Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Propojení reproduktoru s mix pultem
Ahoj,
koupil jsem si mixpult rodecaster-duo-d7867708.htm
Mám tyto reproduktory produkt
Reproduktory jsem chtěl zapojit do mixpultu. Mixpult má 2 vstupy na 6,3 jack (L a R) a proto jsem koupil tento kabel adam-hall-k3-tpc-0100-d6488219.htm
Sinche jsem zapojil do zesilovače u reproduktory a 6,3 jacky do mixpultu. Zdroj na zesilovači mám přepnutý, ale žádné audio do reproduktorů nedostanu.
Když reproduktory zapojím přímo do PC pomocí 3,5 jacku nebo 2x sinch to 3,5mm jack, tak to funguje normálně.
Kde by mohla být chyba?
Je možné, že koupený kabel je špatný, když to má mono 6,3mm jacky nebo to je jedno, protože jiné snad ani neprodávají.
Děkuji za radu
Ahoj Podle popisu a otázky Kde by mohla být chyba? Mezi, tzn přes mix to nejede edit:oprava Do…
syndrom 08.02.2024 18:53
syndrom
Já to tak nějak prostudovaný mám, ale fakt nevim, proč to nehraje. Když jsem zapojil 2x sinch to 3,5…
Julius23 08.02.2024 19:17
Julius23
Já opravdu netuším Nesetkal jsem se s tím Někde děláš chybu
syndrom 08.02.2024 19:28
syndrom
https://rode.com/en/user-guides/rodecaster-duo Prelož si to. Je tam všetko presne rozpísané, pre vše…
yYy 08.02.2024 19:22
yYy
Presne tak. Keď niekto ani nevie pomenovať čo je vstup a čo je výstup, potom sa to ťažko zapojuje,…
pme 08.02.2024 19:37
pme
Je to vstup, protože kabel zakončený jackem do něho vstupuje. A zvuk vystupuje... ]:)
host 08.02.2024 19:44
Tam jde o to, že tam jsou vstupy na ty kabely (6,3mm jacky). Je jasný, že do toho pak zvuk vystupuje…
Julius23 12.02.2024 10:26
Julius23
Jenže to není "vstup" ale "konektor"
touchwood 13.02.2024 05:40
Cože? Trochu divné zdůvodnění. Konektory se přece dělí na vstupní, výstupní a kombinované (vstup/výs…
host 13.02.2024 07:19
Ještě bych to zamotal trochu Konektor, kolík, samec Vstup, výstup, zdířka, samice Kombinované, známé…
syndrom 13.02.2024 07:37
syndrom
Málo zamotané. My máme ještě takovéto konektory.
Prim 13.02.2024 08:04
Prim
Ježiš 🤣 poslední
syndrom 13.02.2024 08:14
syndrom
Julius23
To bude za ty peníze hodně chytrá krabice a určo má nějaké rozsáhlé menu Tady popravdě asi nikdo neb…
syndrom 12.02.2024 10:39
syndrom
Jasný. Právě to zkouším. Ano, má to hromadu nastavení, ale to už jsem všechno prošel. Já jen doufám,…
Julius23 12.02.2024 11:06
Julius23
Kabel těžko, to by byla taková haluz jako sportka😉 Jinak si napsal ale to už jsem všechno prošel…
syndrom 12.02.2024 13:58
syndrom
Vystup z mixu (2x 6.3mm mono jack) zapojis cez redukciu 2x 6.3mm mono jack -> 1x 3.5mm stereo jack d…
jjj 12.02.2024 13:26
jjj
Cinche ma na tom zosilovaci.
fleg 13.02.2024 07:19
fleg
Ta krabicka k reprakom ma line-in, a dalsi pravedepodobne tiez jack input aj na zadnej strane. bech…
jjj 13.02.2024 08:09
jjj
Prelož si to. Je tam všetko presne rozpísané, pre všetky možnosti využitia mix.pultu.
A toto
sú VÝSTUPY pre slúchadla a repro. Vstupy pre mikrofóny sú práve tie vpravo označené 1 a 2 s ikonami mikrofónu. Veď všade máš piktogramy, čo sa kam strká.
Presne tak.
Keď niekto ani nevie pomenovať čo je vstup a čo je výstup, potom sa to ťažko zapojuje, vysvetľuje...
ono sú to výstupy, ale to nevadí, naučí sa...
Tam jde o to, že tam jsou vstupy na ty kabely (6,3mm jacky). Je jasný, že do toho pak zvuk vystupuje.. 🤣 Doslova vedle to má stejný teda výstup na sluchátka a tam to funguje normálně. Jde o to, že nefungují jen ty reproduktory.
Tady popravdě asi nikdo nebude co ho má doma, těžko, jsi jedinec:-D
Jako hračka to je dobrá, o tom žádná, ale setkat se s tím je už pro fanšmejkra
Pokud to pošle zvuk do sluchátkovýho, tak jak jsem psal, potom menu a návod a zkoušet......
Jasný. Právě to zkouším. Ano, má to hromadu nastavení, ale to už jsem všechno prošel. Já jen doufám, že tady nehledám nějaké špatné nastavení a chyba nebude v tom kabelu, protože ho nemám jak jinak vyzkoušet a jiný nemám.. 😁
Vystup z mixu (2x 6.3mm mono jack) zapojis cez redukciu 2x 6.3mm mono jack -> 1x 3.5mm stereo jack do vstupu line-in na reprakoch. Nieje dovod aby toto nefungovalo.
https://www.muziker.sk/cordial-ey-1-5-wpp?gad_source=1
Ak by bol zvuk nekvalitny/prechlastany, zapoj tie 2x 6.3mm mono jacky do sluchatkovych vystupov na mixe, nie do reprakovych.
Samozrejme nezabudni na reprakoch nastavit spravny vstup - line in.
Neviem o akych CINCH konektoroch tocis, kedze tam nikde ziadne niesu.
