Je tato sestava vhodná koupě?
Dobrý den, sháním sestavu kolem 20.000,- Dostal jsem nabídku od známého na tuto sestavu za 23.992,- V PC se moc nevyznám, je to dobrá koupě? Nebo by se dalo sehnat výhodněji, či někde chytře ušetřit. Sháním počítač na hry a multimédia s rozšiřitelností do budoucna......
Nabídka známého:
E7300 2.66GHz, 1066FSB, 3MB Chace
ASUS MB P5Q PRO P45
A-DATA 4GB (kit 2x2GB)extreme edition ddr2 800MHz
Samsung HDD 640GB serial ata/300 16MB chache, spin point F1 HD642JJ
Midi tower, zdroj 400W
Sapphire Radeon HD4870 512MB GDDR5
LG Super Multi SATA
Win XP profi
Oficce Home a student 07
- za Vaše reakce předem moc děkuji
Tomáš
Ten zdroj asi nebude stihat (hlavne ak je to shit eurocase alebo cinsky noname) a bude to robit problem. Na zdroji NEsetrit.
Usetrit asi tazko ptz cim vykonnejsie tym viac to stoji, ak nemas tolko penazi mozes brat komponenty trochu menej vykonne (CPU, grafiku) ale budes mat potom mensi vykon. Mozno trochu sa da usetrit keby ti stacil mensi disk, neviem co vsetko tam chces ukladat ked nie si maniak zberatel odpadovych americkych filmov a inych blbosti tak si vystacis asi aj s mensim diskom.
Usetrit mozes napr. na tom Office. Potrebujes nutne office od Microsoftu? Nestaci ti Open Office (je zdarma a ponuka pre bezne pouzivanie vpodstate to iste co MS office). Ja by som ten mrkvosofti crep nepouzival ani zadarmo a nie este za to platit. Staci mi ze sa ten crep so mnou hra na skryvacku s polozkami menu a nastaveniami v praci.
a šel bys do té sestavy za 24,000,- ??? Já už jsem zvyklý na office, tak nevim no;)) ale možná by to stálo za zvážení....
zbytecne predrazena sestava
Ja sa v cenach v Czk neorientujem (ked tak v eurach ale nie na cele PC ked tak kupujem len komponenty), sak chod na www.czechcomputer.cz, naklikaj si tam tie komponenty a pozri si ceny, a na konci si to spocitaj, aby si mal predstavu ci to je cenovo ok alebo nejaky odrb.
P.S. a si zvyknuty na MS office 2007? Lebo ak si zvyknuty na starsi, tak v debilnych obrazkovych menu office 2007 budes pol roka hladat ze kde su poskryvane vsetky funkcie a nastavenia. Ten MS crep neodporucam ani zadarmo.
Disk by som aj ja bral radsej Western Digital, podobne ako uz pisal niekto nizsie, ale to je skor vec momentalnej nedovery k urcitej znacke :)
zostava nie je az taka zla - akurat by som len vymenil zdroj ako spominal MM - 400W bude urcite malo, minimalne by som tam dal 500W - Corsair HX520 alebo Fortron Bluestorm II a vyhodil Office (zbytocnost vzhladom na to ze existuje Oo)
disk by som tam dal osobne WD alebo Seagate, ale to je len asi vec osobneho vkusu
pravdepodobne by sa tato zostava po tychto upravach dala zohnat lacnejsie ako 24 000.
Edit: napriklad pre predstavu, tu mas zostavu v tej cene - http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514108 R000000L14 je o dost vykonnejsia + si u nej platis za znacku (HP)
Nekupuj to...
Slabý zdroj.
Musí tam být MS Office?
Základní deska - je to vcelku luxusní podvozek, i tam by se dalo pár korun ušetřit.
Když jsem to spočítal, tak to na ty prachy vyjde a to tam není ani monitor a ostatní periferie.
Pokud chceš trochu šetřit - možná je zbytečný brát nejvyšší model, ale vzít HD4850, která vyjde o tisícovku levněji. Výkonově to nebude příliš velký rozdíl.
Kdybych to měl shrnout jednou větou tak nadprůměrná grafická karta, velmi slušná deska a relativně slabý procesor.
Je otázka jestli o cca 2tisíce levnější 4850 by ti nestačila, místo ní by se víc hodil lepší zdroj (corsair vx 450 nebo hx520) a možná výkonnější procesor.
Pokud by jsi chtěl šetřit stejné služby ale levněji poskytne deska s P35.
Až to budeš chtít za dva - tři -čtyři roky nějak vylepšit stejně nebude nic k ničemu pasovat a budeš měnit i desku /za kterou si teď připlácíš jako za nový model ale pro většinu lidí na jedno použití/.
Mě 4850 na hraní her stačí a dá se říct že segment her se mění nejrychleji a ten E7300 je na 4870 docela slabý.
Windows XP bych si už určitě nekupoval, buď Vista Busines (s možností downgrade na XP) nebo Vista Home Premium. Ty office za 1600kč až na tři pc v domácnosti jsou dobrý nápad ty bych naopak určitě vzal.
Ty ramky bych viděl tak - buď vzít značku Adata ale obyčejný kit 2*2G/800 (bez nápisu extreme edition) nebo pokud se chce nějaká trošku rychlejší ram tak koupit o dost dražší 1066mhz ram. Mám k tomu víc důvodů a osobních zkušeností zrovna s tímhle modelem, hlavně ten CAS 4 skoro nikdy na intel deskách nejede.
