Ako na klonovanie SD karty
Hľadám SW (free), ktorý by mi umožnil vytvoriť klon SD karty. Ale taký, aby kópia bola úplne rovnaká ako originál. Čo by ste odporučili? Pre windows.
Vďaka.
Vďaka.
| Nestačí její obsah (předpokládám data) nakopírovat do PC a z něj na druhou kartu? Nebo tam máš opera… L-Core 04.06.2024 07:40 |
L-Core | |
| Je to specialna SD karta, potrebujem kopiu bit po bite. DURI 05.06.2024 08:21 |
DURI | |
| Pokud je to specializovaná karta, je možné, že obsah je vázaný na fyzické číslo karty, jako ochrana… Jan Fiala 05.06.2024 08:32 |
Jan Fiala | |
| Používám Win32DiskImager mismas 04.06.2024 07:45 |
mismas | |
| Macrium Reflect Free 8.0.7279.0
poslední free verze, asi, ale používám syndrom 04.06.2024 08:00 |
syndrom | |
| už to tu spomenul Jan Fiala,pokial je to "špeciálna" pamäťová karta,tam bitová kopia obvykle nepomôž… audax 05.06.2024 09:52 |
audax | |
| Tak předně bude potřeba cílová karta stejné nebo větší velikosti. Kapacita SD se o nějaké drobné liš… ml1 05.06.2024 11:10 |
ml1 | |
| Nebude treba nic, podla vsetkeho ide o hw kluc, kde mu samotne klonovanie nepomoze. fleg 05.06.2024 13:14 |
fleg | |
| Nejedná se o nějaké mapy do navigace..? poslední Abox 05.06.2024 14:59 |
Abox |
Nestačí její obsah (předpokládám data) nakopírovat do PC a z něj na druhou kartu? Nebo tam máš operační systém?
Pokud je to specializovaná karta, je možné, že obsah je vázaný na fyzické číslo karty, jako ochrana před kopírováním.
už to tu spomenul Jan Fiala,pokial je to "špeciálna" pamäťová karta,tam bitová kopia obvykle nepomôže,tu si treba vyžiadať prenositelný alebo nový aktivačný kod na software,mnohé programy viazané na karty sú viazané na výrobné/sériové číslo karty ,ktoré je napevno vytvorené pri výrobe samotnej pamäťovej karty a toto číslo sa neprenesie bitovou kopiou obsahu karty,každá karta má svoje individuálne číslo a takto prekopírovaný software zostane v neaktivovanom/neautorizovanom stave /napr. rôzne Sygic mapy,aCAD 3Dpro for Android a podobný software/....
Tak předně bude potřeba cílová karta stejné nebo větší velikosti. Kapacita SD se o nějaké drobné liší, klidně když koupíte 10 karet bude každá mít jinou kapacitu.
No a pak stačí v linuxu na příkazovém řádku napsat sudo cp /dev/sda /dev/sdb (přičemž sda je zdroj, sdb cíl, to je potřeba důkladně prověřit, písmena můžou být jiná, už se mi to taky povedlo poplést, tu historku jsem sem psal už několikrát) a počkat, až se dokopíruje. Taky se to dá nějak udělat v GUI ve správci disků, ale zrovna tohle je nejjednodušší na příkazovém řádku. To je postup v linuxu. Vyráběl jsem tak vícekrát bootovací SD karty pro raspberry. Windows to tak jednoduché nemá a je potřeba právě nějaký sw třetí strany (disccopy fungoval jen na diskety a kromě toho měnil sériové číslo (8 bajtů v bootsektoru), takže na výrobu identické kopie byl nepoužitelný). Z toho co znám je nejlepší HDD guru raw copy tool https://hddguru.com/software/HDD-Raw-Copy-Tool/
odkaz na stažení je dole https://hddguru.com/software/HDD-Raw-Copy-Tool/HDDRawCopy1.20Portable.exe nahoře je nějaká reklama na úplně jiný sw, ale to je asi běžné.
No ale pokud je ten sw vázaný třeba ještě na nějaké fyzické charakteristiky SD tak to třeba nepomůže (každá SD má datovou strukturu, kde počet sektorů, výrobce a datum výroby, nějaké údaje o rychlosti a napájení, sériové číslo a několik dalších věcí; tyto informace jsou normálně jen ke čtení).
