neznámá hláška a zasekávání notebooku
Dobrý den,po zapnutí notebooku mi vyskočí hláška :Nastala výýjimka neznámá softwarová výjimka(Oxe000008) v aplikaci na místě 0x0000000075A4D902.
Když cokoli chci otevřít,tak se sekne a nenačítá nic,vubec netuším o co jde a nikde jsem nic bližšího nenašla,pls oradu :)
Děkuji
Jo, a stalo se to úplně samo od sebe, operační systém a nainstalované tunící a antivirové programy jsou taky tajný.
Tak vyzkoušej bod obnovení, tovární nastavení nebo přeinstalaci systému. Vzhledem k tomu, že je to notebook bude nová instalace systému nejlepším řešením. Nebudeš tam mít po čisté instalaci žádný zbytečný software, který ten notebook zbytečně vytěžuje. Stačí si stáhnout ze stránek výrobce toho notebooku potřebné ovladače a po přeinstalaci WIN ty ovladače doinstalovat manuálně. Nouzový režim by naběhnout mohl, ale to je hádání.
Podle té hlášky to píše chybu RAM, zkus je ve slotech prohodit nebo nechat jen jednu. Bez testování to nezjistíš.
nieje to chyba RAM ale chyba virtuálnej pamäte,obvykle ak sa virtuálna pamäť systému zaplní na 100%,často to ovšem spôsobí aj poškodený,nekompatibilný ovládač,ktorý drží vo virtuálnej pamäti nesprávne údaje a neuvolní ju...tu by možno pomohlo spustiť windows driver verifier...
Může to být obojí nebo jen jedno z toho nebo dokonce chyba na disku... Bez testování je to stejně jen hádání...
Zkus tady: https://www.google.com/search?q=0xe0000008
pred pokusy o navrat do tovarniho nastaveni bych zachranoval svoje nejdulezitejsi soubory:
nabootovat z flashky s "hirens64" a z disku vykopirovat pryc dulezita data.
kdyz se 3x po sobe nezadari windows nastartovat (nebo to clovek 3x vypne), ma to samo nabidnout nejake cesty obnovy.
idealni by byl start do "posledni funkcni konfigurace".
jestli si na podobne kejkle netroufas, mensi prodejci pc delaji obvykle i servis.
jestli tam byl dodatecne doinstalovany nejaky antivir, byva to casta pricina podobnych selhani.
Dobrý den, na zapnutém počítači mi náhle zčernala obrazovka, zvuk šel dál. Doufala jsem, že pomůže restartovat počítač ale už nereagoval vůbec. Druhý den sice naskočilo úvodní logo ale pak na černé ploše naskočila tabulka, kde se psalo že nastala neznámá softwarová výjimka 0x0000000075B31E54. Děkuji za pomoc.
S takhle podrobným popisem/informacemi o počítači a okolnostech jedině jasnovidka.
Jak psal minule brum brum, hlavní je zachránit data a pak teprve něco zkoušet. Může to být cokoliv a tak bude možná nutná přeinstalace systému. Alespoň BIOS spustit jde?
těžko říct, snad nějaká hw vada.
v takovém případě vymontovat disk, připojit ho někomu k funkčnímu pc a stáhnout z něj tvoje data.
pak začít řešit ten krám - zkusit jen jedinou ramku,
a jak ti píšou: jestli se vůbec dostane do biosu ...
0xe000008 na adrese 0x0000000075A4D902 znamená nedostatok virtuálnej pamäte,čo znamená,že je obvykle nedostatok miesta na disku ..........treba skúsiť vyprázdniť temp a odstrániť nepotrebné súbory a programy......
reaguješ na původní dotaz 2 roky starý, věnuj se dotazu a chybě z 31.01.2026 21:08.
Veď to je stále tá istá chyba,a odpoved bude aj za dva roky rovnaká ,a rovnaká chyba sa vyskytne aj za x rokov,pokial konkrétny OS bude fungovať na rovnakom princípe ako doteraz ,rovnaký adresný systém,rovnaká chyba dnes,zajtra,pozajtra,za rok,za dva,tri atď,tak ako premačknuté tesnenie nebude tesniť dnes,zajtra,pozajtra,kým sa nevymení a to bude platiť dovtedy,kým bude tesnenie niekde potrebné……trošku sa zamyslí aj ty,než začneš niekoho poučovať …..
Nevím, jestli je chyba 0x0000000075B31E54 stejná jako 0x0000000075A4D902, Google ji nějak nechce najít. Když jsi tak chytrý, poraď tazatelce konkrétně sám k té její chybě a přitom se pokus zachovat stejný nick a nevydávej se za někoho jiného. Ale ona už stejně nereaguje, takže je to asi zbytečná snaha tu něco řešit.
