Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem V pripojeni cez usb-c vypadavaju zariadenia
V lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock mam zapojene siet / internet, napajanie, cez usb nejaky tvbox, obcas SSD. Tento dock je pripojeny k ntb cez usb-c 10Gb port do ntb usb-c podporujucim napajanie.
Ale konektor na ntb (kabli asi nie, odskusane 2 rozne) uz asi nieje to co by malo byt, ak sa s nim pohne, tak vypadne siet / internet. SSD a TV na ntb nadalej funguje.
Bezia tieto rozne zariadenia cez rozne piny na USB-C ?????
Tyhle docky jsou obvykle delane tak, ze napajeni misto do NB zapojis do docku a z nej pak kablikem p…
Jan Fiala 04.05.2024 20:52
Jan Fiala
Ano, do docku mam pripojene napajanie, internet (RJ45), a do usb SSD a druheho usb nejaky tvbox. Doc…
truhlik 04.05.2024 22:08
truhlik
Myslím si, že je to zrovna třeba kontakt pro napájení, a v tu chvíli je to jedno zařízení co padne a…
syndrom 04.05.2024 22:11
syndrom
napajanim to nebude, pretoze ak s nim pohnem a vypadne (nie vzdy s atak stane) a nepohnem zase inac,…
truhlik 04.05.2024 22:34
truhlik
USB jako takové je přenos dat obecně. Je vlastně jedno jaké nuly a jedničky tím tečou, tzn že piny j…
syndrom 04.05.2024 22:06
syndrom
No ani nieje tak stary . . . ma nejake 3 roky, a isb-c sa nepouzivalo, teraz mozno pol roka . . . Al…
truhlik 04.05.2024 22:13
truhlik
Máš jistotu že ti síť padá v tom docku? Nepadá ti síť jako taková obecně celá?
syndrom 04.05.2024 22:18
syndrom
Aj to ma napadlo, ale ked zapojim (alebo ked som mal zapojene predtym) rj45 do ntb, tak som taketo v…
truhlik 04.05.2024 22:36
truhlik
Chápu síť zlobí Hádám a neznám. Ten dock má nějaké ovladače, nebo se tzv chytne hned Šlo to někdy?…
syndrom 04.05.2024 22:43
syndrom
hej, pri prvom zapojeni si to vsetko naslo/mozno stiahlo, ked to zacalo blbnut som to cele odinstalo…
truhlik 04.05.2024 22:51
truhlik
Aha... V tuto chvíli...už mě nic nenapadá:-/ edit: snad jen správce zařízení jak je na tom nějaký o…
syndrom 04.05.2024 22:56
syndrom
Vsetko je ok v spravcovi zariadeni
truhlik 04.05.2024 23:06
truhlik
Popravdě...už nevím jak dál
syndrom 04.05.2024 23:10
syndrom
pucit jiny dock, nebo bazar. poslední
brum brum 05.05.2024 04:17
brum brum
Ano, do docku mam pripojene napajanie, internet (RJ45), a do usb SSD a druheho usb nejaky tvbox. Dock je prepojeny s ntb cez usb-c., v ntb usb-c s podporou nabijania. Ked pohnem kablikom pri ntb, obcas vypadne siet. Ale ssd a tv zostava bezat v pohode dalej, nabija dalej.. Myslel by som, ze vypadne vsetko, ked strati kontakt.
USB jako takové je přenos dat obecně. Je vlastně jedno jaké nuly a jedničky tím tečou, tzn že piny jsou společné pro všechny data, a napájení je jinýma pinama
Pokud se nepletu je tam celkem tuším 24 kontaktů, 12 a 12 z obou stran
Máš to správně v tom že máš napájení už v tom docku a dál do NTB tím USB-C 10Gb kterým teče všechno v hromadě
Teď odpověď teda na tu otázku ohledně těch pinů, nejsou různé pro různé připojené "věci"
To prostě vypadá že už je "vykvedlaný" ten konektor v NTB, asi už něco pamatuje
Ale to by som pochopil, ak by vypadlo vsetko, tj siet, ssd, tv, tie by mali ist po datovej linke, tak preco vypadne len siet? Tam je ten problem.
hej,
pri prvom zapojeni si to vsetko naslo/mozno stiahlo, ked to zacalo blbnut som to cele odinstaloval, odobral zariaxdenie, pripojil, nainstaloval co som nasiel na stranke lenova, tusim aj fw bol starsi . . .
Da sa to jednoducho odskusat, pohybat konektorom u ntb . . .
