Vyber TV Samsung vs. Philips Mini LED
Zdravím, chcem kúpiť novú TV a hľadám niečo lepšie, zatiaľ uvažujem nad Mini LED TV a do výberu mi padli Samsung a Philips, budem používať hlavne s Xbox Series X, takže samozrejme HDMI 2.1 a 144HZ pri hraní a 100/120HZ pri pozeraní programov, filmov či športové prenosy nutnosťou a plus SkyLink Live TV výhodou. Nemám však skúsenosti so Samsungom ani Philips Ambilight. Zatiaľ ma pri Samsungu odrádza ten mini diaľkový ovládač a neviem ako to je s operačnými systémami. Doteraz som mal vždy LG, naposledy NanoCELL, ale tam som bol sklamaný s podaním čiernej farby a dynamickým stmievaním pri tmavých scénach.
Aké máte skúsenosti resp. odporúčanie? Prípadne ísť do inej značky či modelu v danej cene?
Vopred ďakujem za radu
Ještě můžeš zvážit:
https://www.nay.sk/tcl-55c845
áno uvažoval som aj nad TCL ale paradoxne pri momentálnych akciách víde TCL o trochu drahšie. Operačný systém Android časom nespomaluje TV? Optimalizácia asi nebude najlepšia aj keď zase plusom bude aplikácie na všetko a možné doinštalovať aj xbox game pass.
Jistě, chce to počkat, až bude konkrétní TV v akci. Bývají každou chvíli, jde nastavit např. hlídací pes na Heurece...
Žádného zpomalování na Androidu jsem si nevšiml. To asi záleží, na jakém HW běží...
Philips "LCD" nebrat, pokud už, tak Samsung QLED, případně ten už zmíněný TCL.
Dálkové u Samsungu náhodou fajn, právě že není velké a nemá bambilion zbytečných tlačítek. Systém je Tizen, osobně mám daleko raději než AndroidTV (vůbec nemluvě o WebOS u LG), někomu může vadit že je pro něj míň aplikací - ale vše podstatné je.
Philips prečo nie? Zlé skúsenosti?
Philips byl pred lety prodan nejakym cinanum, a od te doby nic extra nepredvedl. Maji relativne slusne OLED televize - ale ono je spis kumst udelat OLED TV blbou. LCD veskrze prumerne, nicim zajimave, prijde mi ze do toho moc neinvestuji a nejdou nijak dopredu na rozdil od Sony-LG-Samsung-TCL. Mysli si ze kdyz maji patent na AmbiLight, muzou sedet s rukama v kline, delat palci mlynek a stejne se to bude prodavat. Ale to je jen veskrze zbytny a zbytecny efekt - mel jsem kdysi TV s AmbiLight - jo, je to eye-candy, ale novou jsem uz vybiral dle jinych veci, nijak mi to nechybi.
(dokud byl Philips evropskou firmou, tak se celkem snazil a byl tahounem v oboru - prvni Pixel+ televize s lepsim upsamplingem, 100-120Hz televize s dopoctem snimku atd. Cinan si jen koupil tech 7 pismenek, nic vic...)
Až vyrobí holící strojek s AmbiLight, tak si ho koupím...![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Vím že šlo spíš o investiční portfolio Hillhouse (Philips vyrábí i medikalní zařízeni od scenerů, IRM až po ruzné defiblátory), jak že byl Philips vyloženě zaprodán Číně, s rukama v klíně určitĕ nesedí, vůči ostatním geantům jako TCL které na SW stránku serou nahodi AOSP tedy Google TV a je to, i kdybych měl zcela pominout TitanOS, nový P5 AI Dual Engine 8e generace, nové nadsvíceni Ambilight Plus tak jako argument prodeje momentalně disponují jako jedni z mála nejlepším OLED Meta 2 (Lg) displejem u své 9vítkové řady OLED na trhu vůbec (lepší jas, HDR).
Nicméně samotný Ambilight používam od doby co sem ho poprvé zkusil, jistě je to od preference, ale bez Ambilight bych TV už nechtěl a to né jen pro TV i při hraní her je Ambilight opravdu presvědčivý.
