jak se dostat k Virtualization Technology v BIOSU
Potřebuju poradit, jak vypnout Virtualization Technology, když se k tomu nemůžu dostat v BIOSU. Měl jsem ji vypnutou, ale naistaloval jsem si od Googlu demoverzi programu, přes který můžete spouštět hry v PC a asi mi to tu Virtualization Technology zapnulo, protože je zapnutá. Když jsem ji chtěl ale zase vypnout, tak v BIOSU se k tomu nejde dostat, protože ta cesta tam prostě není podle návodu na internetu. Mám MSI a nejde mi dohlavy, proč je zapnutá a v BIOSU ji nevidím :D
Ale typ desky nenapíšeš.
MSI MAG B550 TOMAHAWK
Máš zapnutý OC Explore Mode na Expert?
tohle jsem nikdy nekontroloval, takže ani nevím, kde to hledat, ale když mi poradíš, tak se mrknu.
Ukaž, jaké máš volby v OC menu.
tady
Vždyť to máš hned na prvním místě.
hehm.... já se v BIOSU moc neorientuju, tak tam radši ani nelezu, ale máš recht, že tohohle jsem si všimnout mohl :D takže když dám na expert, tak se mi dole objeví ta položka přes kterou se tam k tomu leze ?
Měl bys to pak najít v Advanced CPU Configuration.
tak nakonec jsem to nemusel dělat ;) program, který to po mě chtěl vypnout a vyskakovala mi furt ikonka s upozorněním, tak druhý den už to bylo v pohodě nevím, co tomu jeblo, ale i tak díky :)
str. 40 manuálu
OC Explore Mode [Normal]
Enables or disables to show the normal or expert version of OC settings.
[Normal] Provides the regular OC settings in BIOS setup.
[Expert] Provides the advanced OC settings for OC expert to configure in BIOS
setup.
Note: We use * as the symbol for the OC settings of Expert mode
kvoli comu?
ako vies?
co si instaloval a ako si to zistil ze je zapnuta?
chtěl jsem ji vypnout kvůli programu LDPlayer, protože to ten program zpomaluje a při spuštění programu vyskakovala ikona s varováním, že to jede jen na 50% a přímo na jejich stránkách radí, abych právě vypl to Virtualization Technology.
Už se to vyřešilo a samo od sebe už mi nevyskakuje ikonka s upozorněním a jede to v pohodě. Nevím co tomu jeblo.
žiju v tom, že naopak všechny emulátory "Virtualization Technology" vyžadují. je to fuk, hlavně že je tvůj pc šťasten.
