to myslis vazne takuto otazku?
A jak bych to měl podle vás myslet?
najprv pises o hre, potom o nejakej stranke
nepises co to bola za hra/stranka
aby sa ti prelozila hra je nezmysel. Ta bezi vo svojom engine a max. moze mat nejake nastavenia ohladom jazyka, ku ktorym by si sa v nastaveni doklikal - a to by si sa potom nepytal ze co sa stalo.
myslis ze sme vestci a ze vieme co si kde spravil
preklad webstranky do ineho jazyka zavisi na podpore v danom prehliadaci a v kazdom sa to moze aktivovat inac + mozu byt rozdiely medzi tabletovou a windows verziou
Není to webstránka, je to hra "Golf Rival" (právě s vlastním engine) a v ní čeština nastavit nejde. Vypadalo to jako screenshot přeložený v Google Translátor (v mobilu). Celou stránkou jsem měl na mysli celou obrazovku. Blbě jsem to napsal.
Toto se mi udělalo, měl jsem to přiložit hned. Koukám, že to je Google Lens. Jak jsem to mohl vyvolat?
Dlouhý stisk čtverečku dole.
Díky ti, ttím už se dostáváme dál. Ale pouze se vyvylá Lens. Text se nepřeloží, chce to screenshot. Nastavení (aby to rovnou přeložil) jsem v Lens nenašel.
A ta ikonka vpravo od vyhledávací lišty?
Bomba! Díky, to mě nenapadlo. Funguje to třeba i na facebooku, když tam je obrázek s textem. Díky, vyřešeno.
CHatGPT
Zkusil jsem co napíše
Je několik možností, jak se stránka na vašem tabletu mohla automaticky přeložit:
1. **Funkce automatického překladu v aplikaci**: Některé aplikace a prohlížeče mají vestavěné funkce automatického překladu. Například Google Chrome má funkci, která automaticky nabízí překlad webových stránek do jazyka, který máte nastavený jako výchozí jazyk zařízení.
2. **Google Lens**: Pokud máte nainstalovanou aplikaci Google Lens, může se stát, že jste omylem spustili její funkci překladu. Google Lens umí překládat text v reálném čase a ukazovat překlad přímo na obrazovce.
3. **Samsung Bixby Vision**: Samsung Galaxy zařízení mají také funkci nazvanou Bixby Vision, která je schopná rozpoznávat text a překládat jej. Mohlo by se stát, že jste tuto funkci neúmyslně aktivovali.
4. **Klávesové zkratky nebo gesta**: Některé aplikace nebo samotný systém mohou mít nastavené klávesové zkratky nebo gesta, která spustí funkci překladu. Mohlo by se stát, že jste tuto zkratku nebo gesto omylem použili.
Doporučuji se podívat do nastavení vašeho prohlížeče a systému, jestli tam nenajdete nějaké nastavení týkající se překladu, a zjistit, jestli je některá z výše uvedených funkcí aktivní. Pokud se jedná o opakující se problém, může být užitečné zkontrolovat aktualizace aplikací a systému, protože někdy se nové funkce mohou aktivovat po aktualizaci.
Díky, ale nepotřebuji vědět, které aplikace umí překlady, ale jak śe mi to povedlo vyvolat (ve hře se klávesnice nepoužívá - zkratky).
