Nekonečné loadingy a instalace W10
Dobrý den. Obracím se na vás s prosbou o pomoc s notebookem Acer Aspire VX5-591G. Pokusím se nějak srozumitelně popsat cely problém. Bratrovi odešel disk 1TB obyč HDD. Zkusil jsem už tři 2,5" disky co tu mám náhradní ale každý z nich funguje/nefunguje stejně. Windows se instaluje nesmyslně dlouho a všechno kopírování ovladačů a instalace taktéž. Všechno dopadá tak že po druhým nebo třetím restartu noťas nejde skoro ani používat jak je pomalej. BIOS jsem aktualizoval na nejnovější verzi ale beze změny. Bootování UEFI, default, návody na nastavení bootu apod. nic nepomohlo. Má tam ještě M2 SSD 16gb na který se nevejde ani sám systém takže jsem ho vyndal protože je k ničemu.
Nedělám to poprvý ale už nevím jak teď dál. Další informace rád doplním, neví někdo prosím co s tím?
Edit - ve správci úloh je disk 100% nonstop. Procesy Hostitel služby: síťová služba a System berou největší šponu
a) nechat tam ten SSD 16 GB a správně to konfigurovat jako (pseudo) RAID (asi to pak vyžaduje Intel ovladač pro instalaci).
b) vyndat ten SSD 16 GB a použít dostatečně velké SSD místo HDD.
především ty disky měly být zcela čisté, bez jakýchkoliv starých bootovacích a obnovovacích oddílů. maximálně jen nastavený typ disku (w10 umí i mbr, w11 jen gpt)
kontrola přes libovolný bootovací partition manager, např součást hirens64. a třeba v crystaldiskinfo otestované, že neobsahují chyby.
ovladače z aceru stažené na externí disk předem: https://www.acer.com/cz-cs/support/product-support/Aspire_VX5-591G (w10 only)
Disky byly klasicky formátované v instalačním programu. W10 na USB disku z oficiálních stránek. (Otestoval jsem je a mají hodně chyb) Takže nebudeme řešit a koupíme nový M2.
Vypnul jsem ještě SysMain a zlepšilo se to o půlku. Tenhle týden s tím ve škole vydrží ale objednal bych nový SSD. Můžete mi prosím poradit s výběrem? kingston-nv2-1tb-d7373900.htm Třeba tohle by stačilo? Děkuji
Ten M.2 slot je NVMe ???
nvme-ssd-support-for-acer-aspire-vx5-591g No doufám že jo. Bude fungovat tak i tak, ne?
Vypadá, že má 2: jeden SATA, druhý NVMe.
kingston-nv2-1tb-d7373900.htm Tenhle by šel jako low budget 1TB?
nikdy bych nenakupoval u nepřítele.
takže když lowend, tak tady: https://www.suntech.cz/lexar-nm620-1tb-ssd-m-2-2280-pcle-3-0-3500r-3000w_d655806.html
zrovna teď jsem koupil přebytečný nvme na inzerát. podstatně levnější (za prachy toho lowendu) a ještě jsem zrecykloval planetu, takže hřejivý pocit, že ledním brtníkům kvůli mě netaje planeta pod nohama.
inspirace: slušný matroš je kc3000, já bral jinde.
S tíhmle Eshopem máš dobré zkušenosti? Jen se ptám a rád se dozvím něco nového
Ten KC3000 bude lepší než novej Lexar?
suntech: bezproblémový shop
za inzerát samozřejmě ručit nemůžu.
lexar je lowend, podobně jako ten nv2.
kc3000 je za prachy lepších nvme jeden z nejrychlejších, má dram cache, patří už ke gen4. při použití s deskou gen3x4 možná ani nevyžaduje chladič.
OK ok. Beru na vědomí a děkuju za tvuj čas
Tenhle týden doklepe se starým HDD kvůli škole a o víkendu jdeme na montáž. Jěště jednou děkujeme
