A jaký názor si představuješ?
Určitě by to šlo vymyslet (složit) líp.
Když jsi neprozradil, k jakému účelu má sestava sloužit a jaký je cenový rozpočet, nedá se víc poradit.
cenový rozpočet byl 70K a měl by sloužit k hraní her. proto tam je taková grafika..a názor na komponenty jestli něco vyměnit či ne.ale díky
Postavil bych to na AMD. Těch 64 GB RAM se mi zdá taky přehnaných. V jakých programech nebo hrách to využiješ? Zdroj bych volil Seasonic, jak už tady zaznělo.
Deska s Wifi mně přijde zbytečná. Opravdu to potřebuješ? Jinak za mě ok, až na ten zbytečný příplatek za Wi-Fi... Zdroj bych vzal nějaký Seasonic s desetiletou zárukou, to je jediná moje výtka.
oki podívám se nebo doporučit zdroj by bylo fájn a já teď jedu s noťasem msi na wifi převážně proto tadle deska.
Třeba tento produkt
Máš na něj 5 let záruku a bez problémů tu sestavu utáhne.
jenže doporučený zdroj na rtx 4080 je 850W:( tak mám obavy 750W
Joo špatně jsem se podíval beru zpět je i tam 850w díky :D
On to bez problémů utáhne i kvalitní 650W zdroj. Ty doporučené W jsou spíš pro nepříliš kvalitní zdroje. Ber ten, který uznáš za vhodné, ale značku Seasonic bych neměnil. Ještě jsou dobré zdroje BeQuiet!. Víc neporadím.
jo díky za info. už jsem objednal seasonic 850W.
Dobrá volba, ať slouží
Noťas je noťas, ale stolní PC = kabel.
Rozumím :D
Wifi možná nevyužije, ale desky s WiFi obvykle umí i Bluetooth a ten se hodit může.
To máš pravdu, ale USB verze BT adaptéru stojí 100-200 Kč, může jej kdykoliv dokoupit, použít na jiném PC, atd...
