rozměry obrázku ti nesouhlasí s rozlišením plochy monitoru.
rozměry obrázku ti řekne každý normální prohlížeč (čili ne ty svinstva zabudované ve windows)
rozlišení obzovky vidíš ve vlastnostech nastavení plochy.
Ale proč nemohu dát cokoliv jako tapetu,ať už mini nebo velký obrázek na plochu jako tapetu,ale vše je nesmyslně roztažené?
můžeš - a protože ti nesouhlasí rozměry, které si zjevně nedokážeš přečíst, anebo máš nastaveno pro menší obrázek na pozadí "roztáhnout".
kontrolní otázka: jaké máš rozlišení obrazovky? jaké jsou rozměry tvého obrázku?
pokud fotku zmenšuješ, je vhodné ji doostřit (paint.net, xnview, irfan view, paint shop pro).
Rozlišení mám 1366x768,foto jsem dával,na střed a přesto je vždy roztažené,fotky mám různé a nevadí když budou malé na středu,ale jsou vždy roztažené.
Jak roztazene? Co tam vlastne robis? Ake rozmery ma ta fotka? Uz sa ta to pytal 3x.
Pravy klik na plochu vlastnosti druha karta vyber si tam nejake pozadie a vpravo v tom okne zvol v tom rozbalovacom okne ze to ma centrovat na stred.
Ked nesuhlasi pomer sirky a vysky tak je asi Windows nahovno a nechape sirokouhly display, tak si tu fotku uprav tak aby mala rozlisenie 1366x768, napr. v obycajnom malovani (statr-programy-prislusenstvo). Otvor si tam v tom tu fotku, a potom v menu Obrazok-atributy prepis rozlisenie na 1366 x 768, obrazok sa zvacsi. Mozes zmenit pozadie napr. na cierne ak chces (pouzijes ten nastroj "kybel" vlavo hore :). Mozes si aj urobit novy obrazok (subor-novy), nastavit si prislusnu velkost, a potom si otvorit v druhom malovani tu tvoju fotku, oznacit celu, skopirovat a vlozit do toho prazdneho obrazku (a prip. si ju vycentruj). Potom si novy obrazok uloz (subor-ulozit ako) ako 24bit Bitmap.
P.S. mas nastavene to rozlisenie 1366x768 vo Windows v pravy klik na plochu-posledna karta? Nemas aktivovany dualview? (vystup na 2 displaye?). Ma ten tvoj monitor fyzicky rozmery 1366x768? (je sirokouhly?)
Širokouhlý je,rozlišení fotky nepíšu,protože je každá jiná a problém tedy asi je,že windows nechápe širokouhlý display
Nenapisal si jak je to roztazene. Od okraja po okraj alebo co? Ak je to roztazene od okraja po okraj aj u malej fotky, tak robis nieco blbo. Nemam kde to teraz testovat na sirokouhlom displayi ale neverim ze by Win menil aspect ratio
prostě všechny fotky různého rozlišení jsou od kraje do kraje monitoru,tudíš tam každý vypádá jak kdyby měl 250kg
Bože no vždyť jo, jak to má asi udělat - když mu zadáš roztáhnout přes celý. čtverec na obdélník.
Uprav fotky na širokoúhlý rozměr (obdélník) místo původního čtverce.
Jasný možnost to je,ale pokud neupravím,tak jsem myslel ,že windows si poradí a i když by nebyl přes celý display,nebude roztažený.
stáhni nějaký pro tvůj monitor:
http://images.google.cz/images?hl=cs&q=1366x768&lr= &um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
nastav.
Jak to vypadá teď?
Ked je to od okraja po okraj tak to furt nastavujes aby to roztahoval. Nastav si aby to neroztahoval.
Zadávám vždy!! na střed,tak proč se roztahuje?
A Windows mas aky? Ake rozmery fotky si skusal? Ked mas viac rozmerov tak NAPIS ASPON ROZNMERY TEJ FOTKY KTORU TI TO MOMENTALNE ROZTIAHLO.
Pravy klik - vlastnosti - druha karta - tlacitko rozsirene, nemas tam nahodou zaskrtnute pouzivat web?
Ake vsetky moznosti mas v tom okne kde sa voli pozadie?
P.S. Skus aj maly obrazok napr. 640x480. Skus tu fotku najprv skonvertovat na bmp (otvor napr. v malovani a ulozit ako 24bit bitmap)
Diky za radu,ale ted jsem odbehl od toho monitoru az budu u nej podívám a napíšu,zatím díky
ve vlastnostech obrázku máš nastaveno na střed - a přesto je to roztažené na celou plochu.
v registrech jsou na to dva klíče (dlaždice=ano/ne, roztažení ano/ne). nejspíš zůstal jeden z nich nevhodně nastaven z minula.
takže to změň - rolovátkem zvol třeba dlaždice nebo roztažení, pak zase zpět na střed - a obrázek by se měl vrátit na 1:1.
pozn.: WallpaperStyle: "0" na střed, "2" full-screen. TileWallpaper: "1" dlaždice
a nastavené to mám podle výrobce správně 1366x768
neviem ci to tu bolo, ale mozno by nebolo od veci napisat sem co mas za monitor? potom by sa dalo vyhladat nejaky obrazok, ktory by na to monitori mal byt ok, ty ho vyskusas a das vediet.
