Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zmalený pc
Zdraviiim, resim zahadu ( pro me ) :D
Mam PC pod stolem... a na stole jsem mel polozenej obraz, kterej mi sklouzl a skrz diru u zdi, spadl primo na PC.... kterej se potom po minute vypnul a nesel zapnout do druhyho dne... :D Ale ted je pomalej, prohlizec neni tak plynulej... a kdyz procuju s narocnejsima programama, ktery jsme predtim mohl zapnout 2 najednou a k tomu prohlizec, pisnicky atd bez problemu... tak ten samotnem program uz bezi pomalu, jak zapnu youtube k tomu tak ma pc tak pul minutovy zpozdeni :D ale nechapu co se tam mohlo stat, ze se pc takhle zpomalil -_- dekuju za rady, Daniel
Upadl ti chladič CPU a teď throttluje.
host 22.01.2024 21:12
Nic se neuvolnilo, zrovna ten chladic jsem radsi odmkntoval a zase zpet, jestli tam nesedi nejak spa…
Daniel357 23.01.2024 08:45
Daniel357
Viz Host. To je celkem pravděpodobné. Můžeš oddělat bočnici a podívat se nebo zkontrolovat teploty t…
Lukas1982 22.01.2024 21:17
Lukas1982
Co je zmalený nevím, ale změř si ty teploty.:-)
Karel04 22.01.2024 21:22
Karel04
Píšeš nesel zapnout do druhyho dne Mezi tím si to nějak zkoušel jestli se spustí? Byl nějaký názna…
syndrom 22.01.2024 21:34
syndrom
Jojo, tak pc omdelel, a snazil jsem sd ho zapnout zpet... ale nez reakce. Vypnul privod elektriky to…
Daniel357 23.01.2024 08:47
Daniel357
A ty teploty už jsi zkontroloval?
Wikan 23.01.2024 08:48
Az budu doma zkusim, jak to zjistim ?:D Co kdyz bude nejaka teplota zvysena?
Daniel357 23.01.2024 09:20
Daniel357
Třeba pomocí https://www.hwinfo.com/. Pokud bude zvýšená, tak není něco v pořádku s chlazením. Ono k…
Wikan 23.01.2024 09:54
Je teplota hned nejak zvysena ? Co se zapne PC? Nebo to trva treba nejakou chvili ? Protoze ten pc s…
Daniel357 23.01.2024 14:29
Daniel357
Pokud chladič dobře nesedí, může teplota vystoupat na kritické hodnoty velmi rychle.
Wikan 23.01.2024 14:40
hwmonitor vypisuje jen teploty + vytizeni, a ne 100 dalsich veci. ale samozrejme to chce i odendat…
brum brum 23.01.2024 13:08
brum brum
Upadl mi predek, kde je tlacitko na sposteni, USB a led osviceni :D jinak nic :D a ty veci funguji d…
Daniel357 23.01.2024 14:27
Daniel357
Nepochopil jsem tvůj písemný projev :-D Takže jak? Funguješ?
syndrom 23.01.2024 14:45
syndrom
Ne, seka se mi Pc dál:D
Daniel357 23.01.2024 14:49
Daniel357
A co ty teploty teda ??? Už to tu padlo Třeba tu https://pc.poradna.net/questions/3226514-zmaleny-p…
syndrom 23.01.2024 14:58
syndrom
A už jsi změřil ty teploty?
Wikan 23.01.2024 14:58
Jeste jsem se nedostal k pocitaci
Daniel357 23.01.2024 15:02
Daniel357
Tak jak víš, že se ti seká?
Wikan 23.01.2024 15:05
Mam jenom takovej pocit :DDD
Daniel357 23.01.2024 15:18
Daniel357
omg
Lukas1982 23.01.2024 20:57
Lukas1982
Spojitosť ohľadne toho že ti niečo padlo na PC a problémy s jeho funkčnosťou ak ti to padlo výhradne…
RMX 23.01.2024 15:20
RMX
Zvlastni ale ze pred tim, co na to spadl ten obraz. Tak slo vsechno plynule :D a jakto ze teda pc ne…
Daniel357 23.01.2024 15:38
Daniel357
zkus se pres okolni bordel dostat k pocitaci, abys ho mohl spustit. jestli ti sam od sebe upadl i pr…
brum brum 23.01.2024 17:29
brum brum
Takovy mam rad :DDD
Daniel357 23.01.2024 17:35
Daniel357
Ty jo, přestaň se smát a konečně ukaž ty teploty aspoň! Několikrát to tu padlo a furt nic
syndrom 23.01.2024 17:38
syndrom
Evidentní troll. Hlasoval bych pro zamknutí. Ještě ho nechám uzrát...Ale jestli se bude dál pitomě…
Wikan 23.01.2024 18:05
Asi jo Vyjadřování Pravopis atd......
