Prosím o radu s RAMkama
Sestavil jsem si nový PC. Základní deska MSI K9N SLI-F, procesor AMD Athlon 64 X2 5000+, RAM Kingstom 2Gb DDR2 800MHz (kit 2x1GB), grafika GF8600GT 256Mb plus další jako např. HDD atd. Nastal mi teď problém. PC se mi po náhodné době sekne tak, že musím přistoupit k tvrdému restartu (přes tlačítko na bedně), někdy se to sekne po měsíci, někdy když odinstaluju nejaký SW, prostě náhodně a já nemůžu přijít na to, čím to je. Dnes jsem ale zjistil, že deska má 4 sloty pro ramky, 2x oranžový a 2x zelený. Já dal RAMka do slotu hned vedle sebe, tedy jednu do oranžový a jednu do zelený. Myslíte si prosím někdo, že by mohla být příčina náhodného zaseknutí v umístění RAMek do slotů? K čemu tam vlastně jsou barevně označené sloty ramek? Dík moc za rady, jsem fakt zoufalej, chtěl bych, aby se to nějak vyřešilo..
V umístění pamětí příčina není (odlišné značení je z důvodu dual-channelu).
Tuto chybu ale paměti způsobovat mohou, stejně tak teplota. Je potřeba otestovat všechno.
a neexistuje nějaký test, čím by se to dalo odzkoušet? zkoušel zůzné testy na procesor, grafiku, paměti a taky i test HeavyLoad 2.0, to vše běží normálně
Paměť:
www.memtest.org atd... Vyžaduje to pokročilejší základy (většinou se bootuje z vyměnného media atd... )
Teploty, napětí (V BIOSe).
Tak dík za radu, stahnul jsem si test na boot disketu, už je tam 75% a zatím to žádný error nehlasí, tak jsem na to zvědavej. Pokud to nic nenahlásí, tak už fakt nevím, čím by to mohlo být
v BIOSu jsem teda nic nenastavoval, nechal jsem ho, tak jak to je v továrním nastavení, myslíš, že by to taky mohlo být tím?
Pokud tam žádný problém v RAM nebude, tak bych to viděl na něco v systému. Výchozí nastavení je nejlepší.
Obvykle pokud při vytuhnutí je možné alespoň hýbat myší a některé programy dávají některé odezvy, tak
to není hw rázu. Možná bude lepší si otevřít správce úloh, přepnout se na procesy a tam si najít proces, který vytěžuje PC na 100%.
Může to být také špatně napsaným virem. Pokud antivir nic nehlásí, znamená to pouze, že on nic nenašel.
Čeče, tak prográmek žádný problém nenašel, ale v HW to asi být musí, už asi po 3 instaluju wokna a pořád se to seká. Zamrzne tu úplně, nejde hejbat ani s myší, prostě totálka ded. Antivir mám nainstalovanej. Ještě k tomu prográmku memtest, mám tam něco nastavit, nebo jen to nechat nabootovat z diskety a nechat otestovat?dík
Jak můžeš instalovat systém, a přitom už mít nainstalovaný antivir
??? Co máš za zdroj (značka, výkon)?
K.
Podíval ses teda aspoň do procesů, zda něco nadměrně vytěžuje CPU? Tak si tam dej čistou instalaci Windows, nepřipojuj se na síť a zkoušej. Antiviry, firewally a další zpomalovače můžeš instalovat, až to bude normálně fungovat.
do procesu jsem se nedival, zkusim se mrknout. cistou instalaci systemu mam, mam wokna, antivir a totalcommander, vic nic. Treba vcera se mi to seklo kdyz jsem odinstaloval spyware terminator, po odinstalaci to chtelo reset, tak jsem ho udelal a kdyz to skocilo do windows a nabihaly hodiny a pripojeni k siti, jak je to dole v pravo v systemove liste, tak se to seklo a neslo vubec nic, ani hnout mysi, ani ctrl+alt+del, proste jsem musel udelat tvrdej reset.
Čistou instalací myslím nainstalování Windows a ovladačů. Ne tam nainstalovat různé kraviny typu Spyware Terminator, potom se jich zbavit a zkoušet, proč něco nefunguje. Tan ColorShit zdroj taky žádná sláva.
ja vim, ze zdroj neni zadna slava, ale zdrojem by to preci byt nemohlo? nebo jo?
Zkusils už tu instalaci Windows a ovladačů na zformátovaný disk, nebo sis přečetl jenom tu poslední větu o zdroji?
je pravda, ze jsem uz woka instaloval asi 3x, ale nikdy jsem to nezkousel jen s cistejma, vzdycky jsem tam potom neco doinstaloval. Taky je mi divny, ze mi to ted mesic fungovalo normalne a vcera se to 2x po sobe seklo. Pritom jsem nic neistaloval.
jo a jeste bych se te chtel zeptat, je lepsi mit 2 ramky po 1GB, nebo jen jednu 2GB?
Dvě stejné paměti zapojíš podle manuálu k základní desce, podporuje Dual Channel.
no a prave v tom mozna bude ten hacek. na desce mam prave 2 sloty oranzovy a 2 zeleny. ja mam dve ramky a jednu jsem mel v oranzovy a jednu v zeleny.dnes jsem dal obe do oranzovy.
V tom asi ten háček nebude. Ale co ti brání přečíst si manuál a zapojit ty paměti správně? Když se to sekalo po měsíci, asi dnešní přehazování pamětí s tím moc nesouvisí.
brani mi jedno, neumim english
Tak si stáhni CPU-Z, tam ti to vypíše na záložce Memory, zda ty paměti v Dual Channel pracují. Spíš bych ale řešil to sekání.
cpu-z zkusim. ale sekani mi je zahadou, jeste jsem se s tim nikdy nesetkal, postavil jsem kamosum uz nekolik PC, ale nikdy mi takhle neblblo..
