Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem UMAX - Nedostatek místa
Dobrý den, jsem naprosto neznalá, co se týče elektroniky, takže prosím o případnou trpělivost a pochopení. Mám notebook UMAX asi už tři roky. Už dlouho mě trápí nedostatek místa. Podle všeho mám úložiště jen 56,9 GB (ano, má chyba, že jsem se při koupi nedívala). Když pominu nějaké systémové soubory, programy atd., tak by mi mělo zbýt aspoň 20 GB. Momentálně mám v celém notebooku asi tak 20 souborů (pár dokumentů a obrázků) a mám volné jenom 1,5 GB. Přijde mi hloupost, aby to tak bylo, když v tom notebooku jednoduše reálně vůbec nic není. Dokonce když jsem pár souborů odstranila, tak místo toho, aby se mi místo uvolnilo, tak se ještě víc zaplnilo. Nedává to jednoduše smysl. Nesetkal jste se s tím někdo? Nevíte čím by to mohlo být? Předem děkuji za případné odpovědi.
V 1. řadě použij "Úložiště, Dočasné soubory", taky odstraň body obnovy. Pokud odstraňuješ nepotřebné…
dsa 01.03.2024 20:38
dsa
Dočasné soubory mám odstraněné, jestli to je tedy, co si myslím. Doopravdy jsem neznalá, takže tomu…
bluishai 01.03.2024 20:53
bluishai
Klepněte na tlačítko Start > Všechny programy > příslušenství > systémové nástroje > Klepněte na tla…
Prasak 01.03.2024 21:18
Prasak
Kromě Start tam nic dalšího podle popisu nemám. Ani se mi to nedaří vyhledat.
bluishai 01.03.2024 21:27
bluishai
Dosud jsi neprozradila operační systém.
host 01.03.2024 21:52
Pokud jsou to Win8 a novější, stačí klepnout na Start a psát "vyčištění" - najde si to samo - ikonka…
touchwood 02.03.2024 11:35
Koš je vysypaný :-) ?
LamaLama 01.03.2024 21:37
LamaLama
neřeš to a nepřeměřuj zbytečně místo na disku. se smiř s tím, že ani jako pouhý administrator nemáš…
lední brtník 01.03.2024 22:45
Koukni na muj odkaz https://www.computerworld.cz/clanky/jak-vycistit-disk-od-zbytecnosti-primo-ve-wi…
Bing AI 02.03.2024 05:55
Bing AI
Obcas byva zapnute zalohovani, ktere postupne sezere vsechno volne misto
Jan Fiala 02.03.2024 11:12
Jan Fiala
Do placatých Umaxů jde dokoupit SATA 2242 disk. Je na to zespoda šachtička na šroubek. Ale jestli to…
touchwood 02.03.2024 11:36
myslíš totoť totok? https://www.suntech.cz/umax-256gb-m-2-2242-sata-ssd-tlc_d496979.html zůstatková…
brum brum 02.03.2024 12:24
brum brum
když mi nabídneš lepší pasivně chlazený stroj s dotykovou obrazovkou? :-) Ženě jsem přemigroval OS…
touchwood 02.03.2024 15:43
Co třeba Microsoft Surface 3?
host 02.03.2024 15:49
ten nestojí 600 Kč. :-)
touchwood 02.03.2024 17:13
To v zadání nebylo. Chtěl jsi lepší stroj s dotykovou obrazovkou. :-p
host 02.03.2024 18:20
byla to reakce na Brtníka s tím znásobením ceny. :-) Ono všechno má nějakou cenu a jestliže prodlou…
touchwood 04.03.2024 07:42
to ma dotyk? tak pokud by se prodaval za tu 1 korunu, kolik je jeho uzitna hodnota, tak to je ok.
