Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaký OS pro sestavu se 4-jádrovým procesorem?
potřeboval bych poradit s výběrem OS pro tuto sestavu:
PROCESOR: Intel Core 2 Quad Q6600 2,4 GHz/8MB/1066MHz - Conroe
MOTHERBOARD: MSI P7N ZILENT s775, DDR2, nForce750iSLI
OP: 2x APACER RAM DDR2 DIM 2GB PC6400
GRAFIKA: MSI NX9600GT ZILENT-T2D1GB-OC, 1GB, 256bit, DDR3
HDD: WD HDD WD1500HLFS VelociRaptor 150GB, SerialATAII, 10.000rpm, 16MB, 5,5ms
SEAGATE HDD Barracuda 1TB SATAII/300 NCQ 7200.11RPM, 32MB
který OS dokáže plně využít 4-jádrový procesor a 4GB RAM? Na počítači se budou tvořit grafické spoty - takže nainstalované programy ADOBE Premiere, Corel atd.
Někdo mi doporučoval Windows Vista Ultimate 64bit, ale mám strach z kompatibility se softwarem.
Děkuji za rady!:-)
Pro 4GB RAM a náročnou práci Visty 64-Bit. Kompatibilita je většinou problém ovladačů. Tyto novější…
VitusH 01.11.2008 10:59
VitusH
A už jsi zkoušel jakýkoliv šit od Adobe na 64b OS? Ne? Tak to zkus, a přestaneš doporučovat 64b OS.…
touchwood 01.11.2008 13:42
Co dela za problemy CS3 na WV 64b? Mam je tam a problemy nemam. Celkove vubec nepocituju zadny probl…
Radek 01.11.2008 13:46
Radek
z toho, na co si vzpomínám: Photoshop - nefungují některé pluginy Acrobat - napůl funguje až s patc…
touchwood 01.11.2008 14:02
Nova verze Adobe Photoshop funguje pod 64-bit. Jinak Adobe produkty nepouživam
VitusH 01.11.2008 18:34
VitusH
Dcera používá (registované, aktivované, aktualizované) Adobe CS3 Design Premium jak na 32-bit XP SP3…
L-Core 03.11.2008 13:17
L-Core
skôr by som mal obavu ohladne kompaktibility hardwaru s adobe premiere a spol,podla zostavy je to sk…
ogl 01.11.2008 13:13
ogl
Jestli chceš využít 4giga musíš použít 64bitový OS. Nebo se spokojit s využitím jen cca 2.5-2.7 giga…
MM_tank 01.11.2008 13:32
MM_tank
Jo neměl sis tam cpát tu zbytečnou gigovou vga mohls mít 3-3,3giga pro 32bit OS. ... a ještě takov…
touchwood 01.11.2008 13:43
zvolil jsem tedy Windows Vista Ultimate 64bit, ale při instalaci dojde k chybě skočila tam modrá obr…
StenFi 03.11.2008 10:51
StenFi
jj, presne s tymto som sa stretol - vyber jeden 2 GB pamatovy modul, nainstaluj windows a potom ho t…
Michal2 03.11.2008 13:32
Michal2
Mrkni na stránky výrobce desky. Nový BIOS to většinou řeší. Nebo jak už psal kolega - odebrat pro úč… poslední
Moas 03.11.2008 13:33
Moas
Pro 4GB RAM a náročnou práci Visty 64-Bit. Kompatibilita je většinou problém ovladačů. Tyto novější díly podporu 64-bit vist určitě mají. Jednoduše- normální aplikace se provozovat dají, ale aplikace, které mají podporu 64-bit tak ty pojedou rychleji nebo lépe než pod 32-bit. 4 jádra OS umí využít. Důležité je, zda je umí využít aplikace pod tímto OS.
Technický support Adobe mě na můj dotaz, proč nefunguje CS3 na 64b OS "odpálkoval" s tím, že "64b OS nejsou podporovány" - a ty softy tam opravdu nefungují tak jak mají.
Dcera používá (registované, aktivované, aktualizované) Adobe CS3 Design Premium jak na 32-bit XP SP3, tak na Vista Ultimate 64-bit a zatím mi nehlásila (Photoshop, Illustrator, Acrobat) jakýkoliv problém. Je ale fakt, že pluginů do fotošopu má opravdu jen pád (nějaké brushe a "rámečky") a Bridge prakticky nepoužívá.
Pozn.: Jedná se o řádnou full licenci, žádný 30-denní trial či warezovka. Dvojí instalaci její licence umožňuje.
Jestli chceš využít 4giga musíš použít 64bitový OS. Nebo se spokojit s využitím jen cca 2.5-2.7 giga RAM. Jo neměl sis tam cpát tu zbytečnou gigovou vga mohls mít 3-3,3giga pro 32bit OS.
Na výběr máš Vistu 64bit a XP 64bit. XP 64bit moc podporované není, čekal bych spoustu problémů - tak zbývá Vista 64.
Jinak od MSI bych desku nechtěl a čipset nForce750iSLI bych rozhodně nevolil, buď klasiku P35 nebo P45 od intelu.
zvolil jsem tedy Windows Vista Ultimate 64bit, ale při instalaci dojde k chybě skočila tam modrá obrazovka - výpis paměti. Přes instalační dvd Vist jsme zkoušel opravit instalaci, leč bezúspěšně. Nesetkal jste se někdo s tímto problémem? Nemůže být nějaký problém v hardwaru počítače (hardware je uveden na začátku diskuze)?
Mockrát děkuji za rady atd.
