Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem propojení PC audia s resiverem
Vážení mám dotaz jak lama, jak lze propojit PC se zesilovačem aby mi dával zvuk 5.1?
mám PC s integrovanou zvukovkou se samýma jackama a zesilovač Pioneer, který má digitální vstup včetně na optický kabel.
Není nejjednoduší zakoupit PCI zvukovou kartu s optickým výstupem. Poradte jak na to, stereo zvuk mi jde ale 5.1 ne a ne.:))
Na 5.1 analogově bys musel vyvést všechny kanály do reciveru. Reciver určitě má patřičný počet vstup…
Prasak 09.11.2008 14:47
Prasak
jsem si to myslel a ty jsi mi to potvrdil, už jsem objednal zvukovku i optický kabel, pak už jde jen…
Probed 09.11.2008 14:53
Probed
Já mám model D512 :-) Co jsem našel, tak tam máš nejen optický, ale i koaxiální vstup. Kdybys použil… poslední
Prasak 09.11.2008 15:13
Prasak
Jestli ten Pioneer nema na vstupu spoustu Cinch konektoru, tak se to bude spojovat tezko
Jan Fiala 09.11.2008 14:50
Jan Fiala
Na 5.1 analogově bys musel vyvést všechny kanály do reciveru. Reciver určitě má patřičný počet vstupů.
Ale opravdu je nejjednodušší koupit PCI zvukovku a zapojit to přes SPDIF - buď opticky (dražší varianta), nebo jen kabelem přes Cinch (velmi levné) a vyjde to přitom nastejno. Já mám svůj PC propojen práve přes SPDIF do reciveru obyčejným stíněným kablem na délku 14metrů. Mám to však jen stereo (víc nepotřebuju).
Má to jeden háček - mám podivnej pocit, že u některých karet byl problém přenést 5.1 zvuk po SPDIF, pokud vím, tak je to právě můj případ u SB Live!. Audigy by to snad mohly zvládat dobře, ale to ti snad poradí jiní.
jsem si to myslel a ty jsi mi to potvrdil, už jsem objednal zvukovku i optický kabel, pak už jde jen o to doladit ovladače a to by zas neměl být nepřekonatelný problém. ten pioneer už má nějaký pátek a je to model VSX-D510:-D, ale je pořád velmi dobrý.
Co jsem našel, tak tam máš nejen optický, ale i koaxiální vstup. Kdybys použil ten, nemusel bys kupovat drahej optickej kábl. A prakticky to vyjde opravdu stejně, ta optika je akorát tak pro dobrej pocit.
A 5.1 analog vstup tam máš taky. Že ti nefunguje (jede pouze stereo), tak to může být otázka nastavení reciveru, musíš vzít manuál a pomocí menu reciveru to nastavit.