brum brum 02.03.2024 17:28
brum brum
ano, dotyk, poměrně kvalitní FullHD displej a i ta klávesnice je docela dobrá. Ve skutečnosti je to…
touchwood 04.03.2024 07:44
A když se dá 512 giga za tisícovku tak možná i tisíckrát :-)
ml1 04.03.2024 18:17
ml1
U techto mini zmetku zalohuju a mazu "obnovovaci oddil tovarniho nastaveni" (obraz operacniho system…
HPET 02.03.2024 13:43
HPET
Vysypat koš. Tím se něco uvolní. Ale windows má tu nectnost, že hlásí koš prázdný a v koši je klidně…
ml1 04.03.2024 18:16
ml1
hlásí koš prázdný ... v adresáři koš jsou podadresáře jednotlivých uživatelů. Ta ikona si samozřejmě…
brum brum 04.03.2024 19:07
brum brum
v adresáři koš jsou podadresáře jednotlivých uživatelů - to by možná dávalo smysl, teda pokud jde o… poslední
ml1 08.03.2024 17:38
ml1
Klepněte na tlačítko Start > Všechny programy > příslušenství > systémové nástroje > Klepněte na tlačítko Vyčištění
disku Nyní spusťte tento nástroj a klepněte na kartu Další možnosti . Pod kterým klikněte na Obnovení systému a potom klikněte na Vyčistit kartu se zobrazí automaticky otevírané okno se zprávou - Opravdu chcete odstranit všechny kromě nejnovějšího bodu obnovení? Klikněte na Ano a pak na OK. Nakonec se zobrazí další zpráva– Opravdu chcete provést tyto akce? Klikněte na Ano.
Teď se vyčistí všechny body obnovení systému s výjimkou nejnovějšího. V důsledku toho bude na pevném disku více volného místa.
https://support.microsoft.com/cs-cz/topic/jak-odebrat-v%C5%A1echny-body-obnoven%C3%AD-syst%C3%A9mu-s-v%C3%BDjimkou-nejnov%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADho-d43d697b-09ac-bef6-8a02-1000a18a9b82
neřeš to a nepřeměřuj zbytečně místo na disku. se smiř s tím, že ani jako pouhý administrator nemáš přístupová práva všude, proto ti to neměří správně.
jestli s tím chceš ztrácet čas:
1) zakaž hibernaci toho krámu (ve w10 snad stačí zadat hibernace dolů do vyhledávání)
2) omez virtuální paměť nebo jak tomu česky říkají - na hodnotu 500mb, zadává se dvakrát pod sebe
3) smaž všechny body obnovení, stejně jsou k ničemu, je to někde v obnovení systému
4) nakonec dej vyčistit disk (cleanmgr.exe)
a úplně nakonec ten krám vyhoď, nestál za nic už v den koupě, jen jsi hodila peníze za shit do kanálu.
- nemá to žádný procesor, jen neschopný atom.
- má možná malou ram 4gb
- má maličký napevno připájený pomalý disk, který nejde vyměnit/zvětšit.
s tím troubou, který ti to poradil koupit, přestaň kamarádit.
když chceš levný rozumný krám, kup si repas, bohužel mají disky jen 250gb (jdou případně vyměnit):
14" https://www.gigacomputer.cz/zbozi/1436040-lenovo-thinkpad-t495-touch.html
15" https://www.gigacomputer.cz/zbozi/1490671-hp-probook-455-g7.html
intel 14" https://www.gigacomputer.cz/zbozi/1438435-lenovo-thinkpad-t480.html ... intely jsou asi trochu méně vákonné, budou mít slabší grafiku, ale na kancl to jde.
intel 15" https://www.gigacomputer.cz/zbozi/1485178-lenovo-thinkpad-l580.html
Do placatých Umaxů jde dokoupit SATA 2242 disk. Je na to zespoda šachtička na šroubek. Ale jestli to má ještě cenu, nevím. Moje žena tenhle dotykový tabletonotes používá dodnes.
Ono všechno má nějakou cenu a jestliže prodloužím život strojku se kterým je uživatel jinak spokojen, nevidím v tom problém a naopak to chápu jako vysoce efektivní a ekologické chování.
ano, dotyk, poměrně kvalitní FullHD displej a i ta klávesnice je docela dobrá. Ve skutečnosti je to jeden z nejlepších kaufů notesů co jsem kdy udělal, protože byl levný a na takové to tahání na cestách + paření Roads of Rome je to docela super.
