Ahoj, krátkodobě asi utáhne, ta karta má cca 115W, zbytek PC asi podobně, spíš o něco míň. Ale neriskoval bych to dlouhodobě a koupil nějaký lepší a kvalitnější zdroj. Doporučených je minimálně 300W, ale to je vždy s rezervou. Taky záleží na tom, co máš všechno v PC osazené a na počtu disků a jestli jsou to SSD nebo mechanické.
Zkusit to můžeš, maximálně to nepojede a systém bude v zátěži padat.
Je to do PC HP EliteDesk 800 G4 Tower s Core i7 8700T, disk jen jeden v m.2 slotu. U těhle značkových PC je trochu problém s výměnou zdroje, kvůli konektorům.
Jo no, ale chtělo by to složit na stole mimo skříň s jiným zdrojem a odzkoušet.
mozes tam davat max iba to, co tam dava vyrobca v najvyssich konfiguraciach.
inac nemas ziadnu istotu
to je dan za to, ze si kupujes znackove somariny. u vsetkych su podobne rizika, ked to chces upgradovat.
kup si normalnu skladacku, problemy mat nebudes.
přesně tak.
jsou to jednotné kancelářské krámy do firem, mají nižší spotřebu (výkon) a minimální rozšiřitelnost (leda tak nízkospotřebová nvidia quadro). kvůli osekání nákladů mají malý zdroj, minimum kabeláže navíc, chybí rozšíření pro sata.
není nejbystřejší nápad tahat něco takového domů a vymýšlet si do toho herní grafiku.
nemá už rtx4060 nový neslavně slavný 16pin konektor? nebylo by lepší tam dát 3060, anebo něco jako rx6700 (xt)? amd grafiky mají mírně vyšší spotřebu, do odběru 12v větve by se to snad vešlo.
tady je nejaka tabulka radeonu:
https://pctuning.cz/article/test-sapphire-pulse-rx-7600-xt-16gb
Ty RTX4060 co jsem měl v rukou měly normální 8-pin, ten samozápalný nesmysl je až u výkonnější.
