Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem poraďte pc case
zdravím všechny.
Potřeboval bych poradit s výběrem pc skříně.
moje požadavky jsou menší rozměry, format Atx.,
tichost ventilatorů a musí se tam vecpat Gpu s délkou 340 mm. Nejvíc mi jde o hlučnost skřině dobrý airflow a aby skříň měla minimalistický designe. Cenově co možná nejlevnější.
Case není sestava.
Změna kategorie, původně: PC sestavy (host)
https://www.alza.sk/fractal-design-core-2500-d2169926.htm napríklad táto
Tarzan89 13.01.2024 15:27
Tarzan89
Moc hezké a kvalitní skříně za dobrou cenu. Já bych doporučil nějakou https://www.czc.cz/skrine/lian…
Lukas1982 13.01.2024 15:52
Lukas1982
A co skříně od značky Endorfy? Máte nějakou zkušenost nebo se jim raději vyhnout?
honzaxcz 13.01.2024 18:01
honzaxcz
Endorfy = SilentiumPC = nějací Poláci (samozřejmě vyráběno v Číně). Všeobecně ok, ale nečekat za ty…
lucifer 13.01.2024 18:13
lucifer
Pořád lepší než nějaká Eurocase, ale předešlé dvě zmíněné jsou daleko lepší. Endorfy jsem popravdě v…
Lukas1982 13.01.2024 19:18
Lukas1982
Pořád lepší než nějaká Eurocase Tak to pozor. Mám dvě a ani o nich nevím:-D Vážně
syndrom 13.01.2024 19:45
syndrom
:-D Tak to jsi asi nikdy neviděl kvalitní skříň. Tak to pozor. Mám dvě a ani o nich nevím Máš je n…
Lukas1982 13.01.2024 20:01
Lukas1982
Viděl, ale na co, mě drží jen komponenty pohromadě:-D Schovaná ve stolním boxu, ale s dostatkem míst…
syndrom 13.01.2024 20:11
syndrom
Jasné, každému se líbí něco jiného. Důležté je hlavně funkčnost a praktičnost. Kdysi dávno, ještě v…
Lukas1982 13.01.2024 22:04
Lukas1982
Nedávno jsem dal EC šanci (stavěl jsem laciné počitadlo pro důchodce) a minimálně ty levné mATX skří…
touchwood 14.01.2024 10:22
Místo výfuku 80 vzadu, tlačím zepředu 120 PWM okolo 900 ot/min Ticho a uvnitř přetlak Konkrétně: htt…
syndrom 14.01.2024 10:42
syndrom
jj. Za mě jediný minus je ta "laserová" modrá power LED. Ta dokáže ve tmě promítat filmy na stěnu. :…
touchwood 15.01.2024 07:26
Jojo:-D Ale jak jsem psal, mám ji v boxu ve stole tak mě neoslňuje:-D Nejsem v úplné tmě poslední
syndrom 15.01.2024 07:29
syndrom
moje požadavky jsou menší rozměry, format Atx., To je oxymóron (protimluv). Do malé bedny patří mal…
host 13.01.2024 18:09
Ano, proto se s tím obracím na vás zkušené.. Bohužel jsem koupil Atx desku... samosřejmě existují Be…
honzaxcz 13.01.2024 18:22
honzaxcz
co třeba tahle https://m.alza.at/nzxt-h5-flow-black-d7548267.htm
honzaxcz 13.01.2024 18:23
honzaxcz
Může být.
host 13.01.2024 19:00
Kam dáš DVD nebo Blue-Ray mechaniku, pokud ji používáš? Možná to jde, nevím. Značku znám, ale tento…
Lukas1982 13.01.2024 19:21
Lukas1982
podívej se do manuálů na rozměry detail typů H5 a H7 - počty a velikosti větráků, radiátoru menší sk…
TNT 14.01.2024 22:37
TNT
Endorfy = SilentiumPC = nějací Poláci (samozřejmě vyráběno v Číně). Všeobecně ok, ale nečekat za ty peníze nějaké zázraky. Prostě je to levné = materiál a zpracování tomu odpovídá. Poskládal jsem do toho pár desítek sestav. Nelze srovnávat s něčím násobně dražším, ale použitelné jsou a nevypadají úplně blbě.
Pořád lepší než nějaká Eurocase, ale předešlé dvě zmíněné jsou daleko lepší. Endorfy jsem popravdě v ruce nikdy neměl, tak nemůžu soudit. Mám doma ještě nějakou skříň Zalman, ta je taky v pohodě a prostorná, jen mě tam štve ten svítící displej. Na druhou stranu má možnost regulace otáček všech ventilátorů a v nejhorším jde ten display odpojit nebo na něj položit třeba knížku... USB porty má seshora a ne čelně, jak bývá zvykem, takže pro někoho to může být pohodlnější a někomu může vadit, že se tam může dostat prach.
Vybíral bych nejen podle vzhledu, ale hlavně podle tloušťky plechu. Čím silnější stěny, tím lepší.
Máš je někde ve skříni a bez osazeného hardware?
Jasné, každému se líbí něco jiného. Důležté je hlavně funkčnost a praktičnost. Kdysi dávno, ještě v mládí, jsem si vyrobil skříň ze dřeva (dřevotříska) podle sebe jen tak pro zábavu a později ji daroval kamarádovi, protože se mu hrozně moc líbila. Slouží mu dodnes. Škoda, že nemám fotky. Byla postříkaná kameninou a vypadala fakt dobře.
Byla celkem zajímavá, ale už bych se do toho asi nepouštěl, protože mně to trvalo cca týden, než byla hotová tak, jak jsem chtěl.
Teda ne, že bych na tom dělal 12 hodin denně, maximálně tak 10 za ten týden celkem a se vším všudy.
Nedávno jsem dal EC šanci (stavěl jsem laciné počitadlo pro důchodce) a minimálně ty levné mATX skřínky jsou OK. Jediná nevýhoda je jen 8cm výfuk ventilátor, ale pro moderní nežravé stroje jde o kupodivu velmi dobře vyrobené budky. Nikde žádné otřepy, špatně vyřezané díry nebo závity či nekvalitní plast. Plechy na úrovni např. toho Zalmana. Oproti letům minulým jde o poměrně dobrou řemeslnou práci.
To je oxymóron (protimluv). Do malé bedny patří malá deska (mATX). Nebo rovnou ITX, tu mám já a maximální spokojenost.
Tak to tě můžu uklidnit, skříň není hlučná. Ani počítačová, ani nábytková.
Větráky si vybereš zvlášť, airflow taky závisí na tom, kdo to bude skládat, to nezáleží jenom na skříni.
Lepší by bylo, kdyby sis skříň vybral a pak si ji nechal schválit, protože každý má jiný vkus a cenový limit "co nejlevnější" taky není zrovna konkrétní.
