Jak zapojit paměti pro dual channel?
poprvé budu používat paměti do dualu,ale nejsem z to rozluštit jak je dát aby fungovaly správně...2x2GB dát je do stejné barvy když 1+3=žlutá,2+4=oranž???
Změna předmětu, původně: poraďte prosím, (karel)
Předmět | Autor | Datum |
Obvykle do slotů stejné barvy. Proč si nepřečteš manuál k základní desce? karel 11.11.2008 19:06 |
karel | |
Jedina spravna odpoved je v navode k tvojej tajnej zakl.doske. Moze to byt tak aj tak, podla toho ak… MM.. 11.11.2008 19:09 |
MM.. | |
deska DFI LanParty DK 790GX-M2RS a moje angličtina víc než mizerná....jinak bych si nedovolil Vás ot… fous 11.11.2008 19:17 |
fous | |
V manuálu určitě budou obrázky, ty jsou internacionální. Nebo si spusť CPU-Z a to ti vypíše, zda jed… karel 11.11.2008 19:19 |
karel | |
To mas problem si pozriet tabulku kde su napisane slova Slot1 Slot2 Slot3 Slot4 a pod nimi napr. yes… MM.. 11.11.2008 19:20 |
MM.. | |
tak díky poslední fous 11.11.2008 19:28 |
fous |
Jedina spravna odpoved je v navode k tvojej tajnej zakl.doske. Moze to byt tak aj tak, podla toho ako sa vyrobca zrovna vyspal. A ked mas nejaky problem s citanim navodu tak sa to da aj vyskusat a pozerat si co vypisuje BIOS, su len dve moznosti ako to tam strcit.
deska DFI LanParty DK 790GX-M2RS a moje angličtina víc než mizerná....jinak bych si nedovolil Vás otravovat a Bios jsem ještě neviděl...proto ten výkřik do tmy
V manuálu určitě budou obrázky, ty jsou internacionální. Nebo si spusť CPU-Z a to ti vypíše, zda jedou paměti v dualu.
To mas problem si pozriet tabulku kde su napisane slova Slot1 Slot2 Slot3 Slot4 a pod nimi napr. yes yes no no apod? Alebo Dual nic Dual nic apod?
Taku tabulku by som snad pochopil aj keby bola v japonstine.
P.S. vyskusaj to v slotoch rovnakej farby, a potom skontroluj co vypisuje BIOS pri starte alebo vo Win napr. CPU-Z alebo everest home apod, ze ci to ide v dual channel, ako uz bolo pisane
tak díky
