Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s voláním... nový mobil
Zdravím, zase potřebuji pomoc... Simku jsem si vyměnila u operátora, mobil (XIAOMI REDMI NOTE 12S 8GB/256GB) spustila. Na novou kartu jsem si nakopírovala kontakty 2x (omylem). Teď, když volám, tak někdy volanému hovor zvoní, někdy ne a hlásí mi to, že je volaný nedostupný (zkoušeli jsme to v jedné místnosti). To samé bylo i naopak. Když mi volal, zvonilo to, někdy ne a hlásilo to, že jsem nedostupná. Kde může být problém? Nemůže to být těmi 2x nakopírovanými kontakty? Poradíte mi? Děkuji.
Duplikovanými kontakty to nebude, leda by jedna kopie byla se špatným číslem. Spíš bych problém hled…
Wikan 04.01.2024 10:14
Kopírovat kontakty na SIMku? To ještě někdo dělá? Tak duplicitní kontakt smaž - tím ověříš, jestli…
host 04.01.2024 10:21
Já třeba ano :-D Beru to jako takovou "zálohu", když zničím náhodou mobil, vytáhnu jen SIM, šoupnu j…
Lukas1982 04.01.2024 14:20
Lukas1982
Když zničíš mobil, tak jsou kontakty zálohované v Google účtu. A samozřejmě si je ještě stáhnu offli…
host 04.01.2024 14:23
Já ale používám CrDroid. Jinak offline záloha se hodí vždy.
Lukas1982 04.01.2024 17:39
Lukas1982
Jednou jsem myslím měl podobný problém s někdy nefunkčním voláním. Byla vadná SIM, po výměně (se zac…
JoDiK 04.01.2024 10:27
JoDiK
SIM kartu ste nevložili do otvoru určeného pre SIM1.
Sodrak 04.01.2024 10:28
Sodrak
Simka je vložena správně. Zkusila jsem ji přehodit, ale vyskočila hláška, že SIM1 mobil nemůže najít…
Ramgada 04.01.2024 14:10
Ramgada
Takže kontakty máš na SIM, jestli to správně chápu. Zkusil bych tu SIM kartu vytáhnout a mobil reset…
Lukas1982 04.01.2024 14:30
Lukas1982
Karta ze starého mobilu byla velká. Tak mi dali menší, která tam vložit jde.
Ramgada 04.01.2024 15:34
Ramgada
A zkoušelas ji v jiném mobilu ať vyloučíš chybu SIM?
Lukas1982 04.01.2024 17:42
Lukas1982
Jak máš nastavené volání přes LTE? A typ sítě v nastavení? Takhle se mi to chovalo Jedna možnost je…
pisek 04.01.2024 17:01
pisek
Na doporučení operátora mám nastavené VoLTE. Restartovala jsem mobil. Upravilo se to a šlo to dobře.…
Ramgada 08.01.2024 14:15
Ramgada
První odkaz z Google: https://xm.cz/blog/dotaz/jak-vypnout-automaticke-prijimani-hovoru/
host 08.01.2024 14:17
Vypni automatické přijímání hovorů.
dsa 08.01.2024 14:18
dsa
Že by bylo ve výchozím stavu zapnuté? To je mi divné, ještě jsem se s tím nesetkal.
host 08.01.2024 14:22
Díky za odkaz. Je to vyřešené... Musela jsem to zapnout omylem... S mobilem se teprve seznamuji, mám…
Ramgada 08.01.2024 14:33
Ramgada
Ještě k síti - mám nastaveno: Preferovaný typ sítě = Preferovat LTE sítě, Mobilní sítě = Vybírat síť…
Ramgada 08.01.2024 14:39
Ramgada
OK, ještě si můžeš zapnout VoWiFi (třeba když bydlíš v paneláku s pokovenými okny). poslední
dsa 08.01.2024 14:46
dsa
Tak duplicitní kontakt smaž - tím ověříš, jestli začne volání a příjem hovorů fungovat.
SIM kartu jsi vložila do jakého slotu? 1 nebo 2? Zkontroluj, zda je vložena správně. A taky jak je nastavený mobil (výběr sítě operátora, LTE, atd...)?
Já třeba ano :-D Beru to jako takovou "zálohu", když zničím náhodou mobil, vytáhnu jen SIM, šoupnu ji do jiného mobilu a jede se dál. Nevidím důvod nemít kontakty jak na SIM tak i v mobilu.
Jednou jsem myslím měl podobný problém s někdy nefunkčním voláním. Byla vadná SIM, po výměně (se zachováním čísla) se to spravilo.
Pokud máš možnost si půjčit nějakou jinou SIM (případně si za stovku koupit nějakou dobíjecí), můžeš ověřit, jestli problém v SIM nebo v mobilu.
Takže kontakty máš na SIM, jestli to správně chápu. Zkusil bych tu SIM kartu vytáhnout a mobil resetovat do továrního nastavení. Sice je to nový mobil, ale zkusil bych to. V jiném mobilu ta kartu funguje správně? Možná bude něco v nastavení pro SIM jako preferovaná SIM nebo tak nějak. Já mám starý Xiaomi taky na dvě SIM+SD kartu a SIMka funguje nezávisle na tom, v jakém je slotu. Předpokládám, že máš dobrý signál. Z jakého důvodu jsi měnila SIM kartu?
Jedna možnost je nekompatibilní nastavení - máš vybrán typ sítě LTE a přes něj nelze volat jinak než ořes LTE , pak se absence volání přes LTE projevuje takto (
ale pořád), takže bych tipl že ti to závisí podle toho jakou síť telefon vylosuje
Druhá, sice máš LTE, ale nějaký bug u operátora rnbo zo nemáš aktivované.
Nebo 5G haluze... Do jiste miry totez jako LTE
Na doporučení operátora mám nastavené VoLTE. Restartovala jsem mobil. Upravilo se to a šlo to dobře. Ale teď mi nastal nový problém. Když mi přide hovor, zazvoní jen 1x a okamžitě mne volající strana slyší, aniž bych hovor přijala sluchátkem... Nevíte, co s tím?