K herní konsoli XBOX Seres X nebo celkově do obyváku bych koupil rovnou OLED klidně i od Philips minimum něco jako 55OLED718 https://m.alza.sk/55-philips-55oled718-d7842760.htm nebo ekivalen od LG treba CX řada.
120Hz OLED/VRR/FreeSync × Gsync + Ambilight za 999 což je o stovku víc jak to LCD.
Ale popravdě malo výrobců dokáže rychle a dobře optimizovat některé řady svých výrobků, proto zpravidla používám TV jako obrazovku pro externí TV box.
Ps: Jó abych nezapoměl, jestli budeš kupovat TV Samsung, tak ti na Xbox Series X nebude fungovat DolbyVision, jenom HDR10..
Jak jsem napsal - nic proti Philips OLED, ale v LCD rade co nabidnout nema. Krome toho ambilightu, coz je imho fakt zbytecny a nepotrebny efekt - s tim ze jsem par let doma TV s ambilight mel. Takze ano - pokud Philips, tak OLED. Na tom se shodneme.
OLED TV sa trochu obávam, kvôli vypalovaniu pixelov, preto skôr premýšľam o MINI LED
PS: to s DolbyVision som nevedel, ďakujem za info
IMHO se není čeho bát. Měl bych možná obavu u OLED jako monitoru k PC, kde by byly pořád stejné prvky GUI, ale u TV není moc co řešit.
Dnešní OLED průběžně proplachují obrazovku takže k žádnému vypalovaní už nedochází ani třeba při zobrazení nějakého statického loga při nepřetržitelném chodu. Pak nějaké dalši hlubší funkce k ochraně obrazu má každý výrobce pojmenované trochu jinak.
Lepší obraz jak OLED steží doženeš, miniLED je sice OK ale nezapomen že je to furt panel LCD.
Nějaké vypalovaní nemá cenu vůbec řešit.
Takže do úvahy by som mohol brať aj OLED od LG? To by malo byť úplne niečo iné ako nepodarený NANOCELL
https://www.nay.sk/lg-oled55b42
Pokud vám stačí 55", proč ne. Já osobně bych 55" nebral, nejmíň 65". LG dělá dobré OLED, systém je WebOS který nemám zrovna rád. Ale to jsou spíš subjektivní - osobní preference.
Práveže WebOS mi vôbec nevadí, doteraz som mal posledné 3 TV značku LG, tak som zvyknutý, veľkosť ešte zvažujem možno aj 65"
Velikost se nezvažuje, ale spočítá podle sledovací vzdálenosti.
Někteří dokonce vybírají úhlopříčku TV podle otvoru v obývací stěně ze sedmdesátých let, kde původně trůnila televize Rubín/Diamant/Mánes.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Jak to máš na hlavně na hraní pro tvůj XSX, tak bych radči zvolil řadu "C" jak zakladni "B" už pro lepší CPU v SoC ale tušim že i u 2024 bude LFC pro VRR u « B » rady o proti « C » omezené což může být nepříjemné při poklesu FPS pod určitou podporovanou hranici. Pak velikost 55 palců mi připadne korektní. Připlácet za 65 jestli si na té TV přilepenej nemá moc smysl, stále se dá při pochybách vycházet z toho z jaké dálky se na TV díváš. U některých 65 šedesátek a výše které neměli nejlepší optimizaci pro upscaling a použivali snad jen zakladní bikubické vyhlazovaní ten obraz nebyl zrovna nejhezčí (kdy dochazi k takové pixelizaci obrazu nebo jak to nazvat) tedy jestli nesleduješ vyložene zdroj obrazu v nativních 4K/2160p, kde obzvlášt na 8bitových panelech bez dalšího AiP video motion & moving které slabší CPU moc nedávají obraz není vždy top. Výrobci často přidávají na výstup na zakladní desku chip EMEC pro predikci obrazu pro lepší plynulost která hodně nedostatků skryje. Jako alternativu ve stejném cenovém rozmezí bych přidal i TX OLED řadu Panasonic s Android TV což může být zajimavé především jestli máš do TV v úmyslu instalovat větší množství aplikací jelikož ATV je otevřenější a nabízí více aplikaci (ovšem nic co by nešlo nahradit externìm TV boxem u TV bez ATV že jo).
