Procesor problem
Zdravim, mam ntb Lenovo Ideapad Flex 5 s procesorom Amd Ryzen 7 7730U s radeon grafikou. v tomto som uplny neznalec cize vobec neviem o co presne sa jedna. Moj problem je ze ked hram napr PUBG tak to ide len na 40 FPS a procesor pracuje len na 40% a po 10 minutach sa zacne procesor prehrievat a ide len na 20% a FPS na 8, da sa s tym nieco robit nejako nastavit alebo treba kupit nejaky chladic ? dakujem
Máš tam len integrovanú grafickú kartu(APU)? Ak áno tak pravdepodobne nestíha https://youtu.be/gfM6WbyIduw?feature=shared&t=50 tak ako môžeš vidieť vo videu kde to beží na low FHD, procesor niečo cez 40% a APU ide na doraz. Neviem ako starý noťas to je, ak je starší tak môže pomôcť prepastovať, vyčistiť chladenie. Chladiace podložky nie sú príliš účinné.
Chladič nebudeš mít kam dát, takže je jaksi zbytečné ho kupovat. Můžeš ho zkusit vyčistit, jestli v něm nejsou nánosy prachu, ale to je asi tak vše. Máš ten notebook při hraní položený na nějaké tvrdé podložce (do toho se samozřejmě počítá i stůl)?
procesory rady "u" nejsou herni, ale s nizkou spotrebou, s dlouhou vydrzi pro kancelar. taky ten ntb neobsahuje externi vykonnou grafiku.
je chory napad kupovat si neco takoveho na hrani stupidnich her.
Jak píší ostatní. Jediné, co můžeš udělat, je pořádně vyčistit chlazení. Je to ale málo výkonné dvoujádro dobré tak na internet, filmy nebo kancelářskou práci. I to už je celkem na hraně u komprimovaných videí, ale zvládat to ještě nějak bude. Na hry si pořiď stolní PC nebo výkonnější notebook, tohle opravdu není na hry. Bohužel, je to reailta...
Nevím, kam jsi koukal, ale ten procesor je 8jádro. A zase tak špatný není. Co je tam špatně, je ta integrovaná grafika, ta na hraní opravdu není.
Já se díval sem https://notebooky.heureka.cz/lenovo-ideapad-flex-5-82ht004uck/#specifikace/
Takže jsem se díval trochu vedle...
