Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nefunkční usb
Dobrý den, mohl by někdo poradit s nefunkčním usb, ve správci zařízení je to v pořádku, ale jak dám flešku, nebo klávesnici, tak nejde, při zastrkávání flešky se na chvíli rožne kontrolka na flešce. Díky
Podivej se do spravce zarizeni po zapojeni Flashky
Jan Fiala 08.11.2008 19:28
Jan Fiala
u usb na desce nevím co tam psalo, ale dal jsem tam pci kartu s usb a hlásí mi to uknown device, neb…
fred22 08.11.2008 19:38
fred22
Protoze nemas nainstalovane ovladace...
Jan Fiala 08.11.2008 19:54
Jan Fiala
zkusil jsem vložit do usb na desce flešku a nic, ve správci zařízení se nic nezměnilo, jen problikne…
fred22 09.11.2008 21:32
fred22
Jestli nemáš už tolik zaplněno,že to další nebere.Je potřeba zobrazit skrytá zařízení a nefunkční vy…
bil 09.11.2008 22:06
bil
jaké skryté zařízení, kde to najdu, vše se mi hlásí jako že to je v pořádku, ale fleška nejede, on j…
fred22 09.11.2008 22:14
fred22
fungovalo ti někdy usb? nepřeinstaloval jsi od té doby windows? ovladače jsi instaloval ty? máš usb…
lední brtník 10.11.2008 00:19
koupil jsem to už tak, byly tam xp a ty hlásili taky nějaký problém, něco ve smyslu že zařízení nebu…
fred22 10.11.2008 12:30
fred22
Chlope, určitě si stáhni nejnovější ovladače ke tvé desce, nainstaluj a restartuj. U WinME nefunguje…
Fuente 10.11.2008 13:34
Fuente
mám pocit že pokud jsou tyto dětinské verze windows na novějším železe s ovladači winpack.org, že fu…
lední brtník 10.11.2008 18:13
nakonec jsem tam musel vrazit pci kartu usb, protože usb na desce se nepodařilo rozjet, nevím proč,…
fred22 10.11.2008 20:27
fred22
zkoušel jsem to stáhnout a instalovat, bohužel to je jen pro win98se, já mám winme a tam to nejde in…
fred22 12.11.2008 16:33
fred22
čili ti nejede nic - takže tu pci usb kartu zatím vyhoď ven ať se nehádá hw. pokud ta karta měla něj…
lední brtník 12.11.2008 17:04
ve správci je vše ok, po zasunutí flešky vůbec nedetekuje nic, jen fleška problikne při zasouvání, j…
fred22 12.11.2008 17:20
fred22
deska je starší - jestli jsem našel správný model tak VIA 694T/686B chipset (Apollo Pro 133A). usb n…
lední brtník 12.11.2008 18:23
usb myš taky nejde
fred22 12.11.2008 18:40
fred22
ok, prď na pomalý usb na boardu, ve správci zařízení ho dej odinstalovat, restartuj a v biosu všechn…
lední brtník 12.11.2008 20:49
karta je nějaká opti, ovladače nemám, ale winme si ji našel a nainstaloval ovladače, takže je bez ko… poslední
fred22 16.11.2008 20:34
fred22
ovladače tam jsou a tváří se v pohodě, ale usb nejede
fred22 10.11.2008 20:32
fred22
koupil jsem to už tak, byly tam xp a ty hlásili taky nějaký problém, něco ve smyslu že zařízení nebude pravděpodobně fungovat správně, dal jsem tam winme, v biosu myslím že to je zaplé, když jsem to vypl zůstaly ve správci jen usb karta do pci opti
čili ti nejede nic - takže tu pci usb kartu zatím vyhoď ven ať se nehádá hw. pokud ta karta měla nějaké ovladače a můžeš je odinstalovat, bylo by to lepší.
jak stará je základní deska tvého pc - jsi první majitel?
v biosu bylo povoleno usb?
jaký máš chipset na základní desce? (pokud to nepřečteš/nenajdeš, řekne ti to cpu-z, everest, siw, hwinfo a hafo dalších).
výrobce chipsetu tvé pci karty je kdo? (musíš přečíst ze švábu. brouka poznáš tak že je černý a velký)
máš vůbec nainstalované ovladače chipsetu tvé základní desky, nebo máš ve správci zařízení žluté otazníky?
ve správci je vše ok, po zasunutí flešky vůbec nedetekuje nic, jen fleška problikne při zasouvání, je to deska aopen ax34, chipset jsem nějaký instaloval tuším via 4in1 stáhnutý z webu aopen, v biosu mám usb controler enabled i usb keyboard (něco) enabled, desku jsem koupil už tak jak je,
ty programy hwinfo atd. detekují vše zařízení i bez ovladačů, např. grafiku a její velikost MB?
otazníky ve správci se ukáží až po zasunutí flešky do karty pci s usb, dokonce jednou při prvním spuštění se načetli ovladače pro flešku a jelo to, po dalším zapnutí už ne.
usb na boardu je verze jen 1.1 - čili i kdyby flashka fungovala, pojede pomalu. funkčnost jde přezkoušet připojením usb myši. využitelnost leda pro myš, bluetooth adaptér nebo starou pomalou tiskárnu.
jestli v té desce bude fungovat pci karta, záleží na tzv. "revizi pci" - bývá napasaná jak v manuálu základní desky, tak v sešitku u té karty. a samozřejmě je potřebný ovladač ke kartě.
ty testovací programy něco vypíšou i bez nainstalovaných ovladačů (u grafiky určitě model a chipset, jestli i její paměť netuším).
