Jaký settop box + pokojovou anténu na DVB-T v Praze?
Zdravim,
vim že to neni uplně počitačová dispiclína, nicméně podle mě je to dneska užitečný théma.
Bydlim v Praze na Hájích, mam doma DVB-C od UPC. Donedávna mi to přišlo za těch pár stovek fajn, protože pozemní digitál byl u mě v bytě nenaladitelnej. Včera jsem ale po těch žižkovskejch vysílacích upgradech na pc s takovym tim USB DVB-T tunerkem powercolor od CZC za body vyladil parádně ČT1+2+4+24, Novu a Primu 1+2. Chybí mi ten multiplex obsahující Óčko (Z1, TVnoe) - to je ale nutný, bez toho se náš dvouletej synek neobejde páč u toho tancuje a neprudí. Tolik nástin situace.
Dotaz: Jakej Settop box a jakou pokojovou směrovou anténu do paneláku tak, abych byl schopen poslat UPC do háje? A chyt i Óčko?
Zatimco tebou uvedene stanice a polostanice je doporuceno naladit, s dale uvedenymi podstanicemi bych tak nespechal, jelikoz stale jeste vysilaji v docasnych multiplexech.
Podívej se na WWW.digizone.cz,tam máš všechny multiplexy i odkud a na jakém kanále vysílají.
Co a na jakem kanale naladit to vim. Kterym smerem je priblizne Zizkov to vim taky. To ze nejakej mux nevidim bude rekl bych tou srandaantenou to mam k tomu USB donglu a mizernym signalem v byte vubec. Proto ten hlad po smerovych aktivnich antenach...
Dobré zkušenosti jsou s tímhle:
http://www.alza.cz/technisat-digipal-2-tx-dvb-t-set -top-box-pro-tv-2x-scart-do-d59474.htm
antenu podle potřeby, někde stačí kus drátu, někde matrace na balkóně. Žižkov má vertikální polarizaci, pozor na to!
Ten settop box je fajn, na ten uz jsem narazil. Hlavni problem mam s antenou, myslim ze u me drat je malo, jsem kvalitne odstinen okolnima barakama, cili rekl bych ze nejaka aktivni smerova antena by to resila...Jen ktera konkretne?
to JR Ewing:
Na unterstanice apod. si to soukrome delim taky, to se vrr, ale prijem tv Ocko je zivotne dulezity. Nase ditko pohadky nezajimaj, akceptuje pouze vysilani tv Ocko
Potřebuješ širokopásmovou antenu, která funguje i v nehomogenním poli. Takže je jediná volba - matrace neboli síto. BEz zesilovače!! V krajním případě nějakou pokojovou s vestavěným zesilovačem, ale s těmi nemám zkušenosti, protože je nemám rád
Důležité je, že u digitálu nezáleží na odrazech, takže klidně můžeš dát matraci na balkón na opačné straně a chytat nějaký odraz. Znovu připomínám, Žižkov jede ve vertikálu!
A mas nejakej konkretni typ anteny k doporuceni? Montaz na balkon prichazi v uvahu,diru do panelu na protazeni koaxu mam cim udelat...(zena se s tim nauci zit
Matrace neboli síto, české výroby (Plzeň), blbě se shání. Polský šmejd za poloviční cenu mají všude. Možná by ve tvém případě stačilo poloviční, které je čtvercové, takže nevypadá tak blbě, když se otočí o 90°. Google znáš?
antena síto plzeň
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=antena+s%C3%ADt o+plze%C5%88&btnG=Vyhledat+Googlem&lr=&aq=f&oq=
jirko44 - taky jsem si zoufal, že polezu na střechu, a budu otáčet anténu - mám "matraci".
A pak jsem si řekl - zkusíš drát. Příjem 60-70%. A bylo to na obraze znát.
Nechal jsem anténu, tak jak byla na analog /na střechu už se bojím/, a ejhle - příjem na 90- 98%. A mám takový tušení /i když si nejsem jistej, odkud ta informace je/, že matraci, nebo-li sítu, je to fuk.
Teoreticky není, prakticky, zvláště v městské zástavbě je to opravdu asi jedno. V Praze je na stejném kanálu Cukrák v horizontální polarizaci, takže se to asi nepozná. Jinak mě překvapuje rozdíl mezi 60 a 90%. Já mám 50% (Žižkov) stejně kvalitní jako 80% (Buková hora).
no nic, nechci zakládat flame - Žižkovský vysílač, mám ze střechy bratru 500-700m vzduchem, televize je na druhé straně, čili na druhé straně baráku, přes další dva byty.
Zkoušel jsem to, jen tak, abych se přesvědčil, na vlastní kůži, co to provede.
Je tedy docela možný, že signál ze Žižkova, chytám "na kabel" = na koax od antény.
Ale, že bych na to "honil" Cukrák, nebo Petřín, se mi nezdá.
Problém byl první dny s EPG na Nově, a Primě, ale teď je všechno OK.
A další problém, je ten, že dnes neni NIKDO, kdo by konkrétním "přijimatelům" dal návod, jak na to.
