Dualboot
Dá se při spuštění pc se dvouma fyzickýma diskama(na každém je jeden systém xp,vista)nastavit,aby me najela uvodní obrazovka s možností výběru systému?Musím vždy přepínat systémy v biosu.Bootování jednoho,nebo druhého disku.je to celkem zdlouhavé a nepohodlné.nemáte nějaký návod nebo trik.Na starém pc mi to funguje,ale tam mám pouze jeden fyzický disk rozdělený softwarově na dva oddíly.Díky.
Použít zavaděč, u Linuxu se jmenuje (tuším) Grub.
Některé desky umožňují vybrat, odkud se má bootovat, když při startu ve správným okamžiku zmáčkneš správnou klávesu, třeba u mě je to F12, pak si můžu vybrat disk, ze kterýho se má startovat, aniž bych lezl do BIOSu.
v tomto pripade mu je GRUB nanic. Kedze vyber systemu zariadi samotny vyber Boot device.
Ale to s F12 mas pravdu. Pri niektorych doskach je mozne vybrat First Boot device zrychlenou volbou.
GRUB je pro více systému na jednom fyzickém disku, mám pravdu? Nikdy jsem dualboot neměl, alespoň ne na jednom disku.
ano mas pravdu. Len on ma 2 disky a na kazdom jeden OS. Cize ma jedinu moznost a to je to F12 co si spominal (pripadne to on moze mat na inej klavese).
Pouzivam Grub a 2 disky a na kazdem jiny OS.
Díky moc.máš pravdu.U mě je to Klávesa F11.Hned najede zrychlená volba ze kterého disku se má startovat.jak jednoduchý.ještě jednou díkes.
vistu jsem viděl akorát na obrázku, a doufám že to tak pětiletku ještě zůstane.
používá jiný boot zavaděč než předchozí verze windows, hledal bych help k příkazu bootconf nebo tak nějak.
nebo bych měl v biosu boot nastavený na "vista" disk, po restartu znovu spustit boot z instalačního dvd visty, hned na úvodní obrazovce vlevo dole má být odkaz na opravu startu systému. ten krám by měl znovy spustit detekci co tam má, a do jednoho výběrového menu visty vrazit oba nalezené systémy.
mozes pouzit EasyBCD a doplnit xp do menu zavadzaca Visty, samozrejme da sa to urobit aj z command line ale takto je to jednoduchsie
