Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vyber schopneho MESH adapteru
Dobry den,
potreboval by som na dome zosilnit wifi signal, tak aby z wifi routeru na spodnom poschodi ho bolo mozne pouzivat aj na hornom poschodi. V blizkosti schodiska mam elektricku zasuvku, tam by som ten mesh adapter chcel skusit pripojit. Momentalne hore chytam cca 2 "palicky" z 5, nemusi to byt dokonale, staci ked sa podari signal dostatocne zosilnit.
Pozeral som ponuku na Alze, vedeli by ste mi doporucit nejaky osvedceny model?
Este pre upresnenie, hlavnym cielom je zosilnenie signalu, tak aby som mohol pouzivat len jeden wifi…
Mesh 07.02.2024 14:45
Mesh
Co je na těch tvých powerline adaptérech nespolehlivého? Myslíš, že mesh přes powerline bude spolehl…
host 07.02.2024 14:53
Pravidelne sa stava, ze ten powerline do ktoreho ide kabel z routra treba cca raz za tyzden odpojit…
Mesh 07.02.2024 15:00
Mesh
Co máš za značku toho powerline? Doma používám kvůli IP kamerám powerline TP-Link a běží bez výpadku…
host 07.02.2024 15:13
Powerliny su TP linky a horny router na poschodi je Mikrotik. Oboje cca 9 rokov stare. Dolny router…
Mesh 07.02.2024 15:32
Mesh
neni normalni vybirat co maji v alze, ale divat se co ti doma vysila wifi. pro mesh je idealni, kdyz…
brum brum 07.02.2024 16:20
brum brum
Ako som uz spominal, dolne poschodie je kompletne pokryte novym, vykonnym wifi routerom. Horne posch…
Mesh 07.02.2024 16:43
Mesh
k tomu slouzi prave mesh - stejne znacky, jako je router dole. typ nepises, tak si neco u vyrobce vy…
brum brum 07.02.2024 20:28
brum brum
O MESH sieti mozeme hovorit az keby si mal 3 adaptery na sieti, to co chces ty je obycajny repeater.
fleg 07.02.2024 21:47
fleg
Dolny router je od priamo od providera, ten nechcem nahradzat nicim, kedze je uplne novy. Ake riesen…
Mesh 08.02.2024 10:06
Mesh
proč sis koupil druhý router, to nechápu. No ale i tak z něj to AP udělat můžeš, stejně jako nastavi…
touchwood 08.02.2024 12:55
Další problém je, že to má propojené přes powerline, které mu spolehlivě nefunguje. Takže bych mezi…
host 08.02.2024 13:38
Extender moze fungovat rovnako nespolahlivo ako powerliny. Idealny extender by bol, keby si mal dual…
fleg 08.02.2024 16:36
fleg
Áno, preto mám doma na schodisku kvôli jednému IoT zariadeniu práve tento extender - TP-Link RE190… poslední
pme 08.02.2024 20:58
pme
Este pre upresnenie, hlavnym cielom je zosilnenie signalu, tak aby som mohol pouzivat len jeden wifi router na celom dome. Ci uz cez MESH riesenie alebo cez singal extender. Momentalne mam na horne poschodie dovedeny internet cez nespolahlive powerline adaptery a druhy wifi router, tento setup by som chcel zrusit.
Pravidelne sa stava, ze ten powerline do ktoreho ide kabel z routra treba cca raz za tyzden odpojit zo zasuvky a naspat pripojit aby opat fungoval. Router na hornom poschodi vyzera v poriadku. Chcel by som nielen stabilny a spolahlivy signal v celom dome, ale aj nemusiet prepinat medzi dvomi wifinami.
pro mesh je idealni, kdyz je vysilac a mesh klienti od stejneho vyrobce.
vzhledem k cene (napr. za tplink mesh deco) bych se radeji dival, jestli dobre vyuzivas ty powerline, jestli jsou vzhledem k bytu dobre rozmistene.
nevidim tu nikde typy tech kramu nebo jeste lepe konkretni odkazy.
taky pises o 2 poschodich - to dolni chces pokryt jedinym wifikramem? pokud to jsou max 2 mistnosti s jednoduchou zdi, je to mozne.
nejrozumnejsi je takovou vec planovat nad nacrtkem pater.
Ako som uz spominal, dolne poschodie je kompletne pokryte novym, vykonnym wifi routerom. Horne poschodie potrebujem pokryt najlepsie tym istym signalom, nech prevadzkujem len jednu wifi v celom dome. Powerline som rozmiestnoval po preskusani vsetkych zasuviek, vybral som tu s najrychlejsou odozvou a rychlostou. To prepinanie medzi wifinami pri pohybe medzi poschodiami je velmi otravne, potrebujem sa toho zbavit.
Dolny router je od priamo od providera, ten nechcem nahradzat nicim, kedze je uplne novy. Ake riesenie by ste teda doporucili ako nahrada za stare powerline adaptery a druhy router? Stacil by len extender adapter umiestneny kdesi na schodisku?
Idealny extender by bol, keby si mal dualne radio, ktore bude k AP pripojene cez 5GHz a signal dalej sirit cez 2.4GHz (alebo naopak).
Toto riesenie bude fungovat spolahlivo.
Ak pouzijes jedno 2.4GHz, ktore sa bude hrat na extender tak to bude fungovat....tak vselijako.
https://www.alza.sk/tp-link-re190-d5774388.htm
funguje to spoľahlivo, len treba mať v mieste zapojenia dostatočný signál wifi od pôvodného AP, routra... a samozrejme rýchlosť nikdy nebude taká ako pri pripojení niečoho na pôvodné AP....
Test na mobile cca 1/2 rýchlosť, ale inak by som sa bez extendera vôbec nepripojil...
