Počítač zlobí
Dobrý den, předem děkuji za přečtení této vyčerpávající otázky, jsem již z toho také vyčerpaná.
Několik let zpět jsem pořídila svůj první stolní počítač (Počítač č. 1), vše bylo v pořádku, až na to, že při hovorech mi občas přestal fungovat mikrofon (tak cca rok 2017), moc jsem nevolala a tak to ani neřešila (Při hovoru v náhodnou dobu mě přestalo být slyšet, dokud jsem mikrofon nezapojila znovu a problém se po chvíli opět opakoval.
Po nějaké době jsem se rozhodla pro upgrade a přikoupila lepší komponenty s tím, že z Počítače č. 1 jsem si vzala CPU, disky takže Počítač č.2 měl nové ramky, základní desku, zdroj, grafiku. Vše bylo opět na dobré cestě až když jsem jednou čistila klávesnici a po znovuzapojení problém začal od znova (mikrofon už myslím šel ale místo toho klávesnice náhodně přestávala reagovat, psala si sama co chtěla, při hře mi sama chodila s postavou na jednu stranu ...) od té doby jsem vyměnila spousty klávesnic a stále nic, a tak jsem přestala s hraním jelikož mi žádný návod na internetu nedokázal pomoci. (zkoušeli jsme toho opravdu spousty)
Po pár letech počínaje tak měsíc zpět, jsem se rozhodla koupit zbrusu nový Počítač č.3, respektive komponenty, aby z původního Počítače č.1 nezbylo nic. Přikoupila jsem tedy všechny nové komponenty s tím, že z Počítače č.2 jsem si nechala zdroj a ramky, občas mi nějaká hra spadla, ale to jsme díky návodům jakž takž dokázali opravit. Asi po měsíci užívání mi z ničeho nic opět při zapnutí PC prvně jen nesvítila klávesnice, o dva dny později se kolikrát při zapnutí počítače ani nezapne a nebo píše samovolně různá písmena. Investovala jsem nemálo peněz a už nevím co stím, z úplně původní sestavy kdy chyba započala mi zůstal jen monitor
Mám čistý disk, nový windows, altualizované drivery...
Nebyla jsem si jistá zda mám psát i přesné typy komponentů, kdyžtak dohledám, Moc děkuji za jakoukoli radu a nápady
Změna předmětu, původně: POČÍTAČ ZLOBÍ (host)
A jinou klávesnici jsi zkoušela? Můžeš to zkusit spustit teoreticky i bez klávesnice a myší si nastavit vitruální klávesnici.
Klávesnic jsem vyzkoušela hromadu, většinou se problém objeví až za několik týdnů, zkusila jsem i klávesnici s konektorem PS/2, to nějakou dobu fungovalo ale po delším intervalu opět nic, zkoušela jsem i klávesnici přes bluetooth, ale to si teď úplně nepamatuju jak to probíhalo (nejspíš nic moc když jsem u ni nezůstala), celý měsíc s novým počítačem probíhal v pořádku, teď už skoro při každém zapnutí PC klávesnice nejede a musím PC restartovat
Píšeš
Nechala si je na stáhnutí z Microsoftu? nebo proběhlo stažení a to počínaje chipsetem ze stránky výrobce desky
Popravdě jsem to nestahovala já, po poptání a zjištění, že drivery nemám ze stránky výrobce jsem tak učinila, nainstalovala jsem amd chipset drivers a po nějaké té chvíli klávesnice zlobila tak moc, že jsem se nemohla nikam přihlásit (psala si stále co chtěla, zasekávala se, blikala...) v té chvíli jsem nainstalovala pouze tuto sadu a Armoury crate, klávesnici jsem momentálně provizorně přepojila do jiného USB portu (ve předu) a prozatím problém skončil, zatím nevím na jak dlouho
Aha
Bylo by dobré tedy upřesnit tu skříň taky. Jde o to jestli vpředu jsou USB 2.0, tam to funguje tedy
Vzadu z desky asi USB 3.x a tam to blbne. Pořád to směřuje k chipsetu a nebo k ovladači na USB 3.x a výš, jasný.
Co tu není a je nejvíc důležitý, základní deska jaká, model, výrobce, přesné označení
Ano vzadu bylo zapojeno do 3.x, ve předu 2, ovšem takové to řešení jsem již dříve zkoušela a po pár dnech bylo opět k ničemu, uvidím co to udělá po delší době. Vzadu na desce jsou i USB 2.x ale to nepomáhá.
Základní deska je Asus tuf gaming a520m-plus II, seriové číslo RAM0KC150062H7D, skříň na styl NZXT (byla přímo brandovaná od Alzy, již se neprodává tak nemohu dohledat)
Záhada, vepředu jo
Jen kdyby náhodou, ovladače desky
Přiznám, nevím dál
Odukd máš ovladače, hlavně ovladače chipsetu? Můžeš PC proskenowat na malware. MBAM a ADWCLEANER. Je to zdarma. Jestli něco najdou, tak to nechej smazat.
ovladače viz. výše v odpovědi, MBAM a podobné nic nenašli
Takže to už funguje?
Prozatím ano, ale takovéto přepojení do jiného portu jsem již dříve dělala, po pár dnech vždy opět začlo zlobit, takže uvidím později
A co skříň, nemáš pořád jednu a tu samou?
Dohromady již třetí, tuto poslední již od roku 2020, kdy jsem měla i předchozí komponenty
celé to chování několika pc po sobě nedává smysl, ale vlastní instalace ovladačů zřejmě taky ne.
dal bych ten tajný hw někomu ať to přeskládá, pořádně načisto nainstaluje - a zazálohuje.
