Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem SSD Disk problém
Dobrý deň po zapnutí pc mi niečo v ňom píska ale zvuk ide z SSD mám ho 4 roky ale teplota disku je cca 47 stupňov pri záťaži.
Môže pískať niečo na doske?
PC dosku mám ročnú Gigabyte H 610 M H DDR 4.
8 GB RAM DDR 4.
Ale ten piskot ide práve z disku.
Ďakujem za odpovede s pozdravom Sider123:-):-)
Do teraz to nerobilo.
Mám tri disky
120 GB Windows 10
240 GB Voľný
480 GB na program Steam.
Disk není sestava.
Změna kategorie, původně: PC sestavy (host)
Len užívateľ bude musieť odstrániť bočný panel počítača a počúvať, odkiaľ to pískanie pochádza, ale…
topné těleso 123 30.06.2024 13:59
topné těleso 123
Jako u tvého kolegy pískaní v NTB jde IMHO o stejný problém. V některých případech může PC vydávat t…
HPET 30.06.2024 14:21
HPET
Vdaka za radu idem pozrieť peknú nedeľu a krásne leto prajem.:-) Dá sa pozrieť niekde zdravie disku…
Sider123 30.06.2024 14:43
Sider123
Na zdraví SSD disku má každý výrobce svůj program ke stažení Nebo jeden s nejběžnějších free Crysta…
syndrom 30.06.2024 14:54
syndrom
Skúsim pozriet ja mám iba SSD disky od Kingston firmy tie sú fajn aj jeden Crucial 480 GB SSD. Ale s…
Sider123 30.06.2024 15:04
Sider123
Kingston SSD manager Crucial Storage Executive Zde k dispozici
syndrom 30.06.2024 15:09
syndrom
odendej bočnici a lokalizuj. 120 GB Windows 10 240 GB Voľný zastaralý pomalý 120gb si nech na usb…
brum brum 30.06.2024 16:36
brum brum
120 GB je tiež od firmy Kingston aj ten čo mám voľný 240 GB je tiež od firmy Kingston cenovo su fajn…
Sider123 30.06.2024 17:00
Sider123
V těchto verzích nemá Kingston dobrou pověst, snad i tu nejhorší Čím víc plný tím je to horší, voln…
syndrom 30.06.2024 17:23
syndrom
Tak skúsim niečo pozrieť ďakujem za odpoveď a rady nech sa darí.:-)
Sider123 30.06.2024 17:25
Sider123
ja si ani nic jineho nemyslel. kdo nema doma nejshitovejsi model kingston a400, to neni spravny cten…
brum brum 30.06.2024 17:27
brum brum
Deska má M2 PCIe 3.0 zrovna nedávno měli u czc akci a nabízeli kc3000 se zajímavými slevami. ale ta…
brum brum 30.06.2024 20:40
brum brum
Tak z bazaru ne kupujem nič takže iba z originálnych obchodov tak skúsim pozrieť tam stačilo by aj 1…
Sider123 30.06.2024 20:43
Sider123
jasně, ok. ale chápeš, že debata se točí kolem těch malých absolutně shitových kingston ssd (podle k…
brum brum 30.06.2024 20:57
brum brum
Áno chápem budem sa obzerať po inej dobrej značke. Ten HDD box mám jeden tak problém to nebude. Skús…
Sider123 30.06.2024 21:00
Sider123
Spíše koukni na tip M2 komplet popisu - - PCIe 3.0 x4 formát 2280 například: a možná zrovna ten ht… poslední
syndrom 30.06.2024 21:19
syndrom
V některých případech může PC vydávat tento vysokofrekvenční bzučivý zvuk nebo pískání které se objeví když je procesor ve stavu napájení C3, dojde ke změně aktivity CPU, zatížení SSD, nebo pokud jsou připojena zařízení USB.
Dezaktivuj v BIOS C-States.
Jestli jsi presvedčen ze zvuk vydavává SSD, zadej si do vyhledavače SSD coil whine
120 GB je tiež od firmy Kingston aj ten čo mám voľný 240 GB je tiež od firmy Kingston cenovo su fajn Samsung SSD som ešte neskúšal.Ale nezdá sa mi žeby po 3 rokoch začala teplota disku stúpať pri zaťažení.
Crucial mám tiež 3 roky ešte mám voľný M.2 slot na doske tak skúsim pozrieť taký SSD disk sú asi rýchlejšie ako tie pôvodné?
ja si ani nic jineho nemyslel. kdo nema doma nejshitovejsi model kingston a400, to neni spravny ctenar zive.
(proto ten maly bezcenny shit doporucuju do usb privesku)
typ ti vypise spravce zarizeni, nebo crystaldiskinfo, ci jiny diagnosticky sw.
kdyz vynechame lowend odpad a modely bez dram cache, ostatni jsou podobne rychle a vhodne pro system:
adata su800, crucial mx500 (takovy etalon), kingston dc500m, kc600 (na co maji zrovna akci), samsung 870 evo, transcend ssd230s.
ale taky jde projít bazoš a podobné.
pokud nechceš použít stávající nevyužitý disk 240gb (nebo je to taky odpad kingston a400), pak nový nvme kupuj nejméně 500gb, menší se nevyplatí ani z bazaru.
příklad: https://pc.bazos.cz/inzerat/187637885/2-ks-zanovni-nvme-wdc-sn720-1tb-m2-2280-30002400-mbps.php
nemá dram cache, takže spíš lowend.
jasně, ok.
ale chápeš, že debata se točí kolem těch malých absolutně shitových kingston ssd (podle kapacity pravděpodobný typ a400), které jsi koupil v regulérním obchodě, a přitom to jsou totální šmejdy?
dají se použít jako bootovací / instalační usb disky. cena sata boxu ~ 250 kč / 10 eur - je to asi jejich jediné rozumné využití.
