Asi myslíš frekvenci 2133Mhz
Ano, můžeš. Bez obav.
No, když už v jiných odpovědích slovutní kolegové zmínili fyziku a jednotky, tak jednotka Mhz neexistuje. Existuje MHz... (naproti tomu mHz existuje, ale používá se tak málo, že ji kontrola pravopisu ani nezná)
Jo no, máš pravdu
Líbí se mi slogan (logo) firmy Hakel: Hz in hearts. (foneticky)
Děkuji jsi frajer , jen ty si mě pochopil. Já chápu že jsem napsal ptákovinu , ale nechápu že někdo má energii napsat jakej jsem vůl ale nedopíše k tomu to co potřebuji vědět.. Dík Jindra
a capslock je kde?
Já se tam taky uklepl v jednotkách, jak vidíš
Význam jsem ale pochopil. Všude má někdo potřebu si rýpnout, ať už se jedná o neznalost nebo jen o překlep, z toho si nic nedělej.
Pak dej vědět. Buď ty RAM pojedou od základu na 2666MHz nebo na těch 2133MHz. V BIOSU by to potom mělo jít doladit manuálně, ať z toho "vytřískáš" co nejlepší výkon, ale u Intelu to o moc větší výkon stejně nepřinese, takže bych to nehrotil. Ať se daří.
Nejde mi o nějaký extra výkon spíše jde o to že chci dokoupit ještě jednu RAM
asi 8Gb ale na ALZE prodávají DDR4 jen 2666Mhz a výše a podle desky co mám tak ta pracuje jen s frekvencí 2133Mhz
kdyby sis v cpu-z nebo ve speccy rozkliknul vlastnosti ram modulu [spd], videl bys tabulku rezimu i pro nizsi kmitocty.
cili ta novejsi ramka 2400mhz pojede i v tvych slotech 2133mega, jak uz ti psali hned v prvni odpovedi.
To nebude problém, BIOS/UEFI tu frekvenci přizpůsobí. Ideální by bylo, kdyby měly stejnou kapacitu, ať jedou v plnohodnotném dual channelu.
Tak jo moc děkuji za pomoc. zdar
Nemáš vůbec zač. Nijak zvlášť jsem stejně nepomohl. Jen jsem Tě ujistil, že by to fungovat mělo a v 99% to funguje úplně normálně. To jedno procento bývá rozdíl mezi SR nebo DR a spolu správně někdy fungovat nemusí.
jak tak koukám na toho pračlověka, co sem dal ten dotaz: tato velikost by ti mohla být dobrá:
https://www.zazzle.com/capslock_shirt-235464043141883661
až budete mít fyziku, dozvíš se, že napětí je ve voltech, ne v megahertzech. o čem píšeš to je takt.
Bacha, až začne probírat kromě napětí i proud a potom pátrat, jaký je v tom rozdíl a v jakých jednotkách se to vlastně měří. Ale alespoň má zájem, to se naučí když bude chtít...
Když už jsme to nakousli, kolik voltů má jeden megahertz?![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Cože? To jsou trochu jiné jednotky... První je napětí a druhá je frekvence. To je jako otázka "Kolik má noha židlí". Dej to někomu známému s tím, že na odpověd má 4 vteřiny a většinou odpoví 4
To je jako otázka kolik váží celý internet, když správně má být hmotní (tj. jakou má hmotnost, ne váhu).
No to už by bylo slovíčkaření. Váha se dá pokládat za hmotnost nebo taky za důležitost. V tom je ta čeština bezvadná
