Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno PC přes VPN nevidí sambu pod jménem, jenom jako IP
Ahoj všichni,
prosím o radu: v síti je linuxový samba server, na stanicích jsou WINXP a Visty. Pokud je PC ve vnitřní síti, vše funguje OK. Najednou se objevil problém. Pokud se někdo připojí do vnitřní sítě přes OpenVPN, běžně namapované disky \\samba\adresář nefungují. Nevím co se stalo, sambu spravuje někdo jiný-linuxu nerozumím. Vím že řešení je namapovat disky přes \\IP samby\adresář-to funguje, nebo zapsat jméno samby do souboru hosts. Nemáte někdo nějaké elegantnější řešení než obcházet všechny počítače nebo nevíte někdo proč se to mohlo stát a co s tím ? Díky .
stroj se sambou je i zároveň stroj s VPN? Pokud ano, je samba nakonfigurována, aby poslouchala na TA…
touchwood 05.11.2008 07:06
Ano, omlouvám se, úplně jsem zapomněl napsat že je tam linuxový PC jakou router. dynamické DNS To…
strejdabrabenec 05.11.2008 07:27
strejdabrabenec
Tak jsem to vyřešil úpravou a následným importem lmhost.sam (jmenosamby-vnitřní IP samby) pro TAP ad… poslední
strejdabrabenec 05.11.2008 08:27
strejdabrabenec
stroj se sambou je i zároveň stroj s VPN? Pokud ano, je samba nakonfigurována, aby poslouchala na TAP/TUN rozhraní? Pokud ne, pak mezi samba serverem a klienty je router, a to je pravděpodobně ten problém. V takovém případě je potřeba použít správně nakonfigurované WINS, nebo dynamické DNS.
Tak jsem to vyřešil úpravou a následným importem lmhost.sam (jmenosamby-vnitřní IP samby) pro TAP adaptér na klientských počítačích. Za routerem je ještě jeden windows server s IIS a nerad bych veřejnou IP na routeru spojil jenom se sambou (DDNS). Díky za tipy.