Vysypat koš. Tím se něco uvolní. Ale windows má tu nectnost, že hlásí koš prázdný a v koši je klidně několik (i několik desítek) giga ve stovkách souborů. Neznám způsob, jak to ve windows udělat, dělám to z linuxu, že složku $recycle.bin celou vymažu a pak vysypu koš v linuxu (ovšem tak jako jde windowsovský koš v linuxu smazat, tak i linuxová složka .trash jde ve windows celkem dobře smazat).
Pokud nezabere finta s košem, je potřeba hledat, co žere místo.
50 giga je na dnešní dobu celkem málo, ale pokud nemáte nainstalováno moc programů, tak by to neměl být problém. A taky odhaduju, že 20 giga na práci by mělo zbýt.
Nedá se do toho umaxu přidat další disk. Tyhle levné notebooky (i ten nejlevnější "stodolarový" co stál asi 200 dolarů) měly jeden disk přímo zapájený v desce (tzv. eMMC neboli embeeded MMC) a měly slot na SSD. Před nejakou dobou jsem to zjišťoval, když jsme s kolegou hledali vhodný notebook, tak jedna z mých otázek byla právě na rozšířitelnost a to hlavně pamětí a disku. Pokud by šlo instalovat druhý disk, problém by se tím možná vyřešil, na práci by byl extra disk a ten vestavený by zůstal hlavně na systém a aplikace.
v adresáři koš jsou podadresáře jednotlivých uživatelů. Ta ikona si samozřejmě cizích profilů nevšímá.
jak psal tw výše (a masochisti mohou dohledati na umax.cz), aspoň některé modely mají výslovně uvedený "slot m.2 sata". kancelářníkovi bude 250gb ssd i bez dram cache stačit, minimálně jako záminka k dalšímu kafi a cigaretě.
já si dokážu představit malý 4atomový krám - malým dětem na notebukování, mě na servis, jen mě v tom chybí lan port.
bohužel horší 4gb modely nemají uvedenou rozšiřitelnou ram, a pozdě billa honit až po koupi.
v adresáři koš jsou podadresáře jednotlivých uživatelů - to by možná dávalo smysl, teda pokud jde o význam (ve windows) nedobytných složek. Já jsem si spíš myslel, že to jsou zapomenuté koše (ale ty prázdné mohou patřit ostatním uživatelům, kteří jsou definováni). Ale ono i v té používané (do které se dá třeba v doublecommanderu i ve win dostat) občas zůstávají při prázdném koši nějaké zapomenuté položky, a někdy to opravdu dá hodně (naštěstí ta používaná složka se dá promazat i z TC nebo DC do těch ostatních se ve win dostat nedá).
Neznám celý sortiment, kolega si před časem (1/2 roku možná víc) vyhlížel něco na takové tahání kam si netroufne vzít drahý ntb (předtím měl něco jako ausus eee), tak se mě ptal, co si myslím o nějakém levném (cena pod 5000) proto jsem to tehdy zjišťoval. Jestli si dobře vzpomínám, jedním z nich byl byl 13" umax (ale bylo víc kandidátů). LAN snad měl, ale to s jistotou nevim. Myslím, že neměl USB-C nebo ho možná neměl na nabíjení. LAN se dá připojit přes USB, ale myslím, že bylo důležitější wifi. Pamatuju si právě na tu možnost rozšíření disku, u něterých dokonce byla v zadním krytu vrátka, takže se nemusel ntb rozebírat celý kvůli rozšíření disku. A právě taky na tu zkratku eMMC, kterou jsem předtím neviděl.
Jak jsou dnešní programy nenazřané, 4 giga dřív člověk ani neměl, dneska se některé programy se 4 giga ani nespustí. (Nemluvim teď o složitých výpočtech, kde využiju větší část svých 64 giga, na to rozhodně takový notebook neni a asi by dalo práci sehnat ntb se 64 gb paměti).
