Prohlížení obrázků win10
Ahoj mám takový problém, když otevřu obrázek ze složky kde je jich více v aplikaci atlap salamander, spustí se aplikace fotky, ale nejde se posouvat mezi obrázky z této složky. Když tohle provedu z aplikace průzkumník jde se v aplikaci fotky bez problémů přesouvat mezi obrázky. V čem je prosím chyba a existuje nějaký fígl aby to fungovalo stejně z atlapu jako z průzkumníka děkuji.
salamek ma vlastni prohlizec, pohybujes se: mezernik/backspace
ta věc má dokonce help:
•Previous (the Backspace key): open the previous image file,
•Next (the Space key): open the next image file,
•Previous Selected (the Ctrl+Backspace key): open the previous selected image file,
•Next Selected (the Ctrl+Space key): open the next selected image file,
•First (the Shift+Backspace key): open the first image file,
•Last (the Shift+Space key): open the last image file.
S tím měl problém i Total Commander.
Vyřešila to až letošní verze 11.03:
https://www.ghisler.com/mailing.htm
"Windows 10 and newer: Open Windows Photo app with current directory parameter so it can switch through all images in the same folder as the opened image, configurable with PhotoAppFilter field"
Altap Salamander nepoužívám, ale nejspíš, pokud to v něm programátor nevyřeší tak jak to vyřešil v Total Commanderu, tak tvůj problém pořešit nepude. Teda co se týče aplikace Fotky.
