Nefunguje USB
mám novou základní desku ASRock P4i65G, mrsknul jsem tam Win XP a pak jsem nainstaloval veškeré věci z instalačního CD základní desky, ale nefungují mi oba USB na přední straně PC nechápu proč, ve správce zařízení je vše O.K. Řadiče sběrnice USB jsou Intel 82801EB USB Universal Host Controller - 24D2, D4, D7, DE, DD a pak ta mám kořenový rozbočovač USB 5x.
Připadá mi, že je tam toho zybtečně moc, všechna zařízení jsou bez vykřičníků a "pracují správně".
Nevíte kde je chyba?
Děkuji za reakce Marek
pokud nefunguji jen ty predni tak jsou spatne zapojene...
Nebo vůbec.
To bude ono. Bednu (front header) je treba zapojit do adekvatnich stekru na desce. Samo se to neudela.
O.K. no ale desku mě tam dávali v prodejně, že by je zapoměli připojit - no snad poznám kde se mají připojit
zober navod k doske a pozri si poriadne kde su tie konektorz a hlavne aj ze ako maju byt orientovane piny. A overit si ze panel ma spravne piny na konektoroch (napr. podla farieb dratov, cerveny je Vcc, cierny je GND)
Ked nemas navod tak si stihahni z webu vyrobcu dosky.
Návod mám ale v angličtině
A co, anglicky obrazok konektora sa nejako odlisuje od ceskeho? Aj slova USB a Vcc a GND su v anglictine ine?
napis presny typ desky..
Takže přední USB nefungovalo z toho důvodu, že kábl nebyl připojen na základní desce z toho důvodu, že tam nesedí koncovka káblu, takže používám zadní USBéčka.
Marek
PS:Děkuji za pomoc - problém vyřešen.
Koncovka kablu na usb vzdy sedi (mechanicky), a ak nesedia piny tak sa daju draty povytahovat a nastrkat inac.
Ale ano radsej sa toho nedotykaj lebo ako vidim tak by to skoncilo blbo, a pouzivaj zadne USB porty.
Dobrý den, proč mi nefunguje usb? Když ho zapnu do PC, tak se mobil začne pouze nabíjet, ale to je vše...
Mohl by mi někdo prosím poradit?
Nemáš náhodou jen vypnutý autorun a teď se tomu divíš? Pokud dochází k nabíjení telefonu přes USB, tak to USB imho funguje...Když otevřeš tento počítač, tam vidíš nový disk, resp disk telefonu?
Přečti si to po sobě, polož dotaz. Není to tak složité. Psát to do vyřešeného dotazu z roku 2008, který je navíc o něčem úplně jiném nevypovídá nic lichotivého o tvém duševním zdraví. Tohle raději zamknu.
