X2 processor - da se nejak nastavit sepnuti i druheho jadra?
mam dotaz.mam amd athlon X2 5200+ s frekvenci 2.7Ghz a jadrem brisbane.kdyz jsem si stahl program na sledovani teploty jadra tak mi to ukazuje jen jedno jadro zapnute.da se nejak nastavit sepnuti i druheho jadra?
Změna předmětu, původně: X2 processor... (LaKr) (Kráťa)
A jaky tajny program si si nainstaloval? Skus radsej core temp.
Ked si do nicoho nevrtal v BIOSe tak su obe jadra zapnute a pouzivaju sa podla potreby. Nic nemusis dodatocne "sepinat".
no ještě mě napadlo mrknout do spravce jak se cpu hlasi...hlasi se jen jako jeden...brachovi se na notebooku hlasi kazde jadro zvlast.neni mozne ze by to bylo tim ze mam 64 procesor a k tomu system windows XP profesional ale pouze 32-bit?
Nie neni to mozne. Win XP Pro normalne pracuje s 2 jadrami a je uplne jedno kolko bitovy CPU to je.
Skontroluj si BIOS ci nemas nejake nastavenie o multiprocessingu nastavene na Disabled.
P.S. a napis sem aj co za tajny program skusas a ze ci si skusil uz aj core temp.
no zkoušel jsem everest a i ten core temp a oba mi ukazujou to same...berou to jako jednojadrovy procesor
Tak si skontroluj BIOS. Prip. skus defaulty.
Podporuje tvoja doska s tvojou verziou BIOSu ten CPU? Pozri si stranky vyrobcu tvojej tajnej zakl.dosky ze ake CPU podporuje s akym BIOSom, porovnaj si verziu BIOSu (vid uvodne vypisy BIOSu) s poslednou verziu k tej doske na strankach vyrobcu dosky. Co to je za doska? Nie je to nejaky MSI crep?
Mozes skusit z webu AMD (link co som uz dal nizsie) aj ovladac pre AMD CPU
AMD Processor Driver Version 1.3.2.0053 for Windows XP and Windows Server 2003 (x86 and x64)
ale to by malo byt len o speedsteppingu. Predpokladam ze vsetky ovladace co boli k zakl.doske si nainstaloval (preistotu, aj ked ovladace dosky by nemali mat na toto vplyv). Zameraj sa na BIOS.
P.S. dufam ze si instaloval ten Windows nanovo, a na tomto PC s tymto CPU.
deska je asus m2n-mx se plus...myslim ze by cpu mela podporovat...s tim jsem ji kupoval...teda rikali mi ze kdyz do ni koupim 4800+ tak pojede super...ja koupil 5200+ aůe to by nemelo mit vliv
Vsetko ma vliv.
Skontroluj si nastavenia BIOSu, uz som to pisal 2x
Verziu BIOSu (mal by si mat aspon 0108, cpusupport.aspx)
Stiahni si z http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResour ces/0,,30_182_871_13118,00.html
utilitu AMD Clock Version 2.0.1 a pozri si na akej freq. bezi kazde z jadier.
Tak to tipuju na starej bios.Over jakou mas verzi. Asusy flashuju i z windows pres utilitu asuspupdate a bios najdes na asus.com.tw, Jiste riziko pri tom hrozi tak pokud se necitis nekomu to sver.
no bios sem ted udělal ten nejnovější a stejně nic...zkusim asi dát windows xp prof 64-bit snad to pomuže
Jako že těch 32 bitů navíc zapne druhé jádro?
noé nevim ale už zkoušim všechno...když ani bios nepomohl tak zkusíme radu mího kámoše at to zkusim.mohlo by to pomoct
Jasně. Čím víc bitů, tím víc jader. Při POSTu se ten procesor identifikuje jak?
Ta deska s procesorem byly pořizovaný jako komplet? Proběhla na nich instalace? Pokud by se jednalo jen o výměnu procesoru za nějaký starší jednojádrák, tak čistá nová instalace bude stačit. Pak by to totiž znamenalo, že původní instalace použila uniprocesorové jádro a nikoliv to, co ty potřebuješ, tedy jádro multiprocesorové. Je to taková veselá vyfikundace, kterou má MS ošéfovanou už od dob prastarých Windows NT.
Ano presne tak, uz som sa na to pytal, ale dotazovatel ma asi problemy s citanim :)
no tak desku sem koupil samostatně a asi o měsíc pozdějc když sem sehnal money sem bral cpu...teprve pak jsem všechno instaloval...navíc ta deska ma napsanej tenhle procesor jako podporovanej...tak fakt nevim...zkusim tam hodit ty 64-bit třeba to pomůže...a když ne tak stejně ten procesor je 64 tak by mohl jet líp :)...jo a sosl jsem si ulitku od amd a tam mi píšou že budto je starej bios nebo systém...ale jelikož bios sem tam dal poslední co vyšel tak bych řekl že to bude systém :)
Musi to ist aj s 32bit. Pouzivat 64bit XP je na odstrelenie bola to taka narychlo splacana blbost.
Nainstaluj tie WinXP uplne nacisto vcetne formatu (a SP2 alebo SP3 preistotu) z normalneho instalacneho CD (ziadne recovery ani ziadne image systemoveho disku) a vsetky ovladace k tej doske z webu vyrobcu dosky. Hlavne si v BIOSe pozri ze ci nemas nahodou polozku multiprocessing alebo multicore apod. (ak tam taka je) na Disabled (ak ano tak dat Enabled)
trochu jiný model tohoto procesoru mi v core temp ukazuje teploty jader kolem 11' (už to tu dneska bylo, já vím).
takže to neřeším a věnuju se důležitějším věcem.
no jo...ale tobě ukazuje teploty obou jader...mě ukáže jenom jednoho...to druhý je vypnutý to vypadá
ctrl+alt+del - správce úloh - výkon: vidíš co jestli ty jádra něco dělají.
ja vím...jenom je problém že se mi tak ukazuje jen jedno jadro
Poslouchej když dáš ctr-alt-del máš tam dvě okýnka jako na obrázku nebo ne ? Na program na měření teploty se vykvákni není důležitej
![[http://img204.imageshack.us/img204/170/obrri3.th.jp g]](http://img204.imageshack.us/img204/170/obrri3.th.jpg)
![[thpix.gif]](http://img204.imageshack.us/images/thpix.gif)
Pokud tam máš jedno byl windows instalovaný načisto znovu nebo jsi jen přehodil desky a XP se nějak rozjeli bez přeinstalace ?
no mam tam jedno...heledte hosi ja zkusim nejdriv reinstalovat windows xp prof 32-bit a kdyz to nepojede tak zkusim ty 64 ju
a windows sem tam instaloval nanovo
Tak to se chová hodně divně. Buď je deska a cpu nekompatibilní (nějak se na něj zapomnělo když psali bios, nebo je jedna z těch věcí vadná.Zkusil bych ještě reset cmos nebo load bios default.
nejdriv si pozri bios (nastavenia, a over si aj na uvodnych vypisoch ze tam mas naozaj tu najnovsiu verziu pre tvoju dosku - ci si to naozaj naflashoval). Az potom nieco instaluj.
hoši...vyřešeno....sice nevim jak je to možný ale předchozí instalace systému byla nějaká špatná...sem přeinstaloval celej systém protože už mě to celkem štvalo...a najednou dám ctrl alt del a hezky grafiky pro 2 jadra :)....děkuju vám všem za pomoc...