A na Netu - jenom kecy, kecy, a zase jenom kecy.
Hlavně kupujte SetTopBoxy, a potom se starejte.
A kecy takové, že starší člověk, vůbec neví, která bije.
to jseš v tzv. blízké zóně, tam neplatí nic
hodně se dá najít tady:
www.digizone.cz
...to bych hned podepsal.
Vsude se clovek dozvida ze je nutno digitalizovat, kupovat settop boxy, ale jak doopravdy na to, to nikde.
Nejvyssi digitalizator nepocital s tim, ze lidi vcetne me az na par jedincu jsou pologramotne demetni stado.
Nejlepsi bude vyhodit televizi a zapomenout ze existuje.
gullman - jirka44 a ostatní - opravdu to asi problém bude - po zapojení Žižkova, jsem už byl na osmém místě /u sousedů/, kde přeladění STB byla brnkačka - ale jenom pro mně.
Starší člověk, který nemá "ausgerechnet" Internet, je naprosto bezradný. Nikde žádný návod /a že nám chodí do "kaslíků", kdejaký plagát s hovadinama/, vůbec neví, ale ani netuší, co má dělat.
Zkrátka a dobře - kompetentní "úřady" na to kašlou - a to je živíme ze svých daní.
A zase poznámka - tam, kde jsem byl (to se týká i mně), máme vysílač, tak říkajíc "za zadkem".
A co ti, naprostí amatéři, kteří musejí používat směrovací antény, aby vůbec něco chytili.
Tím nemyslím filcky.
Jdu blít velebnosti.
A proto se vracím, k mému předcházejícímu příspěvku - kecy, kecy, a zase jenom kecy.
Anténu jste vyřešili, ale co settopbox? Já mám doma dva - gogen naladil bez problému druhý multiplex, vaiovu opakovaně reklamuji. Místo 2.multi naladí rakušáky a dost.![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Pokud jsi z okolí Prahy, tak 3. multiplex jede na kanálu 46 z prozatímních lokalit a na malých výkonech. Počkej do prosince, pojede na 59 kanále a na plný výkon.
bude v prosinci 2008
MUX 1 MUX 2 MUX 3 MUX 3
ČT NOVA, PRIMA Óčko, Z1
CUKRÁK 53 H 100kW 41 H 100kW 59 H 100kW
ŽIŽKOV 56 V 32kW 41 V 32kW 59 V 50kW
STRAHOV 46 H 10kW
LÁDVÍ 46 H 5kW
ZELENÝ PRUH 46 H 2kW
Nejsem z Prahy.
Jen upozorňuji na ten problém, že mám dva různé stb, koupené oba v prosinci 2007, a jeden dnes v klidu najde do té doby neznámé (kanály, multiplexy, nebo co) a druhý se nechytá. Oba na stejnou "velkou" anténu na střeše...
Jo, nejsi sám.....
http://www.radiokomunikace.cz/vysilaci-sluzby/digit alni-tv-vysilani/aktualni-informace-k-digitalizaci/ nejcastejsi-dotazy.html
Zdravím,
bydlím v rodinném domě na Farkáni (Praha Radlice), kdy je ze střechy rozveden TV signál do jednotlivých bytů a pokojů. Známý si koupil novou televizi a chytá Nova HD, CT HD a Ocko, ale já všechny stejné kánaly mimo tyto 3. Oba používáme stejný zdroj, pouze on novou TV a já jedu přes set top box a z toho HDMI do TV.
Kde může být problém?
A umí ten SetTopBox MPEG-4? Pokud ne, nemůžete přijímat HD. Co se Očka týká netuším, jsem mimo dosah i mimo zájem. Stejně budou škatulata hejbejte se, počkejte pár týdnů....
http://www.digizone.cz/clanky/smlouva-ocka-na-vysi lani-v-multiplexu-4-konci-24-cervna-jedna-o-nove-i -se-siti-3/
Tento parametr by měl podporovat. Píšou to na stránkách výrobce ZDE.
Napadá mě špatný firmware přístroje (pokud jde o nějaký nový tech. parametr)? Mám 1.2.9. Nebo může jít o nějaký nekvalitní kabel od přístroje k zásuvce?
http://www.czc.cz/comag-sl65t/59552/produkt?utm_so urce=heureka.cz&utm_medium=cpc&utm_campaign=Settop boxy&utm_term=Comag_SL65T Je lepší než ten plastovej Technisat a je to taky Německá výroba.
Nevím ke které části dotazu se vyjadřuješ, jestli k té původní z roku 2008, nebo k letošnímu dotazu od "technikuse". Každopádně ten "plastovej" Technisat měl (a možná to stále platí) nejkvalitnější střeva z toho, co bylo v té době v prodeji. Zejména měl (má) vynikající odolnost proti PreEchu, což je třeba v Praze a okolí vlastnost více než vítaná. A navíc to co doporučuješ neumí MPEG-4, což je zřejmě problém tazatele "technikus".
Tak to nic měl jsem za to že to je nový,ten MPEG4 stejně všude v Praze nechytneš a navíc se stejně bude vysílat v nějakym jinym formátu.
