Kterak do biosu u ntb Asus F3S
Zdravim. Potřebuju přeinstalovat Windowsy u notebooku Asus F3S, jak se dostat do biosu? Potřebuju nastavit bootování z CD. Klávesa DEL to není.
Lock. Pro pomalejší: je to dotaz z roku 2008, není potřeba sem dopisovat moudra. (karel)
Manuál není? Ani na stránce výrobce? Dole na displeji se při spuštění nic nepíše? F2 ? Nějaká F klávesa na výběr bootovacího pořadí bez vstupu do BIOSu není? Ovladače už máš stažené?
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLan guage=cs-cz Pozor na HDD-máš vyřešený ovladač SATA disku, víš jak přepnout do IDE kompatibilního režimu?
Do BIOSu Asusu se leze "efdvojkou". Neni zac.
Jo dík to je ono. Musim to všechno nastudovat, ale ještě se chci zeptat, nastavil jsem bootování z CD a stejně to z instalačky (originál)nenaběhne, má to něco společného s tím ovladačem HDD SATA/IDE? Chci do ntb dát místo Vist XP Pro.
Ja tu momentalne zadny Asus nemam (i kdyz je prodavam a instaluju), ale matne vzpominam, ze je tam implicitne nastaven native IDE. Pokud jsi to nemenil, musi to nabootovat. Pokud ovsem mas bootovaci CD...
zdar hele neviš nahodou proč mam u asusu při instalaci win 7 dva oddíli a ten jeden ma 100mb a ten druhy 596 gb nechapu to kdyš ho odstranim zase tam nabehne ted sem nainstaloval win 7 do toho 596 a ten druhy se mi podarilo odstranit ale po instalaci tam zase je ten 100mb rezervovano systemem
nema to nic s ovladacmi, ak nastavis bootovani z CDROm tak to musi bootovat z CDROM. Ak nebootuje z CDROM tak su 2moznosti: a) nenastavil si bootovanie z CDROM alebo b) to CD nie je bootovacie (resp. nevies citat ze mas stlacit klavesu) alebo c)mechanika je vadna alebo je s nou nejaky problem (niekto do nej flashoval blby firmware apod)
Tak jsem to vše nakonec zvládnul, jen ještě poslední otázka, Při instalaci bluetooth driveru se mi v půlce instalace objeví Please plug in the bluetooth device. Co to chce vložit? Ten bluetooth by měl být integrovám uvnitř ntb ne? A poslední otázka, nevím jestli je na těch stránkách s ovladači ovladač pro nějaké to řízení spotřeby energie - ve správci zařízení mám žlutý otazník Neznámé zařízení připojené k Systém vyhovující systému ACPI, ID zařízení ACPI/ATK0100/1010100
Ad prvni posledni otazka: na notesu je HW prepinac WiFi/BT - pri instalaci vyzkousej obe polohy.
Ad druha posledni otazka: odeber nefunkcni zarizeni, po restartu pak nechej installer prochazet instalacni CD - je to tam (nekde, nepamatuju kde).
Ad poslední první otázka: Instalace nefunguje ani při jedné poloze.
Nemas ho vypnuty v BIOSu?
Tak jsem bios prošel a nikde tam o tom není zmínka. Když tam ještě byly Visty, BT normálně fungoval, tak nevím
