Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem AirLive WL-5460AP v2 padá rychlost.
Ahoj klučíci. Mám problém. U WL-5460AP mi padá rychlost. Používám módy Client a WISP. Je krásny počasí a já potřebuji dostat internet do vzdáleného místa kde není. Padání rychlosti se projevuje tak, že v jednom nebo druhém modu nastavím ap-čko. Restartuji a vše mi jede skvěle na nějakých 25 až 35 Mb/s. Ale z neznámého důvodu tato rychlost vždy sama od sebe spadne na 2Mb/s download a 800kb/s upload. Musím natvrdo resetovat AP a vše nastavit znovu. Nastavím to a opět chvíli vše jede a po cca 3 až 5 minutách opět spadne rychlost na již uvedené hodnoty. Nevíte kde může být zakopanej pes? Děkuji za rady.
musí ti to padat, přečti si století vydání toho krámu. je úplně fuk že ti géčková rychlost "stačí".…
brum brum 01.05.2024 20:02
brum brum
:-D
Darina Lakovičová 01.05.2024 20:03
Darina Lakovičová
jestli tě zajímá možnost připojení externí antény, tu uměl model wr743nd nebo jestli bazarníci nema…
brum brum 01.05.2024 20:10
brum brum
Děkuji. Dokázal by jsi mi poradit nějaky zařízení, ktery bude fungovat jako ten WL-5460? Potřebuji m…
Darina Lakovičová 01.05.2024 20:27
Darina Lakovičová
píšeš o větší vzdálenosti, čili venku externí anténa - anebo celé jednotky, viz ty dolní 2 odkazy z…
brum brum 01.05.2024 21:40
brum brum
Prosím Tě brume, TP-Link má v nabídce TL-WR841N. Ten nemá odnímatelny antény a umí WISP. Můžeš mi ří…
Darina Lakovičová 01.05.2024 21:57
Darina Lakovičová
podle mě wisp řada 841 neumí. tplnk to měl jen u trojkových https://access-pointy.heureka.cz/tp-link…
brum brum 01.05.2024 22:26
brum brum
Zakopanej pes je v tom, že se snažíš používat 20 let staré zařízení. Zanech těchto nepěkných pokusů…
touchwood 02.05.2024 06:00
Presne tak, ziaden sektorky na stare zariadenia, to je blbost, na spoje medzi domami, ci na vacsiu v…
fleg 02.05.2024 10:59
fleg
Žádné sektorky? Flegu ale mě to fungovalo, s tím starým WL, opravdu perfektně?
Darina Lakovičová 02.05.2024 22:14
Darina Lakovičová
Jestli ti to s ním chodilo tak dobře, mohu ti jeden věnovat. Jestli máš zájem tak do sz.
gg 02.05.2024 23:19
gg
náhradní zdroj pohledáš, až pak uvidíš jak moc je to perfektní. ale zase: vysílač má prý rozumnou an…
brum brum 03.05.2024 00:37
brum brum
ten Nanostation má v sobě 12dB anténu panelku aa možnost externí antény
paul 02.05.2024 09:29
paul
WL-5460AP mám někde doma v krabici, ale už ho nepoužívám, ikdyž je i po těch letech funkční. Mrkni s…
Lukas1982 03.05.2024 13:45
Lukas1982
wr841 je jen vysílač (ap), neumí přijímat wifi pro pokračování do routeru (wisp client). alternativn…
lední brtník 03.05.2024 18:11
Ano, umí. Stačí to dát do režimu repeater, ale tam budou už velké ztráty. Pokud to propojíš kabelem,… poslední
Lukas1982 03.05.2024 20:42
Lukas1982
Hele, fakt to nemá smysl lámat přes koleno. CPE210 (ideálně dvojička jako PtP spoj) nebo klidně z au…
touchwood 03.05.2024 18:49
je úplně fuk že ti géčková rychlost "stačí". 100% je polomrtvý napájecí adaptér a možná též staré elyty na desce toho ap, výměna adaptéru proto nebude stačit.
wr743 je už taky hodně starý krám, ale aspoň nepamatuje mamuty. na bazoši by ho mohli mít za pár korun (a taky nejspíš rovnou vyměnit zdroj).
Děkuji. Dokázal by jsi mi poradit nějaky zařízení, ktery bude fungovat jako ten WL-5460? Potřebuji mody client a wisp. No a bohužel externí anténa je nutná. Musím tam dát sektorku protože bych se na tu dálku nechytala ani náhodou. Ty odkazy, co jsi mi dal, mi moc nesedí. Potřebovala bych to mít na poličce u počítače. Hmmm, no a s poečkem si moc nerozumím. Nemusí to být nový. Ale spolehlivý podle toho co jsi psal jako první reakci. Děkuji.
píšeš o větší vzdálenosti, čili venku externí anténa - anebo celé jednotky, viz ty dolní 2 odkazy z i4wifi. taky už starší věci, třeba jsou i na bazoši.
