Rychlá rada - pozvi si někoho kdo tomu rozumí nebo alespoň dokáže srozumitelně popsat problém.
Tá hláška - Pojďme se připojit k síti - ta sa často objavuje pri inštalácii Win. Takže asi skúša instal/reinstal Win a ide cez WiFi.
Presne to som vyvestil z toho chabeho popisu aj ja.
A tazatel ma <20, pretoze takyto popis problemu je typicky pre mladsiu generaciu.
Spouštíme nový počítač a zasekl jsem se na připojení k siti a nepustí mě to dal.
Připojeni kabelem ???
Počítač je myšlen počítač? nebo notebook??
Zkus se rozepsat víc
tak sa odpovedajucim sposobom pripoj a pojde to.
vazne si neschopny vyriesit taku banalitu, ked uz sa motas do instalacie OS?
Máš tam jen kabel, protože počítač jiné připojení k internetu neumožňuje.
Ten počítač jde nainstalovat i bez připojení k internetu, stačí jen číst dole na obrazovce - bývá tam přeskočit, případně Další a když se mu to nepodaří, tak ti nabídne pokračování bez připojení.
Tohle většinou funguje systémem strčím kabel a ono to jede.
Instalaci v nějakém omezeném režimu lze snad stále ještě udělat bez sítě, přestože instalátor před tím odrazuje (nevím jak jedenáctky, tohle mám vyzkoušené v desítkách, když jsem instaloval kolegovi počítač a nechtěl jsem hledat síťový kabel, ale to byly navzdory reklamě desítky (reliktní verze 21H1) přestože podle prodejce tam měly být jedenáctky). Po instalaci si pak můžete s konfigurací sítě pohrát a systém příslušně zaktualizovat.
Jinak na diagnostiku toho, že je síť provozuschopná doporučuju nabootovat do linuxu, tím se nic nepokazí (pokud si to nepokazíte sám) a budete vědět, že síť funguje a nebo taky že nefunguje a pak až najdete příčinu takl se při dalším spuštění vrátíte do toho instalátoru už s tím, že víte, že síť funguje a on si moc vymýšlí.
Možno to nesúvisí, alebo mám pokazenú vešteckú guľu....
Toto bude asi podobný problém a aj riešenie:
https://www.asus.com/cz/support/faq/1048624/
samoinstalačním umělcům doporučuju:
- edici win pro, protože ms s verzí home neustále vyjebává.
- stáhnout .iso a instalační flashku vyrobit skrz rufus, který odstraní ty nejzbytečnější instalační dotazy.
samozřejmě: kdo nedá dopustit na ms účet, tomu není pomoci.