syndrom 23.01.2024 18:07
syndrom
Jsem ldouhp v praci a vracim se pozde domu. Jsem z nemecka a cestinu uz jsem castecne zapomel lidi :…
Daniel357 23.01.2024 18:58
Daniel357
Teploty ... mam Intel core i7 A mam tam napsany core 0-3 ktery se pohybuji 85-97°C .... CPU celok (…
Daniel357 23.01.2024 19:33
Daniel357
A zvládneš oddělat bočnici PC skříně a podívat se, jestli drží chladič na procesoru a točí se na něm…
host 23.01.2024 19:37
Aaicuz dobry, nejspis nebyl uplne prilepenen na Procesoru. Malinko volny to asi bylo, odmontoval jsm…
Daniel357 23.01.2024 19:54
Daniel357
No hurá.
host 23.01.2024 19:55
Takže celodenní diskuse o ničem, protože správná odpověď byla hned ta první.
Wikan 23.01.2024 20:02
Super, teď by ses mohl ještě naučit písemný projev a hlavně pravopis a vše bude perfektní :-)
Lukas1982 23.01.2024 20:59
Lukas1982
Resil jsem tu problem s Pc. Ne s Češtinou.... Lidi mi rozumeli a pomohli ;) Dikyyy, to je vse
Daniel357 23.01.2024 22:32
Daniel357
Jasně, ale hrozně to bije do očí. To jen tak zamyšlení pro Tebe a pro příště, neber to ve zlém. poslední
Lukas1982 23.01.2024 23:05
Lukas1982
Viz Host. To je celkem pravděpodobné. Můžeš oddělat bočnici a podívat se nebo zkontrolovat teploty třeba pomocí Aida64, CoreTemp atd... Potom budeš vědět víc.
Píšeš
Byl nějaký náznak že se mu chce? Myslím třeba slyšet nějaký ventilátor
Teoreticky aspoň zdroj jestli zabral? Nebo vůbec nic? Ledka informační, zdroj, disk, něco z toho?
Ten druhý den se chytil napoprvé? Hned po zmáčknutí power tlačítka?
Jak stála bedna? Kolmo ke stěně? Ten obraz nenačnul trochu nějaké kabely vzadu případně?
Podívat, zakvedlat, dotlačit
A vše ostatní jako je nade mnou
Jojo, tak pc omdelel, a snazil jsem sd ho zapnout zpet... ale nez reakce. Vypnul privod elektriky tom tlacitkeem, zase zapnul po chvili a nic....
Pak dalsi den se rozhodl ze pujde :D ale nesli mi USB vepredu...po rrstartu slo potom vsechno... ale od ty doby nebezi pc jako driv... -_-
Obraz spadl jakoby na hořejšek pc, kde je nahore zdroj
Spojitosť ohľadne toho že ti niečo padlo na PC a problémy s jeho funkčnosťou ak ti to padlo výhradne na hornú stranu PC tak je takmer nulová šanca že to je príčina problému. Záleží samozrejme ako silný náraz... Keď sa to tak vezme tak PC je v tomto ohľade pomerne odolný(iná vec ak by padol PC). Na tvojom mieste ako prvé skontrolujem predný panel či nemáš vo vnútri nejaké úlomky toho obrazu, ďalej zadnú stranu, káble konektory či nie je niečo poškodené. Ak počuješ pri miernom zatrasení skrinky počítača nejaké hrkotanie tak určite pozri do vnútra čo sa zlomilo alebo povolilo. Napríklad chladič... Ak nič z toho tak s nárazom to nemá nič a hľadaj problém v OS/SW.
zkus se pres okolni bordel dostat k pocitaci, abys ho mohl spustit. jestli ti sam od sebe upadl i predni panel, vydelej si na novou skrin a prehod streva.
pritom overis, co se uvolnilo po nahodnem padu obrazu, ktery mel byt davno v kontejneru.
kdyz ti pc drhne, tip na hwmonitor / teploty tu byl.
pak zkontroluj vytizeni cpu a pameti, jestli je rozumne male. zrouty by chtelo resit pres ms autoruns / ms process explorer.