(na poličku strč normální domácí router pro vlastní wifi a 4xlan, lowend je archer c6. nebo mikrotik pro hračičky)
vyjmenované zařízení umí wisp client.
externí jednotky: pro napájení přes poe můžou stačit pasívní rozbočovače a nějaký zdroj s doporučeným trochu vyšším napětím, podle délky lan kabelu a možného úbytku na něm.
když si to nechceš komplikovat, tak holt třeba wr743nd + externí anténka s f/rsma konektorem. jen jde o starší lowend.
Prosím Tě brume, TP-Link má v nabídce TL-WR841N. Ten nemá odnímatelny antény a umí WISP. Můžeš mi říct k čemu jsou tam dvě antény? Je jedna na příjem a druhá na lokální vysílání? Koupila bych ho a známej by mi vycvakl antény a dal mi tam klasicky rsma konektory. S... na záruku. Vzdálenost od zdroje je cca 70 metrů. Je to odhad, neměřeno. V baráku už je sektorka směrem ke mě. Signál super. No ono to jelo super i s tím starým WL-kem ale jen těch cca 5 minut. Nevím jak s těma anténama.
podle mě wisp řada 841 neumí. tplnk to měl jen u trojkových https://access-pointy.heureka.cz/tp-link-tl-wr843n/#prehled/, ale 2 externí antény ti nejsou na nic.
nekupuj krámy, kde budeš muset něco ucvakávat, škoda času a zničené univerzální funkčnosti. pohledej něco s odendávacími anténami. bazary těch starých enkových krámů musí být plné.
https://pc.bazos.cz/inzerat/182522670/tp-link-tl-wr743nd.php - k tomu dáš jednoduše externí anténu, prý to zvládne přes 60mbit.
2 antény jsou pro širší tok "300mhz", s funkcí "mimo". nebo taky ne. každopádně jejich rozdělení sice nějak "funguje", ale divně.
U těchto schémat konkrétně 2 antény (označováno jako MIMO 2x2). Není to tak, že jedna anténa vysílá a druhá přijímá, ale vždy vysílají a přijímají obě antény. Systém MIMO byl vyvinut zejména z důvodu lepšího využití přidělené šířky pásma, jelikož ta je omezená a je nutné ji využívat co nejefektivněji.
máš obousměrné spojení, nemůže být jedna vzdálená super anténa na jejich konci a u tebe nic. potřebuješ taky něco venkovního směrového s normálním ziskem.
čili platí to, co už jsem psal výš.
Zakopanej pes je v tom, že se snažíš používat 20 let staré zařízení. Zanech těchto nepěkných pokusů s oživováním nemrtvých a zakup sobě něco normálního, co umí i více než G-čko, třeba CPE 210 (což je klon Ubi Nano LocoM2), který umí všechny režimy které požaduješ.
WL-5460AP mám někde doma v krabici, ale už ho nepoužívám, ikdyž je i po těch letech funkční. Mrkni se na tp-link-tl-wr841n_d148486.html?utm_source=srovname&utm_medium=srovnavac&utm_campaign=&utm_term=148486&srovnameczclid=a7a03e5e-093f-11ef-858c-bc2411adba37
Je skoro zadarmo a neměl jsem s ním nikdy žádný problém co se týká stability a dosahu i přes zateplenou fasádu domu a plastová okna na nějakých 50-60 metrů do pergoly a k bazénu. Co se týká stability tak je v pohodě. Menu má srozumitelné v češtině a nastavení zvládne i laik. Vysílací výkon jde zvýšit, ale neměl jsem nikdy potřebu a ne vždy je to nejlepší cesta k lepším výsledkům. Líp by to ale vysvětlil nějaký síťař (Fleg nebo Méďa nebo další), ti to mají v malíku. Ne vždy je totiž nejvyšší výkon nejlepší řešení a myslím, že je tam větší rušení packetů. Já jsem takový "síťař amatér", který nastavil jen pár sítí, ne žádný profík na rozdíl od zdejších kluků.
Cenově mně to přijde v pohodě a na nějaké to počtení si na dvoře bohatě stačí. Jsou i daleko lepší, ale na nenáročné použití a v ceně pár korun mně to stačí. Záleží jak si náročný a kolik uživatelů se bude připojovat.
wr841 je jen vysílač (ap), neumí přijímat wifi pro pokračování do routeru (wisp client). alternativní fw ten režim možná umí, ale je to práce a čas.
ta vzdálenost je hraniční, takže bude lepší externí anténa za oknem. a co teď s 2 anténami?
kdyby ji tam chtěl člověk či brtník sveřepě a zavile zašroubovat, nemůže to být typ 841n, ale 841nd.
samé šílené překážky a čas, který se dal lépe proležet v brlohu s medovinou.
Ano, umí. Stačí to dát do režimu repeater, ale tam budou už velké ztráty. Pokud to propojíš kabelem, tak stačí režim AP a funguje jak má. Navíc si můžeš sítě oddělit nebo vysílat více sítí. Je to ale za mě asi nejlevnější použitelná alternativa. Že by to bylo nějaké super řešení říct nemůžu, určitě není, ale tak nějak to funguje jak by mělo. Někde jsem viděl i nějaký emulátor nastavení toho bazmeku, ale už je to dlouho.
