snížení hlučnosti ventilátoru
Zdravím,
obrátil se na mě známý s dále uvedeným dotazem. Neumím mu správně odpovědět. Pomůžete mi s tím?
Doplním, že má počítač s Gigabyte GA-K8NF-9, AMD 3000+ 1,85 GHz a grafiku GF 6600 + 2 sata disky. Case má middle tower, takže místa relativně dost. Gigabyte základní desky ani AMD jsem v životě nikdy neměl a tak nevím, co mu poradit.
Ahoj,
v létě se mi přehříval počítač a tak jsem přidal dopředu do bedny 8 cm ventilátor. Pomohlo to jen částečně a tak jsem teď koupil ještě chladič na procesor artic-coolig Alpine 64 a dal ho místo dodaného originálu. Problém je v tom, že chladič je studený, ale ventilátor jede pořád na plný výkon a je tak velmi hlučný. Když bednu dám na stůl tak vibruje i stůl. Mám pasivní chlazení na grafice a tak mě to dost štve. Nevíš co s tím?
Já bych k tomu měl ještě podotázku - je vhodnější přídavný ventilátor, který tlačí vpředu dole vzduch do case nebo ten, který vytahuje vzadu za procesorem vzduch z case ven? Já bych se klonil spíše ke druhé variantě.
Je lepší větrák, kterej tahá teplo ven z case.
Větráček na CPU může zkusit zpomalit programem Speedfan, pokud to nepomůže, tak větrák zpomalit jinak - přepojit na 5V, nebo pomocí diod. Mě se osvědčily větráky s termočidlem - čidlo jsem vrazil mezi žebra chladiče, větrák je relativně tichej. Stojí okolo 120Kč.
Díky, já kdysi speedfan zkoušel, ale s mou deskou moc nefungoval. Zkusíme ho a větrák hodíme na zadní čelo. Snad to bude fungovat.
Jinak, jak jsem před chvíli viděl, tak ten větrák na chladiči je docela velký a je připojen na 4 pinech. Takže se ještě možná blbě zeptám, neměl by to nějak zvládnout sám BIOS v nějakém nastavení? Zrovna dělá nějakou uzávěrku něčeho a tak jsem neměl čas se pořádně na to podívat, proto se tak blbě ptám.
8 cm ventilátor nebrat, jedině 12-14 cm, ty jsou výrazně tišší.
Otáčky ventilátoru jde řídit třeba v BIOSu nebo pomocí free softwaru,
nakonec hardwarově taky v případě krize.
Omlouvám se za předchozí dotaz, až teď čtu, že by to v BIOS mělo jít taky nastavit.
V položce BIOSu "PC Health Status".
Jedna z možností: http://www.eternity.cz/produkt/chladic-cpu-zalman-c nps7000b-cu/
Nehraji žádné hry, větrák nastaven na nejmenší otáčky, celé léto v pohodě.
Chladič koupil nový a dá se říct, že kvalitní. Má jen problém s tím, že větrák točí stále na plný výkon.
Jj to chápu, proto jsem poslal odkaz na větrák s regulátorem otáček.
Pokud je chladič studený, tak je špatně nasazený. Jaká je teplota jádra?
Toto jsou údaje z BIOS:
K programu Speedfan:
Gigabyte GA-K8NF-9 bohužel v nastavení není k dispozici, zobrazovaná teplota CPU odpovídá hodnotě v BIOS a i chladič má při kontrole rukou cca těch 30°C, teplota bridge 70°C odpovídá tomu jak na chladič chytím. Teplota GPU 60°C je patrně chybná. Když chytím rukou na chladič, tak je teplota cca 40°C, víc určitě ne. Zkušenost kolik je 40°C z ústředního topení.
Program detekuje pouze ventilátor na procesoru, ventilátor sys_fan nezná. Ventilátor procesoru nemá 4 piny, jak bylo uvedeno, ale 3. Stejně tak druhý ventilátor sys_fan. Změna otáček ventilátoru na automatickou se neprojevila. Nastavení na manuál a tam třeba 20% je také bez jakékoliv odezvy.
Je ještě nějaké jiné řešení než koupit nějaké čidlo na chladič procesoru, které by řídilo otáčky ventilátoru (jaké)
