free partition managery pod windows, typicky se podle použití jmenuje "clone hdd to ssd". opět pracují pouze v režimu 1:1, maximálně jde přitom zvolit zarovnání nového disku na sektory.
5) nakonec se u disků s více oddíly můžu rozhodnout upravit jejich velikosti. dodatečná změna není ideální, ale pokud jsou prázdné nebo málo zaplněné, nemusí se jejich data přesouvat, jen se třeba přidá volné místo před ně nebo za.
tvůj dotaz ale zní: "z mensieho na velky hdd pevny disk"
je taky možné, že toto všechno je úplně zbytečné. nikdo už nedává operační systém na pomalý mechanický pevný disk, nemá to smysl. takže pokud přesouváš jen nějaká data, ty stačí zkopírovat, tam není potřeba nic jako klonování.
