Na pc mas privatnu a kedze si dalej nepopisal ako to mas zapojene tak zostanme pri tejto variante.
mam pripojenej prez switch a ten de do modemu jestli si myslel toto a mame 3 ip doma a 3 komply
Ak pouzivas modem tak vacsina kablovieck prideluje modemom verejne ip adresy. Ale na pc uz mas privatnu, pretoze s modemom je tam zaroven aj router.
Co je to kompl, má to něco společného s počítačem?
kompl = počál
Aha, už je mi to jasné...
a bez počálu jsou některá individua úplně v dupě..
1. adresy 10.xx.xxx.x jsou jen pro interní sítě.
2. už tím že se ti na mojeip.cz neshoduje veřejně viditelná adresa providera 213.211.37.80 a pokud máš javu tak pod tím s tou tvojí, jinak ji vidíš v nastavení tcpip, je jasné že není veřejná.
3. taky mám pocit že adresy začínající vyššími čísly (213...) se přiděluji malým providerům pro jejich síťky, že to nebývají veřejné adresy.
edit: máte doma switch a 3 ip adresy od providera, nebo jedinou ip pro router? pak je otázka co je na wan straně.
To nemusí být jistý.
ip
Mám ji věřejnou za routerem
ale to uz nie je verejna adresa z hladiska masiny z ktorej sa pripajas
Soukromý adresový obor specifikovaný v RFC 1918 je definován následujícími třemi
bloky adres:
10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16
privátní rozsahy IP adres jsou jen tři (192.168.x.y/16, 10.x.y.z/8 a 172.16.x.z/12). 213.x.y.z je "normální" veřejná IP.
ad edit: jakmile mají modem, tak je to nějaké DSL nebo Onkel Kabel...
A riesis aj nejaky konkretny problem? Alebo len nemozes spat lebo sused ma verejnu?
to je divne tata ma jinou jak rikate a ma verejnou
No ved verejne su ine ako z rozsahov
10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16
Tie rozsahy su pre vnutorne siete.
Máš veřejnou IP, tu 213.xxx.xx.xx
nema verejnu, verejnu ma modem
a nebo taky ne..
samozrejme...
Nevím, proč se tady dbá na přesný definici, když se user ptá na to jestli může být aktiv nebo je pasiv, což z jeho vysvětlení stejně nepoznáme.
Ja som nikde nevidel ze sa pyta na to ci moze byt aktiv, a ani v com aktiv :)
Na PC ak ma 10.cosi.cosi.cosi verejnu nema takze minimalne by mal nastavit nejaky port forwarding na routri IMHO.
Ale mal by si pozriet vypis ipconfig /all aby videl ze aku ma vlastne IP na tom pripojeni, ktovie kolko tam ma sietoviek a na ktorej ma to 10.cosi.cosi.cosi
myslim, ze pojem "verejna adresa" sa vztahuje na masinu z ktorej pristupujem do internetu alebo myslis nieco ine?
Já ji taky přesně řečeno nemám veřejnou, přesto potřebuju vystupovat na některých sítích (třeba torrent)jako veřejná IP. K čemu jinýmu by to potřeboval?
ako verejna vystupujes vzdy, ide iba o to kolko ludi ju zdiela (nikdy sa nemozes identifikovat s privatnou IP)
S tebou bych chtěl nastavovat Bit Spirit Anče Novákový z Horní Plané. Ty bys jí o tom povídal a já bych jí forwardnul port na tý veřejný/neveřejný.
ale ja sa nebavim o forwardovani, termin verejna/privatna sa vztahuje na masinu z ktorej pristupujem k internetu, hovorime o uplne niecom inom, aby som mohol forwardnut port, musim mat na masinu s verejnou adresou pristup, co z dotazu vobec nie je zrejme a ani nie je zrejme ci je o to vobec zaujem
No tak si počkáme, až si vyčistí zuby, co z něj vypadne.
ja myslim, ze vobec nevie co chce
Stejný dotaz od stejného tazatele tady byl nedávno. Ale on se třeba zase za pár dní zeptá.
http://pc.poradna.net/question/view/274740-ip-verej na-neverejna
pokial sem napises svoju privatnu adresu, tak uz je imho tiez verejna
